запресовка направляющих втулок клапанов
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> запресовка направляющих втулок клапанов вывод темы на печать
Rakoed
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 21:05
кто сам делал? чем пресовали? какие нюансы?
Rakoed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drinkings
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 12:13
неужели так дорого отдать в знающие руки?
или есть парочка "лишних" головок которые хочется угробить?
drinkings сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
На форуме 10 лет
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 13:51
сам делал... головку в горячую воду... направляющие в холодильник... входит без проблем после этого... (до этого сломал 2 комплекта) забивать очень аккуратно...хрупкая кромка под маслоколпак....но всё равно потом в контору нести для правки сёдел... иначе не притрется
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 14:26
Я думаю, работа стоит не больше 1000 рэ.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rakoed
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 20:38
пасибики.. на моё счастье в гараже имеется старая электроплита, зафигарил в духовку на 40 минут при температуре 130 градусов, втулки положил на замароженные крабовые палочки....запресовались норм)))
тему можно убить...
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 21:05
Русский народ не победим, молодец=)))
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 23:00
А в сервис чтоб разверткой поработали не насил ещё?
В какую цену работу оценивают?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 01:54
После запрессовки нужно направляющие развернуть развёртками, 8,022 на впускные, 8,029 на выпускные. Но я таких не нашёл, была только 8,02, ей и разворачивал. Разворачивать нужно обильно смазав литолом развёртку, чтоб задиров не было. Так же скорей всего придётся зенковать сёдла по новым втулкам.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
"Oleg"
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 18:16
правку сёдел надо делать под направляющие... но эт тока в конторе...
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 20:26
Я про это и говорил. В конторе не обязательно, там самому не сложно. При наличии зенковок конечно.
Rakoed
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 08:16
извеняюсь что долго не отписывался в теме, некогда было)))
единственно проблема возникла с зенкерами, долго искать пришлось...(к с лову сказать вариант с автосервисом я не отметал до последнего) отозвался один хороший знакомый, прошлись мы с ним сначала развёрткой (кстати первый раз увидел развёртку в которой изменяется диаметр разворота)))) потом развернули сёдла зенкерами, помучился пару вечеров с притиркой, собрал голову, и сразу же отрегулировали (с этим же товарищем) клапана..
собрал, езжу... надо как нить только заскочить компрессию померять...
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 10:32
Это как раз не очень то хороший вариант... Надо цельные юзать, под размер. А вообще поздравляю!
dvm99i
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 10:45
Народ, а вот некоторые люди говорят (причём очень оновательно), что сёдла шарошить- пустое занятие. Что его как не притерай, точно не попадёшь, и что клапан "прихлапывется" и встаёт как надо буквально за 500-1000 км пробега. Ну уж если, говорят, и шарошить, то без дикого энтузиазма, а так слегонца....
Кто что скажет?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 11:02
Кто что скажет?
Если б он так просто "прихлопывался", то во первых так же быстро и изнашивалось всё, тысяч за 15-20 сёдла менять пришлось бы, во вторых пока клапан не прижат плотно к селу он будет прогорать, что усугубит ситуацию, ну и в третьих никто тогда б не морочился с правкой сёдел, и уж тем более с притиркой...
Можно не притирать клапана, если фаски на сёдлах делаются на специальном станке. Ну и естесственно на клапанах тоже фаска должна быть соответствующая.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 11:25
-дык вот как я понял, про притирку они и говорили... Что мол как не притирай, идеально не притрёшь. И клапан всё равно потом прирабатываться по месту будет.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 15:08
Что значит идеально? У меня после притирки клапана держали керосин более суток, и накакой протечки.
Rakoed
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 22:50
нихрена не пустое..... из 8- направляющих, по оси совпала только 1...., через остальные и воздух и вода так свирестели что мама не горюй.....
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 12:33
Братва, а сами сёдла кто-нибудь менял ???
В конторах афигевшие напрочь - изготовить и поменять одно седло 450-500р wwow
тогда как поменять втулки - 500р/8штук.
Сёдла есть в продаже, 500р/комплект. Как их поменять ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 13:02
http://motortehn.ru/Main/Technology/ObrabotkaIZamenaSedelKlapanov.html
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
На форуме 10 лет
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 13:23
Нормальная цена, но если у тебя есть жидкий азот и муфельная печь то можешь и сам заморочится на замену седел.
Тем более замена седел актуяльна для каких нибудь иномарок лохматого года, а на наших проще и надежнее поменять голову, что я и сделал недавно
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 14:43
Алекс, там 450/седло. Мои сёдла они брать отказались supercool
Это и ко втулкам относится,
однако, в этой теме их легко меняют с помощью кипятка и холодильника supercool
С таким ценами на ремонт, капиталка башки вываливаецца в 8-9тр.
Конечно, лучше купить новую за 11 supercool
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:02
Кир-кук Я почему в своё время и отказался от затеи с клапанами 33х39 и воткнул 31х27 небюджет nea
Смотри изготовление седла 60рэ, подгонка по диаметру сама установка, наверняка впишут увеличение внутреннего диаметра, фаски, гемора много, отсюда цены, а что с старыми сёдлами то случилось ?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 15:59
16 седел - ващще атас получаецца hehe
Да, там в 450р "всё включено" supercool
Адинпень - небюджет.
Буду на Кубани, обязательно узнаю чёпачём там...
Была тут одна голова 8кл..., еле клапаны повыбивал из втулок hehe
одно седло на выпуске так поколотило, что я его даже шарошить не стал.
По ходу в горшок что-то свалилось. Хотел все сёдла поменять, но... wwow
Поменял в итоге одно побитое supercool
kostik(tm)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 16:13
Гы я за 10375 купил новую заряженную с клеймами ОТК завода.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 16:33
Я бы этим меньше всего гордился,
там не то что 3 фаски, там и двумя даже не пахнет hehe
Страница 1 из 3
