Оцените дудки. (ФОТО)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Оцените дудки. (ФОТО) вывод темы на печать
Razrushitel
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 02:53
Собственно сабж.
Этим летом менял обычный стоковый сигнал на Hella. Стало немного погромче, но совсем не то что надо.
Вчера в магазине нашёл вот такие дудки:
Кто юзал сей девайс ? Как они в работе ?
P.S: магазин оказался закрыт, поэтому более фоток нет.
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 02:58
это которые с компресором каким-то?
если такие то вроде ниче так дуют.. громко..
а ваще бери от волги сигнал, двухтональный, орет зачетно
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Помоуму я такие на Титанике видел supercool
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 03:04
Ну типа пневмо сигнал.
Волговский слыхал, не очень устраивают... (((
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 13:00
Грят громко дуют, но не сразу реагируют. Для прокачки воздуха время надо.
У меня вроде волжские: два рожка в форме улитки. Так вот по зиме достали они меня: постоянно один гудок не работает. Я вначале + прокинул нормальный - хватило на 3 дня. Потом массу отдельным проводом с каждого гудка до аккума - хватило на неделю. Щас опять один тока пищит - че делать, хз!
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 13:09
У меня стоит от Toyotы, внешне как родной но гудит годаздо громче.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 13:20
Ага. У другана были с нагнетателями. Раздуваться им надо. Напоминает рык от дальнобоя.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 13:26
тока у дальнобоя давление в системе всёвремя и побольше Smile пневматика прикольно но дорого.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 13:31
мужики подскажите как волговские ракушки подключить. в гараже валяются поставить как незнаю. были мысли,но может кто че лучше подскажет!
DaN1LKa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 14:27
как как .... Smile реле купи и провода, разъемы мама-папа, тот провод что сигналом управляет в штате переключи на управление новой релюхой, питание новых сигналов возьми с АКБ и через релюху к дудкам, только пред вставить на всякий пожарный не забудь... supercool вообще тема-то древняя...можно bboyan лепить
По теме: стоит пневматика хелла, только дудки красненькие... dns4 дует зачотно...на счет не успевает....если тыркнуть рукой на клаксон (касание рукой менее секунды), то успевает пискнуть только высокочастотная дудка...ну а если нажать и подержать.... 63 gpn gpn gpn
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 15:01
когда покупал себе - то просил продавца (на рынке) подудеть каждой. купил с одной дудкой , но длинной - звук басистый. а то что на фотке - мне не особо понравился по сравнению с одной длинной дудкой (длинна дудки - от фары до фары - стоит перед радиатором у меня)
С229УС 61russ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
delta24
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21140
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 16:08
Стоят такие дудки у меня но у меня Рожок 1 но большой
при нажатии сигнала задержки звука незамеченно
джипы начинают шорахаться от такого гудка.Ищют какая такая фура микро у них там под колёсами. Ревёт громко до 5 этажа хватает. (сигналка на него подключена вместо штатногоо колокольчика)
маленький совет.
после установки невздумайте сигналить девушкам так как они в панике начинают рулить в разные стороны предпологая что это грузовик......
имел опыт таких приключений не очень весело.
ftp://delta24.myftp.org:2121
мой сервак. заходим смотрим.
http://delta24.myftp.org:8000
Мой сайтик . Описание Сервера в виде страничек
delta24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 16:12
У меня с завода стояли две улитки. Соответственно, имеем два провода. Чтобы поставить Волговские, надо чуть рассверлить отверстия по бокам рядом с фарами. Ну и провод подключить.
Я все делал без реле и предов, все работает. Волговские - тру! gpn
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Razrushitel
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 16:23
Цена вопроса - 800р.
P.S: планирую сьездить в магаз, поглядеть фирму и нормально сфоткать их.
DaN1LKa
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 17:31
J rockiN
провод "-" накидывать на корпус ракушки???
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 17:33
Нет. У Вогли они одноклеммные, на клемму приходит плюс, на корпус - минус.
DaN1LKa
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 17:37
ну да. "-" не надо кидать что ли? вы не подумайте что я такой лох, у меня друг подключил и чуть машину не спалил.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 17:41
Я не кидал. Кузов - это один большой минус. Главное - обеспечить контакт и исключить КЗ клеммы с кузовом.
DaN1LKa
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 17:44
все ок спасибо!
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 18:26
у меня вот такой был, вот звук
мне очень нравился именно высоким тембром звука, видимо на пневмо сигналы плохо действуют морозы, потому что он эту зиму не пережил и умер недели две назад.
вот тут тема большая про эти сигналы
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Choogoon
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 18:37
это их проблема! тоже самое что колесо ножным качком накачать при морозе!
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
Choogoon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:20
Отлично братан, как раз то что надо! Очень выручил...
Pavel33ru
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:25
такой на сорок первом стоял,отдавал за него 550 рэ,пожалел потраченные деньги,лучше волговский взять.имхо конечно.
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:21
причём на двух машинах.
нафиг там реле и преды? всё и так работает!
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 03:56
Чем волговские оказались лучше ? А то потом тоже жалеть придётся.
