Изменение подсветки кнопок. На страницу 1, 2, 3 След. |
Автор | Сообщение | ||||
srv На форуме 9 лет
Авто: Lada 21154 Кварц, ЭБУ М73, Comfort X15
Решил переделать подсветку кнопок. Разобрав кнопки обнаружил, Решил переделать подсветку кнопок. Разобрав кнопки обнаружил, что у меня стоят чип светодиоды(размер 0805). Купил синии и белые светодиоды (синии-10р за 1шт., белые-13р за 1шт.). Значки я сделал синей подсветки, а окошки белого. ![]() Красными овалами показаны светодиоды. ![]() Кнопка габаритов и ближнего света. ![]() Синим светится значок. ![]() Белым светится окошко. ![]() Так светятся кнопки. Качество плохое, фоткал с телефона. ![]() _________________ ![]() |
Timophone На форуме 9 лет
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
Dreamrider![]() На форуме 9 лет
Авто: FIAT Linea 1.4 T-Jet
srv На форуме 9 лет
Timophone Паяльником обычным, жало заточено остро (паяльник 25Вт 220В). Dreamrider Когда разбирал думал сделать, но нужна кнопка на запчасти которую можно разобрать и доработать двойную кнопку включения ближнего света. Там надо окошко вырезать, фильтр ставить и контакты вставлять их нету. Теперь думаю где бы кнопку на запчасти взять. _________________ ![]() |
Kroko На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-217280
jam!![]() На форуме 11 лет
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
Dranik![]() На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
beto78 На форуме 10 лет
Авто: 2115
marquart![]() На форуме 9 лет
Авто: 211440 1,6 8v
avarte![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
судя по контрукции резистор там уже установлен изначально, а вообще без резистора никак нельзя.
просто чип светодиоды в радио магазинах полно, на любой вкус и цвет, бери любые не ошибешься, а где + где - у него на обратной стороне написано (которая на плату садится.) ЧИП резисторы - черные квадратики над ЧИП светодиодом и справа от него на 3-ей фотке. Там-же снизу и слева от ЧИП светодиода расположены ЧИП диоды (красо-черные) srv Можешь саму плату получше сфотать? Охото повторить. Хотя схема элементарна и разводится за 15 минуть, но даже их тратить не охото _________________ ![]() найдете меня на www.avarte.info |
srv На форуме 9 лет
marquart Размер светодиодов 0805, резистор добавлять не надо. Просто старые отпаиваеш и припаиваеш свои. avarte Плата стоит внутри кнопки и припаяна к контактам, выташить ее нет возможности это надо выпаивать контакты. Пока их будеш выпаивать пластик расплавится весь. Придется кнопку новую покупать. А разводка с двух сторон платы. _________________ ![]() |
Remis![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
srv На форуме 9 лет
Remis В кнопках стеклоподьемников вообще платку отпаивать не нада. Разбираеш кнопку и платка получается свободна чип светодиод отпаял старый, поставил новый и собрал кнопку и все. А в кнопках платка находится внутри кнопки и контакты по краям платы припаяны, трудно будет отпаять. Сложного нечего, просто кнопку портить неохота. ![]() _________________ ![]() |
GoodOK![]() На форуме 9 лет
Авто: 11176
raven_![]() На форуме 11 лет
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
competition![]() На форуме 9 лет
Авто: турбонэ 4х4
srv На форуме 9 лет
Jursa![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Ни какой кнопки на запчасти не надо. ![]()
Или найти светодиоды с таким-же цокалем, или обычные, с выводами, подогнать по-месту. _________________ На всякую блоху найдется свой Левша. |
Авто: 211440 1,6 8v
Soad![]() На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
