тема баян, НО греется...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тема баян, НО греется... вывод темы на печать
citi
Авто: 2114, cee`d
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 19:48
Всем добрый вечер. повторюсь наверно в сотый раз, но тем не менее. с началом зимы машина 2114 начала постоянно греться. почитал форум - поменял дтож, не помогло, потом поменял термостат - поставил вернет, результат появился- на трассе при скорости 100-110 держится примерно 105-110, при скорости 120 уже не меньше 115.... стоит остановиться и стрелка крадется к красной зоне, вентилятор не включается((( посоветуйте что сделать чтоб температура в пробках стала нормально и на трассе не поднималась..... всем спасибо.
citi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 19:52
Возможно помпа, какой датчик менял, там 2 датчика температуры, один на приборку, а второй на мозги, собственно вентиль включается по команде мозгов. Возможно у тебя тот что на приборку глючит, хотя вряд ли. Термостат открывается, патрубки проверял?
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
На форуме 10 лет
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 19:57
citi
Откуда ты, из Ташкента или из Воркуты? профиль бы заполнил нормально..... Может тупо врать стрелка в приборке, а может помпа плохо работать....
Нужно реальную температуру знать по БК или на диагностике....
Инфы мало, подробнее опиши
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
citi
Авто: 2114, cee`d
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 20:02
менял тот, который под термостатом(где второй не знаю))))термостат не проверял- до смены даже на скорости 100 помогала только печка.... поет сейчас думаю что работает))) а датчик включения вентилятора если поменять, поможет?
citi
Авто: 2114, cee`d
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 20:17
диагностику не проводил, пока..... если верить показаниям прибора и температуре из печки - похоже - когда стрелка подползает к красной зоне в этом потоке воздуха можно яйца варить, а если падает к 95 - нормальная темра.еще есть один момент - машина всегда стояла на улице, на одну ночь загнал в кирпичный гараж - на следующий день все работало нормально, температура держалась не больше 95. может быть чтоб чтонибудь окислилось или вода попала в блок предохранителей или там ничего нет? спс
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 22:29
а где интересно ты его на инжекторной машине нашел?
Уточни какой датчик менял? С одним проводом который (провод зеленый) или двупроводный (на него одевается разъем с защелкой)?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dvm99i
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 22:36
citi
Не понятно из твоего рассказа, вентилятор-то включается хоть когда-нибудь? Если нет, то можешь провести небольшой тест: нужно отцепить разъём (к нему идёт два проводка, а не один, разъём с защёлкой- не отломи!) от датчика температуры, который идёт к контроллеру, он находится рядом с термосом, смотрит вертикально вверх. Если вентилятор включится, то по крайне мере с ним всё нормально, тогда нужно поменять этот датчик. Если не включится, то смотри предохранитель вентилятора.
Ещё, после таких манипуляций с разъёмом на панели засветится Чек энж (это ошибка). Чтобы ёе сбросить, отключи АКБ на 10 сек, она сбросится.
При неисправной помпе вентилятор всё равно должен включаться....
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 22:43
окислиться может.
я когда ковырялся у себя, то заметил, что если масса от АКБ хреново притянута, стрелка температуры выше! попробуй, денег то не просят
как меня задолбали эти фокусники
Vladislav177Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 22:58
Vladislav177Rus
не сбивай с толку, у человека действительно перегрев...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 23:09
вентель ваще включается?
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
citi
Авто: 2114, cee`d
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 15:29
после замены датчика - тот который разъем с защелкой- и термостата вентель включился два раза за день ,при температуре примерно 115, после этого прошло уже дней десять не включался ни разу, даже когда стрелка была на красной зоне.
а про датчик включения вентеля - мне его продали в магазе.........
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 19:09
эх уж эти продавцы, лиш бы впарить
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 19:15
авто не кипит?
поменяй датчик который с одним проводом. скорее всего он шиздит.
находится на правом торце головки над номером двигателя
gg_omg
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 20:24
а у меня така проблема еще в начале зимы наепнулся датчик температуры, так что хз температурный режим, недавно заметил, что вентилятор за всю зиму почти не разу не включался, ладно было -20 не срабатывал, а сегодня -3 я чуть не сварился от жары печки. скинул разьем, вентилятор начал дергаться по десятой части оборота, релюшка вентилятора щелкает с интервалом пол секунды.. трабла електрики-проводки? или вентилятор копыта откинул?
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
citi
Авто: 2114, cee`d
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 21:53
а как определить то - кипит или нет если радиатор запаян? спасибо за советы всем. завтра буду экспериментировать, благо надо по городу поездить вот и посмотрю....
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 22:14
Вентилятор скорее живой, если есть сомнения можно проверить накинув на него провода непосредственно с АКБ (учитывая полярность). Реле поменять, если не поможет проверять проводку от реле по схеме вплоть до ЭБУ.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 22:17
тосол с расширительного бочка не выбрасывает?
dvm99i
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 11:59
citi
если ты закипишь, то этого сложно не увидеть.- Пар из под капота пойдёт, и вонь будет, я те дам, (по запаху что-то солёное напоминает).
Если не кипишь, и вентиль включается, то можешь особо не париться...
Для успокоения души можешь проверку включения устроить, как я выше предлагал.... А вообще-то от прошивки ЭБУ зависит, при какой температуре вентилятор включается, у некоторых есть, что при 115 град. Вот пошукай темы на этом форуме... Темодатчики тоже всякие попадают, надо это иметь ввиду, и может ещё разок поменять....
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 12:18
на наших авто больше 105гр включение вентилятора нетуу
rg-45
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 13:48
ТЕВ
напомни пожалуста в I203EL35 скока стоит.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
citi
Авто: 2114, cee`d
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 16:04
ну если так, то не киплю. даже когда стрелка была на красной зоне ничего не было.
напиши пожаста поподробнее где он, а лучше ссылочку на фото. спасибо
dvm99i
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 16:19
датчик который с одним проводом (зелёным), на двигателе с правого боку примерно под термосом. Провод уходит в чёрный резиновый гандончик, под ним и стоит датчик, с каторого идёт сигнал на панель.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 16:24
citi
если смотреть на термос со стороны аккумулятора, то этот датчик чуть левее термоса.
rg-45
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:57
МУРЗИЛКА
citi
Авто: 2114, cee`d
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:05
вентель должен включиться сразу или только при достижении температуры под 100-110? седня приехал домой, стрелка была между красной зоной и последним штришком - вентель молчал.... предохранитель смотрел - нормальный. что еще можно посмотреть? датчик с зеленым проводком пока не смотрел....
Страница 1 из 3
