Почему незаводиться?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему незаводиться? вывод темы на печать
Krokokot
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 16:56
Здравствуйте. Всех с Рождеством, всем всех благ. Smile
Ситуация такая: на сигнализации машина не стояла, сел аккум и теперь сигналка пикает так когда садиться аккум, тоесть просто: пик..пик..пик... Сигнализация на кнопки брелка не реагирует.
Тоскал щас её буксиром, чтоб завести, но почемуто даже не схватила не разу, такое ощущение какбудто сигнализация не дает завести. При повороте ключа стартер молчит, но раздаються щелчки под бордачком в колодке. Вобщем что случилось не подскажите почему с толкача не заводиться?
Заранее спасибо Smile
Krokokot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 17:00
Похоже сига блокирует либо цепь зажигания, либо подачи топлива.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Krokokot
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 17:08
и что делать? Если новый аккум поставить то всё ок будет?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 17:11
Может быть. Сига просто разблокируется и все.
Палладин
На форуме 10 лет
Авто: 2115i
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 17:39
У меня такая же ерунда была. После новогодних. Где-то числа с третьего. Три дня завестись не могла. Заряжал аккум, менял аккум, менял свечи.... а дело было в сигнализации. J_rockiN правильно написал. Блокируется старт двигателя и подача топлива.
Вчера завелась,когда я битый час сидел в ледяной тачке,и,оледеневшими от мороза пальцами тыкал по брелку. Блокировка снялась и сучка завелась.
Сигнализацию скорее всего глючит из-за морозов.
Бомбило
Палладин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 19:53
1.Ищем кнопку валлет и пробуем снять с охраны
2.Если не помогает ищем провода блокировки стартера идущие от сигналки и скручиваем.
Мы тут на ЛОЛе собрались
Совсем не скуки ради!
Мужчине украшают жизнь
Вино, война и б... ...книги!
Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 01:03
Помню еще на 099 была какая-то доисторическая сига, даже название не вспомню. Она не работала. Я дверь закрывал ключом и для понта нажимал на брелок, чтобы аварийка мигнула. Wink И что-то в очередной раз в тачке копался и подумал, раз сига не работает, нафиг она нужна? Отключил блок и в гараже оставил. Через пару дней надо было куда-то поехать. Завожу. Стартер крутит, вспышек нет. Паника. Раз десять гонял, пока аккум не выдохся. Кули ехать надо! Выкатил тачку в коридор гаража и представив, что я - бобслеист Зубков, начал тачку один с толкача заводить. Ессесьно только запах бензина из трубы. Раза три туда-сюда поката, надолбался. Звонь товарищу, чтоб помочь пришел, рассказал ему все. Он говорит, с машиной делал что? Да нет, говорю, разве что.... снял блок сиги. Меня с ходу покрывают толстым слоем дружеского мата и советуют поставить блок обратно. Я это делаю, тачка заводится тут же, и я мчусь к горизонту.
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 01:06
Как уже выще сказанно сига блокирует подачу топлива,купи или заряди акум и все должно заработать
m3taN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 23:15
Накинь в параллель своему соседский аккумулятор если он жопит прикурить просто попробуй поставить ,затем снять сигналку с режима охраны. дальше отсоедини и блокировка отключится. Сам сигналки ставлю-знаю что пишу!
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 17:32
парни, если сигналка сглучила от мороза то новый аккумулятор не факт, что поможет.я год назад тоже три дня свою заводил, потом выкинул ЦБ сигналки, соеденил провода блокировки стартёра, и в разъёме от ЦБ поставил перемычку(убрал блокировку зажигания), завелась.Потом понял, что от мороза на сигналке проподала масса.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salyak
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 20:30
Это каким образом?
asbelavin
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 23:21
самому интересно. Сигналка переставала всё блокировать только когда кидал на неё дополнительную массу, прямо от ближайшего самореза крепления торпедо. Пока было холодно так и ездил, потеплело решил всё по нормальному подсоеденить, масса на сигналке была и без доп. провода.Думал где-то на контакт плохой, дергал, тянул и пытался вырвать этот провод, и нифига масса есть.
Через неделю опять ниже -25 и снова масса только с самореза.????
salyak
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 01:02
похоже провод массы сделан из антиматерии! все проводники при понижении температуры увеличивают проводимость и к абсолютному нулю(по Кельвину) должны стать сверхпроводниками. А у Вас наоборот!Срочно провод на экспертизу в криолабораторию!
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 01:11
Заряжай аккум и все будет норм, на 053 такая хрень была. Зарядил АКБ, снял с охраны и все Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
