Про датчик указателя температуры ОЖ и датчик скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про датчик указателя температуры ОЖ и датчик скорости вывод темы на печать
lex_s
Авто: пока еще форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 21:46
Подскажите, куда должен идти провод от датчика указателя температуры ОЖ для панели (машина 21099 инжектор). Провод на нем оборван, видимо поэтому указатель температуры не работает. На схеме электрооборудования для карбюраторных машин он идет к разъему Х7 ЧЯ, а на схеме для инжекторов такого датчика вообще не нарисовано, других схем нет. И еще вопрос: как найти провода в салоне,идущие от датчика скорости? Хочу подключить провод от сигналки, отвечающий за блокировку дверей во время езды. Заранее спасибо.
lex_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 22:00
Датчик для панели так-же как и на карб. машинах
Козерог сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 09:33
Провада датчика скорости сам тяни из моторного отсека в салон там к сигналке через ЧЯ не получится не предусмотрено
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 11:39
датчик температуры
Х7.8-Х4.17 оба провода бело-зеленые
датчик скорости
масса и "+" где-то в моторном отсеке подключены.
информационный Х7.7 - Х3.1
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
