Шланг вент. картера можно снять?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шланг вент. картера можно снять? вывод темы на печать
БМД-3
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 18:20
Имею ввиду тот шланг который идет от клапанной крышки в кастрюлю.можно ли его снять и не повлият ли это на обороты и всё такое?а то через него в карб стало немного масла забрасывать cry
БМД-3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 19:28
Можно, только штуцер в кастрюле заглуши.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 19:31
только скинул эту же ссылку к нам в "классику",может поможет http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=63040&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=939c4bf7b693dda283bdc25d751e96c4
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 19:41
+10000000000000
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 19:46
на самом деле, просто так взять оторвать и вывести куда-нибудь типа вниз конец не очень хорошо.не будет достаточного давления в системе, что повлияет нелучшим образом на износ ЦПГ.Нужно на конец шланга одевать фильтр(продается в спец.магазах)нулевого сопротивления.
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 19:53
Зарастёт фильтр очень быстро и его выплюнет раньше чем маслощуп.
Проверено!
Sashkins
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 19:55
Но я бы не советовал так делать ввиду токсичности газов для здоровья.Как ни крути, но все равно вся эта дрянь будет попадать в салон хоть с фильтром, хоть без.У меня инжектор и ввиду доработанного мотора плюс активной езжи в диапазоне 4000-5000об/мин подбрасывало маслице в гофру к дмрв.так вот у себя обошел эту проблему следующим образом: поставил вместо штатного коротенького шланга длинный и закрутил его таким образом, чтобы масло просто-напросто не доходило до отверстия в гофре Smile
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
tutaev
На форуме 10 лет
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 20:14
й[qauote="БМД-3"]Имею ввиду тот шланг который идет от клапанной крышки в кастрюлю.можно ли его снять и не повлият ли это на обороты и всё такое?а то через него в карб стало немного масла забрасывать cry[/quote]можно,все так и делают! Только эти газы вредней в10раз чем из выхлопной трубы. А что тебе мешает почистить фильтр картерных газав,который находиться в клапанной крышке.потом поменять маслосъемные колпачки и если не поможет, то кольца?
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТЕВ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 21:47
tutaev
+1000
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
БМД-3
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 23:18
можно,все так и делают! Только эти газы вредней в10раз чем из выхлопной трубы. А что тебе мешает почистить фильтр картерных газав,который находиться в клапанной крышке.потом поменять маслосъемные колпачки и если не поможет, то кольца?[/quote] Колпачкам там 2 года кольца в норме.а что где этот фильтр находиться и как его чистить? Wink
БМД-3
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 23:34
Так вроде с сеточкой разобрался.ну а что скажут те кто ездит просто отсоединив шланг без всяких замарочек ничо нигде не выбило сальники целы???масло не дрет сильнее? Smile
backhand-boy
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 10:41
БМД-3 лучше его не отсоединяй а купи длинный шланг и выведи его вниз раз на то пошло, а то дрянь будет лететь и пачкать тебе то, на что попадет.
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 10:42
я ездил с выведенным вниз сапуном, никаких изменений замечено не было.
luchsergey
На форуме 10 лет
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 11:51
Для двиги с выведенным под дно сапуном будет лучше:
1.не будет засираться карб или ду (на инже) сажей и маслопылью.
2.ХХ однозначно улчшится-особенно заметно на пожилых моторах.
3.вред экологии на совести хозяина,также низя чтобы гайцы увидели ето-штраф.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 12:22
Я поездила как-то (вынужденно).
Чуть не отравилась! Поставила на место этот патрубок, пожертвовав ЭМК (почему то он забивался и начанало колбасить). Заглушку поставила вместо ЭМК
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 17:18
Никак не могу понять связь между плевками масла в кастрюлю или патрубок ДУ и износом ЦПГ...
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 17:35
как минимум-это компрессионые кольца и маслосъемные кольца на поршнях пора менять. прорываются газы из цилиндров в картер и потом эти картерные газы вместе с маслом через сапун идут наружу в карб.чем хуже компрессионые кольца и больше выработка на поршнях и стенках цилиндров,тем больше этих газов прорывается в картер и как следствие,больше масла кидает в карб
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 17:50
Но ведь есть маслоотделитель. Или он не справляется?
Хорошо. Возьмем холодный пуск. Имеется наличие тепловых зазоров в поршневых кольцах. Через них также прорывается часть газов. Почему в этом случае масло не выплевывается?
Sashkins
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 18:10
ну, наверно потому что обороты малы и нет особого давления в системе.А вот на высоких оборотах начинает гнать.Вот что и происходит у меня...но у меня-то доработанный блок с коваными поршнями, усиленными шатунами плюс вал "высокий" в совокупе до отсечки выдает 7600об/мин...и так как мотор "раскрывается" после 4000 тысяч по неволе форсирую постоянно.Хз на счет стока...
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 18:18
эти темы в основном и появляются зимой или поздней осенью ROFL ,когда уже не возможно не замечать кучу масла в кастрюле
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 18:19
у мну после перелива масла все забилось нна
