Поменял ремень генератора - появилась проблема
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменял ремень генератора - появилась проблема вывод темы на печать
Anders
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21102, Mitsubishi Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 19:42
Всем доброго времени суток !!!
Подозреваю что бойан, но все же.
Заменил мне мастер на СТО ремень генератора, т.к. старый прошел 35 тык и выглядел уже плохо, весь потрескался.
Но суть не в этом. Теперь после запуска дрыгателя БК показывает напряжение 11.8 вольт. Жмем активно на педальку газа - до 2000 хотя бы оборотов и о чудо ! Напряжение 14 вольт. Все приборы горят как и долны ярко, а до этого были тускнее.
Где копать ? Не менял ничего кроме ремня, значит в нем нехороший человек дело. Подозреваю что недотянули.
Anders сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 19:45
Anders
лампочка "заряд" на приборке работает ?
В генераторе вставлен контакт D+ ?
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 19:54
Гыыы... у меня такая же ***** бывает,,комп орет напруга 11.2в газану до 2000 потом все ОК,но у меня то ремешек пробуксовывает,причем даже несвистит нехороший человек, а подтянуть влом ,холодновато
в основном так бывает када в снег поглубже заедешь или сугробы штурмуешь,потом газанешь видно ремешек пробуксовкой шкива просушит, и до следующей лужи или сугроба все ОК
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anders
Роман, можно поподробнее?
Визуально на гену смотрел, вроде все контакты на месте.
Про лампочку не знаю ничего Smile .
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 19:56
на приборке лампочки не горяд при заведённом движке с символом АКБ конкретно?
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Anders
Похоже у меня тож пробуксовывает. Подтягивать сильно геморно ?
Мож лучше к мастеру? Пусть свои косяки сам исправляет. lol1
Anders
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 19:58
Realmatroskin
Нееее..., не горят. А то я не понял что за лампочка такая "заряд". Ее по разному называють.
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 19:59
не сильно, главное не перетянуть)))
Роман Торопов ©
1. при вкл. зажигания загорается лампа "заряд" - рисунок батареи, к примеру ...
2. при заводе двигателя лампа тухнет.
Если лампа не загарается, или не тухнет - то скажи ...
(без перегазовки)
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (05 Января 2009 20:01), всего редактировалось 1 раз
Anders
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 20:00
Я понял, народ решил что машинка от аккумулятора пашет. И контакт на гену забыли нацепить. С этим все нормально. Скорее всего натяг ремня. А ремень кстати БРТ.
Anders
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 20:02
Роман Торопов ©
Лампа загорается и тухнет после запуска.
МегаVolt
Anders нет еслиб от аккума то её бы пофиг было хоть загазуйся))
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 20:06
попробуй прогиб ремня, если слабо подтяни дело не сложное один болтик ослабляешь вторым регулируешь как норм прогиб буит затягиваешь первый болтик и ид1шь пробовать, но не перетяни
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 20:23
Подтяни ремень делов 5 минут как подтянуть см.
Realmatroskin
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anders
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 20:30
Понял. Завтра займусь. Спасибо всем кто откликнулся. Блин было бы больше времени, многое бы делал сам в машине, а не доверял "мастерам". Но увы. Семья, работа и отсутствие гаража...
Anders
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 22:55
Роман Торопов ©
Вы были правы Роман. Лампа АКБ не горела вообще. Ни до запуска ни после. Вчера просто не обратил внимание. Дело оказалось не в ремне. Мастер исправил за 5 мин. Что-то пробурчал про защиту и связь со стартером, но я так и не понял в чем была проблема.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 09:44
ну скорее всего просто вставил в генератор контакт D от приборки.
Этот контакт начальное питание РН.
