Падение оборотов ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Падение оборотов ХХ вывод темы на печать
AlexV
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 17:13
Уважаемые, подскажите что это может быть? На ХХ при включении ближнего/дальнего света, обогрева зандего стекла, печки сильно падают обороты. До 400 примерно и соответственно движек начинает сильно колбасить. Машинка 21099 карбюратор. Собрался уж к электрику, но хочу хоть примерно знать в чем проблема.
AlexV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks-nn
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 17:21
[quote="AlexV"]Уважаемые, подскажите что это может быть? На ХХ при включении ближнего/дальнего света, обогрева заднего стекла, печки сильно падают обороты. До 400 примерно
А что ты хочешь, уважаемый? Нагрузка ж увеличивается, вот и падают. Так и должно быть. Другой вопрос - на сколько падают? у меня ХХ выставлен на 800 оборотов, так при включении обогревателя заднего стекла падают до 600 (ну это в среднем)...
aleks-nn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vak_21093
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 19:23
1. Проверить омметром соединение 61-го контакта дяди гены и 87-го контакта реле зажигания(0 Ом).
2. Проверить соединение "-" аккамуля, кузова и двигла методом открутил-зачистил-закрутил.
3. Проверить регулятор напруги в гене.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2004 22:38
И при низком СО такое возможно
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexV
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 15:04
Спасибо, буду проверять. ХХ на 800, а падают до 400...
Hobbit26
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 12:32
Смотрю млин такая трабла у многих зубиловодов Smile Сам уже год так мучался Вчера пол дня читал форумы, пришел к выводу что надо ЧЯ менять. купил нового образца, поставил, помучался с релюшкой карлсона. Всего часа 2 ушло. Машину не узнать !!! включил все что включалось, стрелка вольтметра как вкопаная !!! ХХ на падает, на перегазовке не дергаеца, тянуть лучше стала (кстати досихпор понять не могу как это связано с напругой. точнее не думал, что так сильно влияет) Кароче кайф и 800 р. не жалко :cool: Такие вот дела.
да не закончица пиво в вашем холодильнике !
Hobbit26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
