диагностика ШРУСА
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> диагностика ШРУСА вывод темы на печать
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 10:52
Коллеги!
подкиньте идей по диагностике, а то чего-то мозх слегка рушиться.... cry
характер побочного звука - щелчок, примерно один щелчок на оборот колеса, приблизительный источник левая сторона. Появляется при трогании(маневрировании) или при разгоне с маленькой скорости с использованием тапка почти в пол (или при езде в хорошия натяг), при спокойной езде и маневрировании никак не проявляется. На слух при вывернутых колесах влево до упора щелчок несколько громче чем при вывернутых колесах вправо или при прямом расположении колес..... smk
зы: горькая история левой полуоси... ROFL весной рвался пыльник наружного шруса, практически располовинился, вынужденно пришлось катить порядка сотни кэмэ, правда погода была сухой... dns4 после этого полная разборка, промывка, смена смазки и новый пыльник....сейчас правда опять этот пыльник треснул в одном месте..начал смазку давить, подделка под балаково видать или брак х.з. Pardon
Пыльник внутреннего шруса тоже треснул месяц назад, трещинка мелкая, через нее давилась смазка...тоже поменял смазку обновил...
Сегодня хочу поехать прикупить наружный шрус, но блин, сомнения терзают он ли... smk ведь при прямолинейном разгоне щелчок тоже появляется.... cry подкиньте мыслей как еще поизголяться с проверками чтобы снять сомнения....или подождать пока в явную не вылезит знакомы до боли хрустяж... Wink
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 11:04
больше на внутренний похоже. Внешник када каюк если вывернуть то звук на порядок выше будет!!!
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сл@в
На форуме 10 лет
Авто: 21154 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 13:18
внутренний- сам тока менял, правда по гарантии, поменяли весь привод.
Don't feed the BEARS!
Сл@в сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 14:30
понятно....покупка наружного шруса откладывается... smk
Budy
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 14:03
но не надолго.... cry
Вообщем все это время каталсо...и треск теперь вылез в явную... левый наружный под замену. Вчера заменил поставил шрус от GKN типа немцы Smile . Кто-нибудь может чего сказать об этом изготовителе...??? Pardon
зы: не понравилось две вещи.... большой пыльник в комплекте, трется об рычаг при вывешенном колесе и очень сильно Razz пришлось тянуть центральную гайку, чтобы выбрать люфт в ступице...
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 23:14
Budy писал(а):
зы: не понравилось две вещи.... большой пыльник в комплекте, трется об рычаг при вывешенном колесе и очень сильно :-P пришлось тянуть центральную гайку, чтобы выбрать люфт в ступице...
Непонял. Если бы не пыльник ты собирался ездить с незатянутой ступицей?
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 13:39
нет не так.... без связи между этими двумя вещами... Pardon
теперь:
- если вывесить колесо рычаг подвески немного сдавливает пыльник
- при сборке пришлось с остервенением... 63 тянуть центральную гайку чтобы выбрать люфт... на старом шрусе это усилие было намного меньше.... с какого лешего не понял.... Wink
WAD
На форуме 10 лет
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 14:38
Наверно внутренний шрус из обоймы выходит. Стопор соскочил. Такое было. Smile
Главное чтобы прокладка между.... в наших машинах не уставала !
WAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 14:48
какая связь между этими событиями??? не вкурил.... Pardon
WAD
На форуме 10 лет
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 14:50
Budy писал(а):
чтобы выбрать люфт
Какой ты люфт выбирал??? Pardon
Budy
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 14:56
в ступице.... Smile ...
WAD
На форуме 10 лет
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 14:57
Тоесть ты затянул ступицу, а люфт остался. И тебе пришлось еще тянуть, чтобы его убрать?
Budy
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 15:02
ага... dns4 .....причем с трубой... hehe
на старом шрусе хватало только ключа и меня....а на новом пришлось еще трубу добавлять... 63
WAD
На форуме 10 лет
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 15:10
У меня тоже спец - инструмент есть. Мне как-то давно брат, На лом приварил голову на 32- ROFL Вот это инструмент!!!! pst
Budy
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 15:15
сурово... wwow
WAD
На форуме 10 лет
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 15:27
Budy писал(а):
сурово...
Зато работает Good
