адсорберт, ДУ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> адсорберт, ДУ вывод темы на печать
kmaiklgq
Авто: 21074 1996г., калина 2007г. 1,6 8кл
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 10:46
адсорберт:
наверху два шланга,
один в бензобак с клапаном
второй уходит к двигателю, и ни куда не подсоединен и не заглушен (так и должго быть?)
рядом с ДУ есть пипка куда по идее можно воткнуть свободный конец этого шланга
принцип этой банки?
[/b]
Последний раз редактировалось: kmaiklgq (16 Января 2009 12:37), всего редактировалось 1 раз
kmaiklgq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 11:02
Так быть не должно, скорей всего крякнул он, вот и заглушили.Или просто так. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-dvigateli-vaz-2111-2112.html
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kmaiklgq
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 12:49
полазил по малуалу:
и выяснил, что этот конец шланга должен подходить к нижней пипке ДУ
Пошел смотреть к машине:
верняя и нижняя пипка ДУ соединена шлангом между собой - обалдел.
Пошел дальше смотреть мануал, выяснять с чем должна соединяться верняя пипка - с вентиляцией картера - методом скурпулезного просмотра схем и фотографий, примерно определил место куда втыкать конец шланга.
Сходил к машине и переставил все шланги, как должны быть.
Грешу на сервис "Авто-Лада" где меняли поршня в начале прошлого года.
maksson писал(а):
Так быть не должно
Спасибо.
Mostmajor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 23:42
теперь при правильном подсоединении как бы хлопка в впускной коллектор не было (если переполнился адсорбер). А вентиляция картера (малая ветвь) куда была соединена? Масло с сальников не погнало?
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 09:44
Что бы не создавать новую тему: Померьте напряжение на клемме абсорбера, а так же сопротивление его катушки, у меня такое ощущение, что он не работает (не щёлкает, а говорят должен, и клапан его холодный)
Заранее спасибо!
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
