Вопрос по замене ремня ГРМ 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по замене ремня ГРМ 2112 вывод темы на печать
Vit_Brych
На форуме 10 лет
Авто: 21113 (16 кл) 2004 г. Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 01:19
Когда менял в сервесе ремень ГРМ, то обратил внимание, что мастер фиксировал ролики распредвалов какойто типа штанги или трубки между роликами, чтобы они не вертелись и потом снимал ремень. В мануале на машину написано что только коленвал надо фиксировать от проворачивания. Получается распредвалы просто будут крутиться тогда. Или им всё равно, главное потом их по меткам выставить? Вообщем как и что надо зафиксировать чтобы ремень заменить без проблем?
Vit_Brych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 01:48
Это для удобства, чтобы потом не выставлять метки. У меня вот когда снял ремень впускной шкив проскочил на 3 зуба, хорошо видел и знал какой куда крутить.
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 01:54
Проблем нет, главное зафиксировать коленвал на 5-ой передаче, выставить метку на коленвале(метка на маховике). Далее ключиками на 17 регулировать шкивы распредвалов при надевании ремня.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit_Brych
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 12:20
А что ролики впускной и выпускной можно крутить только в определенном направлении?
Vit_Brych
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 12:21
[quote="Vlad B"]
А почему ключиком, а так от руки они не будут вертеться?
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 14:39
Vit_Brych
Будут, только неудобно одной рукой держать, другой крутить.
Когда длинный рычаг в виде ключа, удобнее.
Вот какая приблуда для фиксации, делается из подручных материалов, и никаких проблем с кручением.
Сделана когда надоело крутить.
Только надо фиксировать коленвал, колеса на земле и 1-вая скорость включена.
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 15:42
Удобнее ёптит и регулируется точнее. supercool
5-я !!!! На первой метка убежит в 5 секунд, и на 5-ой легче метку на коленвале подгонять толкая машинку вперед-назад рукой.
Приблуда зачетная! Good Когда я первый раз менять на сервис поехал, так там слесарь просто клапан воткнул между шкивов.
Донецкая республика
