Самые дурацкие истории о том, как я сломал свой автомобиль..
На страницу : 1, 2, 3 ... 30, 31, 32  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Самые дурацкие истории о том, как я сломал свой автомобиль.. вывод темы на печать
$@#Y@
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 23:41
Делимся историями о том, кто и как собственными руками ломал свою же машину...
Начну с себя:
Давным-давно уронил гайку в карбюратор... Хорошо, что не глубоко...
В детстве доставал из багажника новый аккумулятор методом кантования - переворачивал его с боку на бок... Минус плащ-палатка и джинсы, лежащие в багажнике - кислота сожрала...
При снятии колеса забыл подставить упоры под противоположенное колесо - машина свалилась с домкрата...
Перемкнул случайно контакты на стартере, когда крышку ставил на место... Охеренная искра была... Электрика оклемалась минут через 20, даже ничего не сгорело...
При снятии вентилятора радиатора, уронил его на пол - минус одна лопасть и 600 рублей на новый вентилятор... Very Happy
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 23:55
А я всегда срываю резьбы. Хочу еще чуток подтянуть чтобы лучше держалось и опа cry
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрАВ
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 00:15
Спалил комутатор, когда подключил неправильно стробоскоп))) И резьбу сорвал на 2-х шпильках карбюратора (хотел как лучше, а получилось как всегда).
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Авто: ваз-21154,08года,112 тысяч
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 00:24
на работе этим летом парень купил двенашку и поспорил на ящик водки gpn через пару месяцев,что если зальет литр воды в бензобак ROFL ,то машине ничего не будет.залил,проехал пару км,а потом я за ним поехал,чтоб притащить на буксире.и потом еще пару часов снимали бензонасос,чтоб слить воду,меняли фильтр,свечи
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 01:00
Менял коммутатор - новый подсоединил при повернутом ключе и вкл массе - сгорел
Термостат менял - горячим антифризом облил катушку зажигания, в которой пропало вообще какое либо сопротивление, и ошпарил лапы
cry
Купил распорку нижнюю, так она на ваз 2108 после 1996г (короче на 1 см) и чек потерял, так и валяется
Поменял 4 ЧЯ, прежде чем догадался, что они не работают при сильном прикручивании к кузову - замыкаются дорожки с печатной платы (двухуровневый монтаж). В поисках подходящих ЧЯ объехал весь город.
hehe
еще куча корок была, все не упомню
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
На форуме 8 лет
Авто: Французский СОАП.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 01:16
Автору респект! Тема прикольная.
Лет 5 назад, друг купил гнилую и коцаную восьмёрку, лохматого года. Решил он её довести до ума, под себя так сказать, начал всё восстанавливать и готовить к покраске, полностью.
Так вот, капот был гнилой, он купил у когото б\ушный с небольшой вмятинкой. В общем начал шпатлёвкой её выводить, день, второй пытается сделать идеальную поверхность, на третий день после очередной неудачной попытки сделать ровный блик на поверхности,
берёт кувалду и начинает мудохать капот.
После чего соответственно была поездка за новым капотом.
Это первая машина у человека была.
Вот такая история.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 01:23
На 2 день после покупки машина не завелась,решили что стартер?разобрать разобрали,а обратно...купил новый,оказалось аккумулятор севший был...купил аккумулятор...оказывается страрый недозаряжался из за сгоревшего диодного моста hehe
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Последний раз редактировалось: Soad (13 Май 2010 02:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 01:30
Поменял комбинацию приборов, когда нужно было менять трос спидометра.
Fool Shout
#МиХа#
На форуме 10 лет
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 01:37
менял щетки гены.. затем диодный мост.. все это на НЕснятом генераторе в -15 на улице, под снегом ))) не помогло.. психанул, занял денег, купил гену, поменял..
не помогло...
в результате оказался провод какой-то перебит
какой не помню, тада ещё не шарил))) hehe лошара)))
а ещё однажды подвес динамика проткнул када от подиумов откручивал его)))
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 03:05
Вынул просушить реле и перемычки из ЧЯ, собирал на глазок, и воткнул перемычки неправильно, замкнув стопы с массой, заметил, что стопы не горят Sad сменил сгоревший предохранитель, нажимаешь педаль - гаснет свет в салоне (он на том же преде висит), два дня в проводах рылся, пол машины прозвонил в поисках козы, сжёг штук двадцать предохранителей, обматерил всех... потом нашёл схему ЧЯ... ROFL
Аналогично два втягивающих, стартер, гена и трос сцепления лежали, пока не подарил знакомым...
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
Последний раз редактировалось: maveric (31 Декабря 2008 03:15), всего редактировалось 1 раз
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autodoctor
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 03:14
Однажды перепутал канистры,и вместо бензина залил воду.Заливал на улице в темноте,опомнился под конец заправки:Что-то бензом не воняет.Снимал бак......
Все в наших руках
autodoctor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
На форуме 10 лет
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 04:16
Решил, как то раз, лихо задним ходом развернуться на стоянке... Снес нафиг клумбу, помял корму... Так и не понял, нахрена бетонная клумба в центре стоянки Pardon
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
На форуме 8 лет
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 05:20
Решил попробовать сугроб на плотность снега, оказалась куча земли припорошенная чуть-чуть. Ищу новый бампер. (и видел же сугроб !!!)
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcgaki
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099 '98 карб
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 05:29
Сорвал резьбу под шпильки на карбе (теперь на двух нормально держится Sad ), пытался поменять термостат - облил себя, машину и стоянку (менял в сервисе потом).
mcgaki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108>2115карб>AstraG>AstraH Sedan. KIA Sportage и 21150люкс,Я7.2млечка,10.06.C салона в мае 07,железкиТМ,АП,подрамникАП
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 05:49
Сам себя недавно на бабло подсадил при попытки смазать вал стартера а то падла бендикс плохо двигался ,в итоге после двух дней смазывания стартера пошол за новым стартером. hehe hehe hehe
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
На форуме 10 лет
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 09:21
Решил поменять в генераторе диодный мост т.к. напряжение скакало и вся элеткрика пульсировала. Снял генератор (на улице -13) пытался разобрать на улице но стемнело пришлось затащить в дом. Поменял диодный мост и Регулятор напряжения поставил на авто, Зарядка совсем пропала lol1
Пошёл купил новый генератор.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 09:32
что-то делал с задними тормозами. лень было одевать колесо. подложил кирпичики. когда перешел ко второй стороне-машина упала с домкрата. промял крыло.
ехал по сельской грунтовке. лежал кусок рессоры.. "объеду-не объеду". не объехал - вмятина на двери. аналогичная ситуация с пробитием днища кирпичом и обдиранием литого диска о бордюр
с дуру выкрутил ЭМК на карбе. карб под замену.
снимал провода с генератора (зачистить). когда ставил отвлекли разговором. упал ключ. в итоге - замена РН. естественно провода с АКБ не скинул.
поставил аммо от 2112 на заднюю дверь. в итоге - подварка кронштейном держателей на кузове.
ну и там по мелочам всяким...
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lexey 58ru
На форуме 10 лет
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 09:46
На прошлой 7-ке изначально была поведеная корзина (я тогда еще не знал про такие вещи). Решил отрегулировать сцепление. Я и выставлял свободный ход штока рабочего цилиндра, и убирал его совсем ... долго вобщем крутил. Вроде получче стало. Поехал прокатнуться (тест драйв устроить, так сказать). Понял что ни чего не получилось и поехал в гараж. Остановился перед гаражом, заглушил, ручники на себя и пошел ворота открывать. Открыл ворота, а машина на меня прет. Я внее (а руль в прямое положение не вывернул), руль прямо ... а хрен-то, замок сработал ... короче говоря нос - то в гараж въехал, а все остальное (задняя часть левого переднего крыла, водит. дверь) не уместились в проеме. С тех пор ручник как струнка натянут.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
На форуме 8 лет
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 10:20
однажды заглох по среди дороги из за бенза. решил убрать машину с дороги на второстепенную. вручную так сказать. дорога с горки. с места сдвинул , а вот остановить уже не смог. хорошо руль был выкручен , она с дороги съехала и врезалась в знак "уступите дорогу". всегото разбилась стекляшка фары. а всего в 20см. лежала бетонка. вот повезло !
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 11:06
На предыдущей восьмёрке разбирал панель приборов и отломал стрелку указателя уровня топлива! Ориентировался только по лампочке, как загорелась еду на заправку! Smile
Ржу нимагу, аПгани ещё раС
Slava:) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
На форуме 8 лет
перед тем как догнал что стучит рулевая рейка поменял опорники, стабилизатор в сборе, ступичный подшипник правый,шаровые,купил новую рейку QML то ли левак то ли г@$но хз,она тоже застучала через пару недель,недавно у знакомого снял с девытки ВАЗовскую рейку за пиво,купил ремкоплект фиол для смазки и вот уже как месяц старая рейка не стучит мистика какая то всё лето мозг выносила а щас замолчала.
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
На форуме 10 лет
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 11:13
Как говорится - мелочь, а приятно Smile . Позавчера менял радиатор. Замок хомута стоит так, что не подлезть. Спилил напильником. Тут еще один хомут - и его туда же. Когда второй спилил, оказалось, что его можно было оставить Smile
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 11:52
попросил друга помочь перебрать двиг на шестере, дал ему спецовку, он ее поверх одел. дошло дело до затяжки головы. друган грит надо тянуть со всей дури, ну и потянул. ключ срывается, друган задом в тазик, где я двиг керосином мыл. спецовка - х с ней, штаны свои уже не носит и, пардон, ж#@а неделю красная была, аллергия что ли. ну и я после этого на керосин без смеха смотреть не могу!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 12:12
В -35 град. пыталась менять самостоятельно ВВ провода (не силиконовые). Потому что машин не заводился. Они задубели, как и мои руки- мгновенно! cry
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek_Nnov_21099
На форуме 8 лет
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 12:19
сопливил кран печки, начал подтягивать хомут, лопнула пласмассовая трубка краника, сушил салон газетками всю осень.... Smile
Sanek_Nnov_21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
Страница 1 из 32
Mail.ru
