Работа двигателя при выжатом сцеплении!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Работа двигателя при выжатом сцеплении! вывод темы на печать
Ахмед
На форуме 10 лет
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:31
Вопрос такой, что будет со сцеплением если машину каждое утро (в морозы) прогревать при выжатом сцеплении?(завожусь с автозапуска и заранее вечером выжимаю сцепление упором)
Сколько по времени можно держать педаль сцепление выжатой?
Ахмед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
На форуме 10 лет
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:32
Думаю выжимной не долго будет жить при таких условиях, ИМХО
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:35
Ахмед
залей в коробку синтетику 75w90 и не парься ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
epatazh
На форуме 10 лет
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:36
ну на выжимном это явно скажется.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Коробку, как бы, тоже надо прогреть немного перед движением, масло разогнать в конце концов...
Да и тросик не вечный - длительное вытягивание не приводит к увеличению срока службы...
AlexeyQ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:47
Спрошу тоже про выжатое сцепление - я когда завожк машину то выжимаю сцепление (вроде как-бы полегче движку завестись), а потом медлено отпускаю, зимой немного попридерживаю, секунд 30. Так нормально делаю или это бред и большой вред коробке, сцеплению и т.д.?
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:48
a-a-i
нормально
Ахмед
бред
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:49
вы наверно не поняли ... он с автозапуска ...
TDV.ROOT
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:50
Аналогично.
Я зимой столько не держу, секунд 10 от силы.
Это помогате стартеру легче завести движок. Вреда от этого нет.
Ахмед
На форуме 10 лет
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:59
в этом году залил addinol SAE 75W-90
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:02
тогда зачем нажимать сцепу?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:11
Вред токо один - что всю ночь выжимной и корзина находятся под нагрузкой.
Аффтар - ежели позволяет сига - запрограмируй ее на несколько запусков ( например каждые 3-4 часа), в зависимости от температуры. В этом случае масло в коробке не успеет загустеть до такой степени, чтобы повлиять на запуск ДВС-а. И сцепа , ИМХО, дольше проживёт.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:12
ниче ему не будет, т.к сцепление ваз беззазорное , то выжимной постоянно в работе т.е. крутится supercool
подшипник всегда получает крутящий момент от корзины
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ахмед
На форуме 10 лет
Авто: 2111
позволяет
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:15
Упорным полукольцам коленвала поплохеть может.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ахмед
На форуме 10 лет
Авто: 2111
Это уже интереснее, развиваем мысль Wink
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:18
Ахмед
у тебя уже синька, зачем еще педаль нажимать то?
Ганс
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:20
Ага, и трос не натягивается и выжимной не выжимает 63 63 63 Особенно когда упором педаль сцепы в полу всю ночь лежит!
Ахмед
На форуме 10 лет
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:44
а сколько оптимально по времени может быть выжато сцеплени например на светофоре или при езде накатом?
Ганс
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:49
Да нет таких критериев по оптимизации, ровно столько, сколько нуно для безопасной и комфортной езды hehe . Но излишне, и тем более без толку нагружать сей узел не рекомендовано
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 01:55
a-a-i писал(а):
я когда завожк машину то выжимаю сцепление. Так нормально делаю или это бред
Когда мащина еще не успела остыть, то лучше не выжимать, а то
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asd99rus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 03:24
в принципе пока трос не лопнет, был бы смысл
ВАЗ 21104
asd99rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asd99rus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 03:25
а в пробках?
ВАЗ 21104
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 03:27
У меня друг по пробкам и на светофорах всегда с включённой передачей стоял и сцепу,соответственно,держал выжатой...
Не давно он сменил вилку сцепы.Сказали,что нех держать на передаче в пробках и на светофорах....
Это так,предистория.
Имхо,ничё хорошего тросу и этой самой вилке не будет...
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asd99rus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 03:31
все правильно но от это не умрут упорные полукольца коленвала на неостывшем двигателе
ВАЗ 21104
