о двери...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> о двери... вывод темы на печать
nick765
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 15:45
Встал вопрос о ремонте серьезной ржавчины на двери. Ржавчина серьезная на нижнем угле двери. Ремонтировать или менять дверь? Говорят, что новую дверь очень сложно поставить на место старой и подогнать по умному. и что лучше по деньгам: отремонтировать старую или поставить и покрасить новую?[/quote]
http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-12126671928302.jpg
nick765 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 15:50
Лечить поздно, вылезет снова.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 16:04
Попробывать можно -вырезать ржавый участок, вварить требуемый, шпатлевка покраска.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsjushka
Авто: Blazer
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 17:25
nick765
Можно в принципе не менять всю дверь а поменять только карту (облицовку ) наружную. По работевыйдет дешевле карта рублей 800 работа 1500 плюс покраска. Правда заниматься таким сексом будут наверно только в ара сервисе.
из плюсов дверь разбирать полностью не надо дверь с петлями родная остается, ибо в проеме новая дверь у тебя скорее всего не встанет ровно - год у тебя древний).
Arsjushka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 17:35
Если долго ездить собрался то можно дверь поменять не таких больших денег она стоит,если скоро продавать делай латки,шубу менять(карту) есть смысл когда дверь мятая сильно,а у афтора наверняка каркас началь гнить,в общем не вижу смысла.
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 17:36
nick765
шуба двери меняется легко в любом сервисе , дверь при этом неснимается, но это при условии что сама дверь нисгнила, если двери пипец то меня полностью дверь, в хорошем сервисе сделают так и неувидишь никогда что дверь меняли , тока дверь брать тока ВАЗОСВКУЮ не камазовскую и не какого другого завода ,а то точно щели будут с кулак! Тока ВАЗ gpn !
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 17:37
Тоже самое один в один и у меня пока отложил а весной буду делать.Но первое что приходит на ум вырезать ржавчину и заклёпками прилепить такойже угол двери.Видел такие самоделки и в принципе всё аккуратно.Второй вариант эпоксидной смолой и стеклотканью .
Последний раз редактировалось: Дымдыр (02 Февраля 2009 17:39), всего редактировалось 1 раз
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 17:38
мне делали так - с накладки срезали все что ниже буртика, из куска железа вырезали нижнюю часть, загнули по периметру (у самой двери кста тоже нижних углов уже не было, поэтому вовнутрь загиб был больше чем у накладки) и приварили
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 17:53
Dranik писал(а):
nick765
меня этот процес не вдохновил,пару раз менял теперь отказываюсь,нафиг,гемора много а оплата смешная,кстати началовские деталюшки не плохие
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 20:18
Шубу лучше не менять!!! Сделают криво и гнить будет.
Если менять то новую вазовскую ставить (камаз он же начало полное г@$но).
Я ставил - всё подогнать можно. К тому же если вазовское то может и без подгона встать. А если чуть напееркосяк то всегда шайбы подложить можно. Конечно кто-то это неприемлет но ИМХО это лучше чем переваривать петли или старую дверь делать. Она как была старой так и осталась, к тому же ржа всёравно не только шубу поразила - опять вылезет через пару лет. Проверено. Я поменял все 4 двери + дверь задка, крылья и прочую фигню. НЕ жалею. supercool
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nick765
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 14:30
А в целом сколько дверь стоит?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 02:06
2700 вроде передняя. Хотя давно не интересовался.
Знаю что 9.5 передняя на матрёху или что-то около того.
nick765
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 12:17
а как ее зате правильно мовилить?
