Двигатель или электрика?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель или электрика? вывод темы на печать
15-ka
Авто: ВАЗ 2115 2003г.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 23:16
Здраствуйте!
Нужен совет от знающих людей. Дело в том, что у машины постоянно горел ближний свет, из-за чего полностью разрядился аккумулятор, достаточно долгое время(около 1,5 месяцев) машина стояла без него. После установки заряженного аккумулятора были сняты предохранители F12,F13-свет гореть перестал, однако стала гореть контрольная лампа двигателя, БК показывает ошибки 505(ошибка регулятора холостого хода) и 1602(пропадание бортового напряжения питания). В машинах я совсем не разбираюсь Pardon , поэтому хотелось бы узнать может ли это все быть взаимосвязано (почитала в интернете-вроде все упирается в электрику)? И вообще насколько это серьезно?
15-ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 23:32
скорей всего залипло реле ближнего.
если заводится нормально то временно забить.
акума небыло,напруги небыло.вот ошибка и появилась.
сбросить ошибки и если неповторяются то забыть как мелкую неприятность.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
15-ka
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 20:59
А я и не надеялась, что мне ответят (первый раз зарегистрировалась на форуме). Про ошибки точно-сбросила, и теперь ни одна не появляется dns4 . А я поначалу так расстроилась...Получается надо только реле поправить и можно будет кататься. Спасибо огромное!!! th2 th2 th2
rg-45
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 21:15
15-ka
рад что всё так хорошо решилось Good спрашивай если что.только заполни профиль поподробней.ато могут и гадостей наговорить.и будут несколько правы.
ТЕВ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 21:37
может и поправить ,а может и заменить
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 22:33
Это ты сильно сказал... А контроллер без акума наверное от воздуха работал Smile
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
15-ka
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 22:36
Насчет реле-точно узнаю только в автосервисе, самой мне это точно не под силу. А по поводу профиля-не знала Embarassed, заполнила по образу и подобию, спасибо за ликбез!
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 22:55
всё правильно он говорит. просто напругу не на долго скидывали. при таких манипуляциях и ошибка озу иногда выскакивает
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 23:26
и как он работал?и что противоестественного в появлении ошибки "пропадания питания ЭБУ"? или читаем через строчку и постим накручивая счётчик? supercool
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 23:58
На счетчик мне все равно:supercool Обидить никого не хотел...
Теперь все попорядку.
Как было дело: горел ближний при этом Зажигание было выключено значит контроллер не работал. Это раз.
Без него, а именно аккумулятора. Думаю это достаточно чтоб было не "не на долго"
помоему, не я читаю здесь через строчку.
Тем более в тот момент как напряжение при горящих фарах опустилось ниже 9 вольт, вся память озу была очищена. Хотя контроллер и так не работал и ошибка там не могла появиться, просто пропали все ошибки что были до последнего выключения зажигания.
А по теме
могло появиться только во время включенного зажигания. То есть после того как установили заряженный акум и завели. А почему так произошло надо искать начиная от аккумулятора генератора и заканчивая горячо любимыми массами...
15-ka писал(а):
0505(ошибка регулятора холостого хода)
так как РХХ не имеет обратной связи, то возможны 2-а случая
1-й обрыв датчика
2-й замыкание обмоток
Но так же я могу предположить что одна ошибка могла вызвать другую.
NorthWest
На форуме 10 лет
Авто: Volga Siber 2.4AT
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 00:02
меняется оно так же как и предохранители (в том же блоке такие кубики, обозначаются буквами К (предохранители F). Посмотреть в книжке, какое из них отвечате за ближний (К3 вроде) и поменять. Стоят они в районе 50 рублей - в любом случае дешевле и быстрее поездки на сервис.
ВАЗ-21099 2000 г.в. 200 т.км =>>ВАЗ-21103 2003 г.в., 190 т.км =>>Volga Siber 2.4AT 2008 г.в. 205 т.км
NorthWest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 00:14
да выскакивает эта ошибка и частенько. у меня 50 на 50. пока аккум не тронешь нет её. так что нечего больше вести разговор про эту ошибку, тем более она потом сама скидывается
rg-45
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 00:25
современный телевизор неработая но будучи включённым в электросеть понимает команды с пульта и светит мне приветливо светодиодиком Smile
возникновение дребезга при накидывании клемм естественное явление.
последние боши тоже так скидываются?
обчём изначально я и говорил.сбросить и если неповторяются ездить спокойно.
на обратной стороне крышки нарисовано с картинками.фара с наклонёнными рисками.полностью аналогично соседнему,там фара с прямыми рисками,это реле дальнего.
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 00:53
ну да, последний бош Smile
Не большой ОФФ
Практически все современные микроконтроллеры(МК) (касается не только ЭБУ) имеют так называемый РWRT(Power Timer)(называется по разному в зависимости от производителя) они задерживают включение ядра МК для того чтобы тактовый генератор(ТГ) набрал стабильную частоту и питание выровнялось.
В режиме "слип"(Sleep) МК отключает ТГ(частично или полностью) и вывести его из слипа могут разные причины(прерывания)! В случае телевизора это прерывание от внешнего источника, а именно IR-приемника
rg-45
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 01:01
Andrew White дабы нецитировать поновой.мне всю теорию надобыло выложить девушке обратившейся впервые?процитировать пару умных книжек и отправить в мурзилку.или реально помоч?что я покрайней мере честно и пытался сделать.
    с удовольствием продолжу дискуссию,но несколько позже drrink
15-ka
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 23:52
Ого, какой детальный разбор! Да, в таких подробностях я бы вряд ли разобралась...А вот реле, надеюсь, осилю. Посмотрела на схемке-для ближнего К9. Завтра обязательно попробую! Оказывается, это не так сложно. Хм, здорово! th2
