Печка не греет!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка не греет! вывод темы на печать
Roooman
Авто: ВАЗ 21120, 1,5, 16V
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 22:43
Всем привет!Народ,подскажите ПЛИЗ,из-за термостата может печка слабо греть или из-за заслонки?При температуре охл. жидкости 90 градусов,дует еле теплый воздух,но стоит постоять в пробке температура начинает подниматься до того момента пока не включится вентилятор вот только тогда начинает более менее греть,но если разогнаться,температура падает до 90 и на этом все,опять еле теплый воздух дует,причем на максималке!Подскажите в чем может быть дело!
Roooman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 22:59
с уровнем ОЖ в бачке как дела?
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Roooman
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:02
Подливал специально,сейчас чють больше половины!
Glan
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:07
термостат точно не причем...
заслонка как наиболее вероятный вариант...
Тюнинг недвижимости
Roooman
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:09
А как с ней быть?Откуда начинать к ней пробираться и как проверить?
Glan
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:12
снять центральные дефлекторы и смотреть визально за движением заслонки переводя положения регулятора температуры САУО от минимума к максимуму и обратно....
Тюнинг недвижимости
Roooman
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:18
Дифлекторы это решетки,которые в торпеде по середине и по краям?Извини за неграмотность!
Glan
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:20
да... они самые...
машина кстати какого года и месяца, отопитель старого (А 1 2 3) или нового образца (1 2 3 4). Струя из пароотводящих патрубков в бачке течет?
Тюнинг недвижимости
Roooman
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:23
Машина 2002 года,отопитель старого образца и струя течет!
Roooman
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:26
А если это заслонка,то её можно отрегулировать как-то или менять что-то придется?
Glan
тогда пока мысли только на залсонки....
Тюнинг недвижимости
shulz
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:03
тут братан есть три вещи- самый вероятный радиатор печки. забился скорей всего. второе-заслонка, штоб понять работает или нет можно просто переключатель на вкл зажигании покрутить. не надо ничо снимать там жужжать должно.. термостат поменять надо если сильно быстро в пробке машина греется
shulz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roooman
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 13:27
Так вот самое интересное это то что я менял радиатор печки осенью этого года и моторчик который жужит - жужит!
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 18:42
у меня такая же проблема, машина такая же. в расширительный бочок бежит ровной струйкой. в прошлом году жарила, аж руку обжигало , а щас тёплый, градусов 40 наверно дует. думаю поток через печку ослаб. есть мысли как его усилить?
Руслан Ш. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roooman
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 15:43
И у меня в прошлом году нормально работала!Я вот думаю может это быть из-за тосола?До этого у меня в системе был залит антифрис,а потом залил тосол!
t779ca42
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 16:56
у меня тоже такая фигня. в том году вроде тепло было, а в этом окна замерзают. как бороться не знаю. на улице примерно -20.
Ваз 21103 1.5л 16v, Гамма 212GF, Bosch 1.5.4
t779ca42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 18:10
...салонный фильтр влажный и замерз, не пропускает воздух...
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 20:06
а где можно почитать про то, как доработать печку, чтобы воздух в ноги передним человекам дул, а то у меня только вверх хоршо и горячо дует, а в нижнее положение поворачиваю и вообще не дует ничего и никуда nea
Белорусская тушенка СНОВ, колбаса, сыр, масло http://forum.guns.ru/forummessage/9/1822047.html
Exclusive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 20:25
Exclusive писал(а):
а где можно почитать про то, как доработать печку, nea
а vfac заглянуть не судьба?
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 14:54 Заголовок сообщения:
Подготовил: leon112
Всё, что касается переделки печки, собрал в одном месте.
Переделка вентиляции и проклейка торпеды.
http://oldu.narod.ru/doit_pechkaa.pdf автор OlegD
Модернизация воздуховода в заднюю часть салона автор jers21103
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1333187#1333187
Нам морозы не страшны.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1388695#1388695 автор arcadi
Самая простая, но не лучшая модернизация печки.
http://alna.spb.ru/index.php?r=a&amp;gl=1&amp;id=1
Выложил вариант модернизации десяточной печки (нов.образца)
Кому интересно в PDF http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1433524#1433524
Непосредственно ссылка: http://www.kck.ptlan.com/Files/VAZ_2110_otopitel-2.pdf
Еще одно мнение: Воздуховоды под передними сидениями. Заделать!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115445
И еще.
Обогрев боковых стекол
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109840
Переделка вентиляции салона
http://www.zr.ru/arch36875.html
Ну пожалуй еще одна тема
Заклеивать вентиляцию в дверях или нет?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121184
Из последних: Ещё один вариант доработки отопления http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=123683
Моя работа: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124741
А стекла не будут обмерзать/потеть при наличии вытяжной вентиляции под бампером: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124906
Самостоятельная установка вытяжных решеток на ВАЗ 2112.
Автор Promo. Заархивированный PDF файл 1.5Мб.
http://www.tehnovolga.ru/avatars/ventilatsia_2110.rar
Установка вытяжных решеток на ВАЗ 2111
http://www.shamus25.narod.ru/Ventilyaciya_v_salone.htm
Врезал куллера в боковые дефлекторы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=25269
Глобальная переделка елочки автор senns
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=111003
Еще один вариант простой переделки печки:
http://pragmatika-sibir.narod.ru/denis/pechka/pechka.html автор Denchik
Доработка вентиляции Матрехи. zlexx
Альтернативный вариант новому заводскому.
Особенно рекомендуется меломанам.
VAZ 21114-51 1.6 16v Bosсh M7.9.7+(B105DR09 ->B105DD09) Gamma GF412J (v 7.026->v 7.119->v 7.206->v 7J.407->7J.408)
Последний раз редактировалось: GVG (Пн Апр 21, 2008 8:01), всего редактировалось 2 раз(а)
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
тимыч 2111
На форуме 10 лет
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 22:10
Точно в ФАКе много написано, сам сегодня переделывал воздуховод к задним пассажирам, до елочки руки не дошли пока.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shulz
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 23:02
кстати насчёт недавнеё смены радиатора печки.... меняю потёкший радиатор, а время ранняя осень, просто очень стёкла потели, подошла зима, чо то смотрю я печка ващще не алё, поменял термостат, ож, шланги, разбирал всю эту катавасию дважды... а в итоге заводской брак.... в радиаторе тосол шол не по всему радиатору а по малой его части и пипец, рукой щупаешь вроде горячий а производительности ни хера нема... вот такая штука была... зато щас аж палёным воняет.. Smile
Roooman
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 20:12
Glan
Подскажи пожалуйста как снять центральный дефлектор?Он как-то откручивается или поддевается отверткой и все?
Exclusive
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 21:23
мдя...ещеб точное описание ссылок (раскрытие их тем), тогдабы я не постил тут...
Glan
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:09
у меня он просто снимается руками...
у вас , пока его ни разу не снимали, нужно его поддевать, там по две защелки с каждой стороны по бокам...
Тюнинг недвижимости
ilv08
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:01
добрый день! а у меня печка то работает то не работает. при работающей печке постоянно что то поскрипывает внутри панели. помогите советом!
ilv08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
