Скачет напряжение на ХХ, дергается и глохнет!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скачет напряжение на ХХ, дергается и глохнет!! вывод темы на печать
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 21:48
Всем привет!! Давненько я не создавал тем на форуме,хорошо конечно)), но вот появилась проблемка. Вобщем суть в следущем!!Машина 9-ка , карб. Сначала заметил , что появился посторонний шум из под капота, никогда такого не было, тихий гул такой, причем то проходит , то снова появляется.На машине стоит электронный вольтметр, напряжение , где-то в пределах 14,1-14,3 практически всегда было, а тут произвел замеры: на ХХ-оборотах, как только завел, первые минут 5 напряжение 12,6-13,0, это при включенных фарах и печке,потом как прогреется машинка, пару перекрестков проедет на ХХ- оборотах вроде доходит до 13,8, мля, как включаю обогрев стекла, сразу резко падает или наченает возростать, причем именно обограв стекла.Под нагрузкой стабильно 13,7-13,8,только вот было несколько моментов: три раза при разгоне, причем в двух случаях было на подъеме на мост, машинка дергаться наченала, причем как-то странно, вроде на газ давишь, а такое впечатление что сзади тебя что-то удерживает))), потом отпускает и снова)) и глохнет потом вобщем!
Вроде генератор и регулятор проверил как в мурзилке написано, клеммы все почистил и нифига!!Может кто поможет советом???
MAVRUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVRUS
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 10:41
Спасибо за помощь друзья!!
rg-45
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 10:47
MAVRUS писал(а):
тихий гул такой,
а если ремень с гены скинуть?подшибники в гене рабочие?крутятся лехко,ремень небуксует?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
