Появл вибрация, когда двигат прогревается (((((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Появл вибрация, когда двигат прогревается ((((( вывод темы на печать
ЛёХа(150rus)
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 16:42
Всем привет! я новенький, так что не судите строго! машина 21093i 2002г.в евро 2. При прогреве двигателя появл вибрация в салоне, холостые немного плавают примерно от 900-1000,но не всегда. rolle Что может быть? заранее всем большое спасибо! Smile
Vaz 21093i 2002г.в
ЛёХа(150rus) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 16:47
масло в коробке густеет и мотору тяжело крутить маховик.. выжми сцепление и почувствуешь как вибрация уменьшается
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
karabas_barabas
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 16:48
Первым делом посмотри свечи, все зависит от их состояния.
Вторым делом уже сложнее: проблемы с датчиками - РХХ, ДПДЗ, ДМРВ! РХХ и ДПДЗ стоят недорого, а вот ДМРВ - не меньше 2000 р. Так, что его лучше проверять в сервисе.
Друг Тарабарского короля, мой друг!
karabas_barabas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЛёХа(150rus)
Да нет! по лету таже самая фигня была ((
Vaz 21093i 2002г.в
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 17:49
+100
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karabas_barabas
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 17:56
ДА нет это к чему?
Amorals
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093i, 2004г. 165 000km
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 18:04
ДА нет это к чему?
Amorals сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 18:05
ЛёХа(150rus)
Чек горит?
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karabas_barabas
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 18:07
Тогда у тебя проблемы с датчиками, если свечи нормальные.
ЛёХа(150rus)
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 18:46
Ок! Большое спасибо, буду датчики смотреть! Smile Чек не горит
Vaz 21093i 2002г.в
ЛёХа(150rus)
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 18:48
Да нет - это в смысле не из-за того, что масло в коробке густеет!
Vaz 21093i 2002г.в
kipopo
На форуме 10 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 18:58
Не захотел начинать новую тему.. Может тут поможете...
После запуска двигателя минуты через 3-4 загорается чек и начинает вибрировать... Судя по всему начинает троить.... Лечится все простым выключением .... Такая же фигня может появиться и при движени...
Извините я лузер еще тот))) может чего дельного подскажете... Пока до сервиса не доехать(кризис мать его..)... Продолжается уже месяца 4ре...
kipopo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 19:37
kipopo
у меня достаточно часто такая хрень с новья.
завожу, чек, потом пропадает.
раньше ездил на диагностику, одана и та же ошибка- обрыв цепи РХХ, потом по бк тоже самое наблюдаю.
лечится чмповкой, это фишка такая наших машин.
съездий на диагностику, посмотри ошибку. если чек пропадает, жить можно и голову не забивать
если же троит, то свечи, проводо, в край МЗ. на форсы не похоже
как меня задолбали эти фокусники
Vladislav177Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kipopo
На форуме 10 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 20:48
Vladislav177Rus писал(а):
kipopo
если же троит,
Судя по всему троит... Причем не с самого начала а как двигатель немного прогреется... еслизаглушить и сразу же завестись товсе нормально... и так бывает по несколько раз.. Устал на перекрестках искать момент и глушить Smile Был на диагностике.. Что то про клапана говорили..
Vladislav177Rus
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 20:53
клапана не причем
Александер2115
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 21:08
Слушай, может у тебя подушки двигателя подустали, вот и вибрация при прогреве. Встречалось такое и не раз, проверь их.
