У кого что ломалось.. На страницу 1, 2, 3 След. |
Автор | Сообщение | ||
Qiller На форуме 14 лет
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Всем доброго! Почитав тут много всего возникло у меня ощущение, что машины выпуска позже 2002 года резко сбавили в качестве. Да и тенденция на упрошение конструкции настораживают.. Поэтому интересно проверить эту догадку. 8-) Напишите, у кого что ломалось. Именно ломалось, а НЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ недостатки. Только без преувеличений и честно, т.е. если что сломалось по причине неправильной эксплуатации или использования "палёных" расходников, то просьба этого не приплетать. Прошу так же указывать год и месяц выпуска + пробег. Начну с себя: ВАЗ 2110 карбюратор, сентябрь 2000 года. Пробег на настоящее время 22 500 км., т.к. это у меня машина "выходного дня" - для удовольствия. Что было из неисправностей: 1. После первой зимы потекли задние тормозные цилиндры - поменял. 2. Повело передние тормозные диски. Сменил на 14". Заодно и задние барабаны то же, хотя нормально работали. 3. На второе лето умер термостат. Заменил на французский, по моему VERNET. Оказалось, что отстойный это термсотат - не держит температуру, зимой ввобще выше 60 не поднималась. Выкинул. Поставил наш, владимирский. Всё ОК! 4. На второй год треснул подводящий шлаг к печке. Заменил, заодно и отводящий. 5. На второй год стали потеть некоторые хомуты. Заменил для профилактики все на Нормовские, когда делал предыдущий пункт. Всё. Вкратце, для затравки, что у меня НЕ ломалось, хотя по сообщениям этого форума, имеет свойство массово отказывать: Расширительный бачёк с датчиком родной - штаный, и датчик этот родной - работает, и под уплотнителем лобового стекла никакой ржавчины нет, хотя ничего не делал. И кнопка рецеркуляции в салоне есть и работает нормально. И режим "А" в печке есть и прекрасно работает - держит заданную температуру. И стойки и опоры родные и не стучат. И карданчик рулевой не стучит, хотя никаких мячико туда не засовывал. И не запотевают стёкла в любой дождь. И зимой стёкла никогда изморозью не покрываются. А если на стоянке и появляется изворозь, то при включении обдува отходят за несколько минут. И годрокерректоры фар родные и прекрасно работают. И щётки двороников за "жабо" не цепляют. :cool: Хто чего скажет? 8-) |
GPV На форуме 14 лет
Интересно получается(по крайней мере у меня) в принципе "ломалось" то мало(кривые торм. и колесные диски,"разностенный" шланг радиатора..)Остальное было "поменяно" из-за того что что-то не устраивало (стучало,скрипело,мешало нормально ездить и т.д) ну и "допы" есссно.. ВАЗ-2112,июль 2002г,20т.км (фактически эксплуатирируется 1 год). |
Maks21102 На форуме 15 лет
ВАЗ 21102, впрыск, 8v. Июль 2002г. Пробег 45 000км. Датчик скорости, ДМРВ. Остальные железяки, как и у GPV, - в случае, если не устраивало по эксплутационным характеристикам. _________________ GLANCE SERVICE Rally Team http://www.rally.nnov.ru/ |
Савкин М.В. На форуме 14 лет
Шурик На форуме 16 лет
bars_21102 На форуме 14 лет
21102 люкс. Апрель 2003 г. Пробег 23000. Езжу ежедневно. Через месяц после покупки сдохли моторчики замка водительской и задней двери. Заменил сам прямо у магазина. Месяц назад перестал работать задний стеклоподъемник. Приехал на гарантию (первый раз !), надо мной посмеялись, стукнули пару раз по моторчику стеклоподъемника и все ![]() Стучала рулевая рейка - купил ключ, сам подтянул. В рулевой карданчик засунул китайский селиконовый мячик. Больше ничего не ломалось. тьфу*3. |
мим местный ![]() На форуме 15 лет
Авто: мобили
21102, Р83, январь 2003, пробег 19 тык. На ТО 1 - регулирование кулисы КПП (2-я "не на месте" была) и увеличение % открытия дроссельной заслонки (все по гарантии). Тыс. на 6 - замена модуля зажигания (гарантия). Тыс на 8 - замена сальника (гарантия). ТО 2 (15 тык) - замена левой передней стойки (гарантия), концевиков двери (гарантия), датчиика омывающей жидкости (гарантия), стойки - держателя капота (гарантия), устранение подтекания штуцера тормозного цилиндра (гарантия). 18, 7 тык - замена той же стойки что на ТО 2 (гарантия) ![]() ![]() Вроде пока все (тьфу-тьфу-тьфу). Из того, что не удалось изменить: Стрекотания двигателя (лечится заменов головки блока - но нет гарантии, что не попадется такое же), в принципе проблема больше психологическая. Глюки штатного МК, выражающиеся в пропадании считывания скорости и пробега в сильно нагретом салоне. Порошковый налет на креплениях аккумулятора (видимо выкипает), но гарантией на аккумуляторы в Тольятти занимается только одна уполномоченная фирма... Про то что из часто ломающегося у меня не ломалось, боюсь говорить, чтобы не сглазить. На машине все родное. _________________
airserg На форуме 14 лет
waka На форуме 15 лет
21102i 8кл пробег 100 000 (округл) Из родного осталось: - кузов и все что в нутри из пластмассового и велюрового - под копотом движок с коробкой Все остальное почемуто ![]() _________________ Сердце в пятки-в штопор я иду! |
gm2112 На форуме 15 лет
Не очень объективно, поскольку некоторые вещи я менял, не дожидаясь, когда они сломаются. Действительно ломалось: помпа (утянула за собой 2 клапана и ремень), контроллер (глючил драйвер форсунок), аккумулятор сдох через полгода, некоторые датчики, пистоны ![]() _________________ Все пройдет. Даже ваши неприятности... |
jers21103![]() На форуме 13 лет
21103, март 2003, 19000км. 7000 км. - радиатор отопителя (по гарантии) 8000 км. - натяжной ролик ГРМ, ступица с подшипником (по гарантии) 15000 км. - шаровая (по гарантии) 17000 км. передние колодки. заменил на ferodo, поскольку одна очень сильно истончилась и потрескалась, в принципе остальные могли еще ходить но скрип достал. ТИИР - отстой! 18000 км. практически одновременно 2 центральных замка передних дверей (почему???). Починил сам. (если кому интересно - расскажу как) На очереди: 1. Задние колодки (скрипят) 2. Стойки (не текут, но уже в поворотах раскачивает). По гарантии наверное не получится... ![]() _________________ Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво" |
Ustov На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ21102
ВАЗ-21102, 2000г. февраль, 64 тык. Замок зажигания Стартер (после замены добавил реле блокировкм) Аккумулятор Помпа Амортизаторы передних стоек Замки дверей и багажника (из строя вышел один) Тросик сцепления Поводок ручного тормоза Тормозные цилиндры и барабаны Элекронный блок зажигания Правый дворник Брызгалки омывателя стекол Выпрямительный мост генератора Крышка расширительного бачка Реле контроля исправности ламп Вот то, что помню, может и не все! _________________ С наилучшими пожеланиями Евгений |
interBax На форуме 15 лет
21102, апрель 2003, 20000 км за это время заменили радиатор отопителя (по гарантии) и фиксатор ремня безопасности (тоже по гарантии) больше ничего :) разве что недавно саморез поймал одним колесом, пришлось шнуровать :) масло не кушает, бензин "нюхает" :) доволен :cool: зы забыл... предстоит замена аккумулятора... родной работает номано, тока корпус кажись трещину дал... |
serg1103 На форуме 14 лет
21103 январь 2002 154650 км Напишу самое крупное,что ломалось.Расходники,колодки,диски и т.п-как у всех. 109000-помпа 110000-рулевая рейка 111000-форсунки 121500-сцепление 127900-радиатор печки 134400-приводы в сборе С-блоки по нашим дорогам ходят 50-70 т.,шаровые примерно столько же.После установки опор SS-20,стойки тоже перешли в раздел расходников.Хватает их на 30-40 т.При следующей замене вернусь к стандартным опорам. |
tenerife На форуме 14 лет
noro На форуме 15 лет
ВАЗ-21102 май 2002 пробег 35000 км Что ломалось (расходники не считаю) ДПДЗ, термоэлемент термостата (открываться перестал), датчик температуры ОЖ (который на приборку показания дает), датчик уровня омывателя - не работает с самого рождения - забил, лопнула крышка расширительного бачка - заменена на 8-ю, вылетает третья передача почти с рождения - забил, не мешает, клинит задний правый ЭСП - забил, заменил один раз шаровые (видать по ямам быстро гоцаю), ну там рулевые, яйца, резинки стабилизатора, но это расходники как по мне. Полезла ржавчина из-под резинки лобового на крыше (тут писали) - в малярке перекрасили - ничего не видно, налил под резинку герметика. Планирую в течение месяца поменять опоры и стойки впереди, гремит подвеска уже страшно. Больше ничего не ломалось (тьху три раза), все родное, машинкой очень доволен :cool: :cool: |
Мeдвед![]() На форуме 13 лет
211020 2000г 45000км За 4 года ![]() Поехали: Колдун - 2 шт , говенные колдуны делают, выбивает резиновую заглушку. Термостат - сейчас VERNET, всё ок Стартер - 2 шт из-за заедающего замка зажигания, поставил отсечное реле, всё ок (привет конструкторам ВАЗа, убравшим это реле из 10 модели) Микромоторедуктор печки - 3 шт (привет АВТОКЕЮ, который ставит всякое г@$но при ремонте, которое горит через день. Сам поменял - всё ок.) ДПДЗ ДХХ Датчик скорости Передние стойки и опоры, шаровые - после нескольких попаданий в ямы и на лежачих полицейских Двигатели электростеклоподъёмников - 2 шт Часы салонные Расширительный бачок с крышкой вакуумный усилитель тормозов Вроде всё |
Sergey_16V На форуме 14 лет
1.Активаторы ЦЗ все на первых 10000 2.МЗ два раза на 25000 и 27000 3.Опора аммо правая на 40000 4.Вилка сцепления на 45000 (поменял на импорт) из-за большого хода, теперь спасибо форуму умеем регулировать 5.Шаровые менял просто так на 35000 В планах на 55 ткм тормозные диски. |
BORMIH На форуме 13 лет
ВАЗ 21103М октябрь 2003 31000км замены: 700км замена бензобака в сборе(гарантия) 14000км замена модуля зажигания(гарантия) 14000км замена тормозных дисков и колодок(у родных раскрошились колодки и испортили диски(2450руб)) 25000км замена ДПДЗ(130руб) 30000км замена сальника привода и сальника штока выбора передач надо бы поменять: 10000км треснуло лобовое стекло(следов удара нет) 15000км на отбой стучит левая стойка(по гарантии не меняют,говорят ,что с литыми дисками гарантии нет) 0км перекашивает боковые стекла при поднятии(забил) 0км на холодную при включении зажигания включается "карлсон" на 1 мин.(забил) повело торм.диски Pilenga с перфорацией(г... редкое,повело при торможении со 190(по спидометру) до 60) |
Koba![]() На форуме 14 лет
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
На десятке я чуть больше года, поэтому пробегу всего 25 тык, при родных 85-ти... ЗА это время я, кроме расходников (масла, фильтров, дворников, резины, колодок, глушителя) попал на: 1. термостат 2. радиатор отопителя 3. резиновый демфер механизма переключения передач (исчо не менял- намотал медицинский жгут:) ) 4. рулевые наконечники 5. шаровые 6. Датчик скорости. 7. Датчик уровня масла Сё... По п2- причина: собственная глупость. Всё началось с пробки расширительного бачка, а потом захотелось идеальной работы. Поменял все патрубки, хомуты, а радиатор оказался треснутый с завода. п7 - тоже самое- хотел получше заизолировать, в итоге при вибрации вырвало провод. Не буди лихо... Назло иномарочникам- матрёной доволен! _________________ Выжил сам? Выживи другого! |
xpo На форуме 14 лет
wasd На форуме 15 лет
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
103 2001 года пробег 60000.Попорядку ломалось-центральный замок ,замен по горантии,вырвало резьбу в задней ступеце-заменил вмести сподшипником,сломался стеклоподьёмник,потекли задние целиндры,за ними заклинило передние,сломалась вилка сцепления,начало ржаветь в районе стекла,лопнул бачок расшерительный,пришлось менять колдун-перестал работать,масло в свечных целиндрах-меняли 2 раза резинки не помагло,датчики-рхх заменил,абсорбера-надоело менять выходят из строя регулярно .Ну вот вроде и все мелочи. |
Дрын На форуме 13 лет
ВАЗ 21120 май 2003г. 32000км после 17000км лопнул радиатор отапления, 20000км замена правого рулевого наконечника, через каждые 2 месяца задолбал дисбаланс (очень трясет :-( ), вчера накрылся бензонасос и еще обнаружил трещину в правом нижнем углу лобавухи. _________________ Удачи! |
NName На форуме 14 лет
за 5 месяцев экспл, 21102 выпуска 02.2004, пробег 7.000 - по гарантии замена заднего ступичного подшипника...люфт приличный был.после замены - кажется гарантийщики не уверены, что люфт ушёл (поставили а потом между собой - "подшипник нам завернуть могут). но комментировать мне не стали... на ТО2 ещё попрошу посмотреть. - из под торпеды вывалилось 2 шурупа - 1 нашёл откуда - с крепления кожуха рулевого, назад не закрутить - резьба сорвана, 2й - хз, ещё кусочек пластмассы с ним вылетел, время покажет, откуда ![]() вспомнил - - при "-" температуре после стоянки пуск со 2го раза. на гарантии авто днём на солнце постояла и глюк не смог показать, настало лето и забил пока на это. пока всё ![]() остальное борьба со сверчками - это подкручивание гаек, что поленились на конвеере затянуть - скрипела торпеда - 2 болта под вентиляционными решётками возле стоек слабо затянуты были. сзади - болт крепления перекладины под полкой наверное был рукой закручен - скрипело пока не добрался. в правой передней двери чтото позвякивает... за..ло, но руки пока не дошли. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
