Изменение подсветки кнопок.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Изменение подсветки кнопок. вывод темы на печать
srv
Авто: Lada 21154 Кварц, ЭБУ М73, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 20:29
Решил переделать подсветку кнопок. Разобрав кнопки обнаружил, Решил переделать подсветку кнопок. Разобрав кнопки обнаружил, что у меня стоят чип светодиоды(размер 0805). Купил синии и белые светодиоды (синии-10р за 1шт., белые-13р за 1шт.). Значки я сделал синей подсветки, а окошки белого.
Красными овалами показаны светодиоды.
Кнопка габаритов и ближнего света.
Синим светится значок.
Белым светится окошко.
Так светятся кнопки. Качество плохое, фоткал с телефона.
srv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 20:36
клева, чем диоды впаивал?
Timophone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dreamrider
Авто: FIAT Linea 1.4 T-Jet
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 21:02
а почему бы не впаять диоды ещё и в кнопку включения фар?
Dreamrider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
srv
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 21:43
Timophone
Паяльником обычным, жало заточено остро (паяльник 25Вт 220В).
Dreamrider
Когда разбирал думал сделать, но нужна кнопка на запчасти которую можно разобрать и доработать двойную кнопку включения ближнего света. Там надо окошко вырезать, фильтр ставить и контакты вставлять их нету. Теперь думаю где бы кнопку на запчасти взять.
Kroko
Авто: ВАЗ-217280
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 03:35
прикольно
Делай как должен, и будь, что будет!
Kroko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 05:00
С каких пор в кнопках чтоят диоды с платами вместо ламп? wwow
jam! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 05:43
21 век на дворе ROFL
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jam!
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 05:52
У меня в таких же кнопка стоят лампы. cry
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 06:28
опишите плз индикацию фар если кто делал
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 10:22
Как называются светодиоды, которые впаял? Маркировка? Резистор добавлять не надо?
marquart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 11:36
судя по контрукции резистор там уже установлен изначально, а вообще без резистора никак нельзя.
просто чип светодиоды в радио магазинах полно, на любой вкус и цвет, бери любые не ошибешься, а где + где - у него на обратной стороне написано (которая на плату садится.)
ЧИП резисторы - черные квадратики над ЧИП светодиодом и справа от него на 3-ей фотке.
Там-же снизу и слева от ЧИП светодиода расположены ЧИП диоды (красо-черные)
srv
Можешь саму плату получше сфотать? Охото повторить. Хотя схема элементарна и разводится за 15 минуть, но даже их тратить не охото
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
srv
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 13:41
marquart
Размер светодиодов 0805, резистор добавлять не надо. Просто старые отпаиваеш и припаиваеш свои.
avarte
Плата стоит внутри кнопки и припаяна к контактам, выташить ее нет возможности это надо выпаивать контакты. Пока их будеш выпаивать пластик расплавится весь. Придется кнопку новую покупать. А разводка с двух сторон платы.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 14:43
srv
ну не знаю,я когда паял диоды в кнопки стеклоподъемников,я эти платы пояльником выпаивал ниче не расплавилось...
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
srv
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 19:33
Remis
В кнопках стеклоподьемников вообще платку отпаивать не нада. Разбираеш кнопку и платка получается свободна чип светодиод отпаял старый, поставил новый и собрал кнопку и все.
А в кнопках платка находится внутри кнопки и контакты по краям платы припаяны, трудно будет отпаять. Сложного нечего, просто кнопку портить неохота.
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 00:37
Тоже себе давно хочу. В кнопки стеклоподъёмников и электрорегулятор зеркал. Кто-нибудь в курсе, размер светодиодов 0805 везде или нет?
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
На форуме 10 лет
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 01:17
А что это дало, кроме расходов и гемороя?
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Remis
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 01:50
srv
вообщем я поставил в кнопки обычные диоды.Вот как-то так получилось
GoodOK
вот в пуль управления зеркалами тож хотел,но там стоит плата,а из нее обычные диодные лампочки торчат 3 мм,не знаю как делать(
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 02:48
Remis
Приборка супер!
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
srv
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 07:34
GoodOK
У меня в кнопках стеклоподьемников стояли чип светодиоды размером 1206
Jursa
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 10:00
Ни какой кнопки на запчасти не надо. Wink Берешь обычный светодиод с выводами (на 12в, естественно), и внутри кнопки выводы подгибаешь по месту и все. У себя так сделал. Правда, у меня в кнопках изначально светодиоды стояли, но думаю врядли есть кардинальная разница в конструкции кнопки.
Или найти светодиоды с таким-же цокалем, или обычные, с выводами, подогнать по-месту.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 14:43
Remis
А можно поподробнее про такую переделку приборкм? Какие диоды ставил, как?
Remis
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 15:42
marquart
приборку делал не я,так что сказать ничего не могу.Скорее всего там стоят SMD светодиотды.Знаю точно,что стрелки стоят не родные и по одному диоду красного цвета на каждую стрелку стоит.
Получилось как-то так
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 19:43
Накладка вроде такая же в багажнике лежит,хотел выкинуть.Теперь придется ставить)Можно при дневном свете фотку?Стрелки зачетные,надо попробовать Good
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remis
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 19:56
Soad
это не накладка.Это на оракале печатались шкалы новые.А все эти накладки проспортовские фигня.Подсветка там еле видна.У меня у знакомого на десятке стояла,не понравилось совсем.
Завтра сфоткаю,выложу.
Soad
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 19:59
завтра постараюсь поставить,там видно будет-мож и вправду в утиль)
Главное цифровик не забыть дома
Страница 1 из 3
