Печка не греет!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка не греет! вывод темы на печать
Roooman
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120, 1,5, 16V
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 22:43
Всем привет!Народ,подскажите ПЛИЗ,из-за термостата может печка слабо греть или из-за заслонки?При температуре охл. жидкости 90 градусов,дует еле теплый воздух,но стоит постоять в пробке температура начинает подниматься до того момента пока не включится вентилятор вот только тогда начинает более менее греть,но если разогнаться,температура падает до 90 и на этом все,опять еле теплый воздух дует,причем на максималке!Подскажите в чем может быть дело!
Roooman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 22:59
с уровнем ОЖ в бачке как дела?
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Roooman
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:02
Подливал специально,сейчас чють больше половины!
Glan
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:07
термостат точно не причем...
заслонка как наиболее вероятный вариант...
Тюнинг недвижимости
Roooman
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:09
А как с ней быть?Откуда начинать к ней пробираться и как проверить?
Glan
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:12
снять центральные дефлекторы и смотреть визально за движением заслонки переводя положения регулятора температуры САУО от минимума к максимуму и обратно....
Тюнинг недвижимости
Roooman
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:18
Дифлекторы это решетки,которые в торпеде по середине и по краям?Извини за неграмотность!
Glan
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:20
да... они самые...
машина кстати какого года и месяца, отопитель старого (А 1 2 3) или нового образца (1 2 3 4). Струя из пароотводящих патрубков в бачке течет?
Тюнинг недвижимости
Roooman
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:23
Машина 2002 года,отопитель старого образца и струя течет!
Roooman
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:26
А если это заслонка,то её можно отрегулировать как-то или менять что-то придется?
Glan
тогда пока мысли только на залсонки....
Тюнинг недвижимости
shulz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:03
тут братан есть три вещи- самый вероятный радиатор печки. забился скорей всего. второе-заслонка, штоб понять работает или нет можно просто переключатель на вкл зажигании покрутить. не надо ничо снимать там жужжать должно.. термостат поменять надо если сильно быстро в пробке машина греется
shulz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roooman
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 13:27
Так вот самое интересное это то что я менял радиатор печки осенью этого года и моторчик который жужит - жужит!
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 18:42
у меня такая же проблема, машина такая же. в расширительный бочок бежит ровной струйкой. в прошлом году жарила, аж руку обжигало , а щас тёплый, градусов 40 наверно дует. думаю поток через печку ослаб. есть мысли как его усилить?
Руслан Ш. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roooman
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 15:43
И у меня в прошлом году нормально работала!Я вот думаю может это быть из-за тосола?До этого у меня в системе был залит антифрис,а потом залил тосол!
t779ca42
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 16:56
у меня тоже такая фигня. в том году вроде тепло было, а в этом окна замерзают. как бороться не знаю. на улице примерно -20.
Ваз 21103 1.5л 16v, Гамма 212GF, Bosch 1.5.4
t779ca42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
satellitich
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 18:10
...салонный фильтр влажный и замерз, не пропускает воздух...
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 20:06
а где можно почитать про то, как доработать печку, чтобы воздух в ноги передним человекам дул, а то у меня только вверх хоршо и горячо дует, а в нижнее положение поворачиваю и вообще не дует ничего и никуда nea
Белорусская тушенка СНОВ, колбаса, сыр, масло http://forum.guns.ru/forummessage/9/1822047.html
Exclusive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 20:25
Exclusive писал(а):
а где можно почитать про то, как доработать печку, nea
а vfac заглянуть не судьба?
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 14:54 Заголовок сообщения:
Подготовил: leon112
Всё, что касается переделки печки, собрал в одном месте.
Переделка вентиляции и проклейка торпеды.
http://oldu.narod.ru/doit_pechkaa.pdf автор OlegD
Модернизация воздуховода в заднюю часть салона автор jers21103
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1333187#1333187
Нам морозы не страшны.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1388695#1388695 автор arcadi
Самая простая, но не лучшая модернизация печки.
http://alna.spb.ru/index.php?r=a&amp;gl=1&amp;id=1
Выложил вариант модернизации десяточной печки (нов.образца)
Кому интересно в PDF http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1433524#1433524
Непосредственно ссылка: http://www.kck.ptlan.com/Files/VAZ_2110_otopitel-2.pdf
Еще одно мнение: Воздуховоды под передними сидениями. Заделать!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115445
И еще.
Обогрев боковых стекол
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109840
Переделка вентиляции салона
http://www.zr.ru/arch36875.html
Ну пожалуй еще одна тема
Заклеивать вентиляцию в дверях или нет?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121184
Из последних: Ещё один вариант доработки отопления http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=123683
Моя работа: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124741
А стекла не будут обмерзать/потеть при наличии вытяжной вентиляции под бампером: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124906
Самостоятельная установка вытяжных решеток на ВАЗ 2112.
Автор Promo. Заархивированный PDF файл 1.5Мб.
http://www.tehnovolga.ru/avatars/ventilatsia_2110.rar
Установка вытяжных решеток на ВАЗ 2111
http://www.shamus25.narod.ru/Ventilyaciya_v_salone.htm
Врезал куллера в боковые дефлекторы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=25269
Глобальная переделка елочки автор senns
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=111003
Еще один вариант простой переделки печки:
http://pragmatika-sibir.narod.ru/denis/pechka/pechka.html автор Denchik
Доработка вентиляции Матрехи. zlexx
Альтернативный вариант новому заводскому.
Особенно рекомендуется меломанам.
VAZ 21114-51 1.6 16v Bosсh M7.9.7+(B105DR09 ->B105DD09) Gamma GF412J (v 7.026->v 7.119->v 7.206->v 7J.407->7J.408)
Последний раз редактировалось: GVG (Пн Апр 21, 2008 8:01), всего редактировалось 2 раз(а)
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 22:10
Точно в ФАКе много написано, сам сегодня переделывал воздуховод к задним пассажирам, до елочки руки не дошли пока.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shulz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 23:02
кстати насчёт недавнеё смены радиатора печки.... меняю потёкший радиатор, а время ранняя осень, просто очень стёкла потели, подошла зима, чо то смотрю я печка ващще не алё, поменял термостат, ож, шланги, разбирал всю эту катавасию дважды... а в итоге заводской брак.... в радиаторе тосол шол не по всему радиатору а по малой его части и пипец, рукой щупаешь вроде горячий а производительности ни хера нема... вот такая штука была... зато щас аж палёным воняет.. Smile
Roooman
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 20:12
Glan
Подскажи пожалуйста как снять центральный дефлектор?Он как-то откручивается или поддевается отверткой и все?
Exclusive
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 21:23
мдя...ещеб точное описание ссылок (раскрытие их тем), тогдабы я не постил тут...
Glan
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:09
у меня он просто снимается руками...
у вас , пока его ни разу не снимали, нужно его поддевать, там по две защелки с каждой стороны по бокам...
Тюнинг недвижимости
ilv08
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:01
добрый день! а у меня печка то работает то не работает. при работающей печке постоянно что то поскрипывает внутри панели. помогите советом!
ilv08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
