ВАЗ - 2111, 99гв. Правый борт габаритов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ - 2111, 99гв. Правый борт габаритов. вывод темы на печать
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 12:08
Доброго времени суток. Я тут новичок - поэтому прошу сильно не пинать =)
Суть. В один прекрасный момент перестали гореть габариты по правому борту. Предохранители в норме, напруга на них есть. А на контактах передних\задних габаритов - тишина.
Местные "спецы" за работу брацца не хотят. Отговорки разные.
Прошу помощи. Заранее спасибо.
unrespected сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PortizaN
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 12:37
единственное что могу посоветовать это снять ЧЯ и проверить разьемы, и проверить напругу на выходе! было такое у парнишки на 9-ке только с задним правым габаритом в самом блоке предохранителей видемо что то навернулось. посмотри сначало разьемы!
PortizaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 12:38
Искать обрыв скорее всего.Думаю недалеко от ЧЯ.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
unrespected
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 12:52
Тут мне товарисч один сказал, что в ЧЯ есть реле какое то, отвечающее за работу как раз-таки габаритов. Думаю, попробую его заменить. Не вкурсе, что за реле? 0о
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 12:55
Нет, там есть реле контроля исправности ламп, габаритов в том числе.
Ujeen 30RUS
На форуме 10 лет
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 13:01
Реле контроля исправности ламп К1 проверь, питание габаритов через него идёт.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-08-04as.jpg
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubilo2109
На форуме 10 лет
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 16:22
Меняй РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НЕИСПРАВНОСТИ ЛАМП . 100% это оно
(на 2109 так было - предохранители целые , провода целые , а не горят габориты и все , оказалось что как раз это реле виновато было )
Самое Бльшое В Черном Ящике.
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unrespected
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 16:25
zubilo2109
Ну спасиб. Завтра поставлю - отпишусть как-чего.
Acer1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 16:41
прежде чем покупать реле, возьми тестер, может где то нет контакта.
на реле контроля К1, 10 вывод, на него приходит напряжение от 11 предохранителя, вывод 9 и 11 выход напряжения соотв на задний и передний правый габарит.
Т.е. проверяешь целостность сопротивления между 10-9 и 10-11 на реле, и смотришь приходит ли напряжение в ЧЯ на 10 вывод реле. Я бы еще раз проверил 11 предохранитель.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
unrespected
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 08:57
Заменил реле К1 - всё пашет. Спасибо большое!
Разобрал старое К1 там такая штука
От чего это может быть?
Acer1
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 09:08
из за плохого контакта (правый верхний), вернее та часть (мамка) которая в блоке предохранителей, либо плохая пропайка на плате реле, где этот контакт либо гре спирали резисторов.
-makar-
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 11:32
теперь можно перепаять эту катушку и будет у тебя запасное реле supercool
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 23:25
От того же ,отчего и у меня, плавающий коротыш в цепи переднего правого габарита. Жди продолжения... supercool
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubilo2109
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 23:39
Вот и хорошо , что заработало ; - )
У меня эти спиральки то же были расплавлены ....
Может быть по тому , что в задних габаритках стояли лампочки большей мощности ,
а может быть по тому , что всегда езжу с Включенным Ближном Светом --- перегрелись ?
unrespected
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 10:25
Ну я тоже почти всего с ближним передвигаюсь =)
Ujeen 30RUS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 14:43
Это типичная коррозия, поверьте мне Smile
Лечится устранением дырок в резинке гидрокорректора, и как следствие прекращения течи оттуда прямо на чёрный ящик!
unrespected
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 06:06
Ujeen 30RUS
Гидрокорректора нет =)
