Появл вибрация, когда двигат прогревается (((((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Появл вибрация, когда двигат прогревается ((((( вывод темы на печать
ЛёХа(150rus)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 16:42
Всем привет! я новенький, так что не судите строго! машина 21093i 2002г.в евро 2. При прогреве двигателя появл вибрация в салоне, холостые немного плавают примерно от 900-1000,но не всегда. rolle Что может быть? заранее всем большое спасибо! Smile
Vaz 21093i 2002г.в
ЛёХа(150rus) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 16:47
масло в коробке густеет и мотору тяжело крутить маховик.. выжми сцепление и почувствуешь как вибрация уменьшается
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
karabas_barabas
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 16:48
Первым делом посмотри свечи, все зависит от их состояния.
Вторым делом уже сложнее: проблемы с датчиками - РХХ, ДПДЗ, ДМРВ! РХХ и ДПДЗ стоят недорого, а вот ДМРВ - не меньше 2000 р. Так, что его лучше проверять в сервисе.
Друг Тарабарского короля, мой друг!
karabas_barabas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЛёХа(150rus)
На форуме 10 лет
Да нет! по лету таже самая фигня была ((
Vaz 21093i 2002г.в
Александер2115
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 17:49
+100
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karabas_barabas
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 17:56
ДА нет это к чему?
Amorals
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093i, 2004г. 165 000km
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 18:04
ДА нет это к чему?
Amorals сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 18:05
ЛёХа(150rus)
Чек горит?
read
karabas_barabas
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 18:07
Тогда у тебя проблемы с датчиками, если свечи нормальные.
ЛёХа(150rus)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 18:46
Ок! Большое спасибо, буду датчики смотреть! Smile Чек не горит
Vaz 21093i 2002г.в
ЛёХа(150rus)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 18:48
Да нет - это в смысле не из-за того, что масло в коробке густеет!
Vaz 21093i 2002г.в
kipopo
На форуме 10 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 18:58
Не захотел начинать новую тему.. Может тут поможете...
После запуска двигателя минуты через 3-4 загорается чек и начинает вибрировать... Судя по всему начинает троить.... Лечится все простым выключением .... Такая же фигня может появиться и при движени...
Извините я лузер еще тот))) может чего дельного подскажете... Пока до сервиса не доехать(кризис мать его..)... Продолжается уже месяца 4ре...
kipopo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 19:37
kipopo
у меня достаточно часто такая хрень с новья.
завожу, чек, потом пропадает.
раньше ездил на диагностику, одана и та же ошибка- обрыв цепи РХХ, потом по бк тоже самое наблюдаю.
лечится чмповкой, это фишка такая наших машин.
съездий на диагностику, посмотри ошибку. если чек пропадает, жить можно и голову не забивать
если же троит, то свечи, проводо, в край МЗ. на форсы не похоже
как меня задолбали эти фокусники
Vladislav177Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kipopo
На форуме 10 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 20:48
Vladislav177Rus писал(а):
kipopo
если же троит,
Судя по всему троит... Причем не с самого начала а как двигатель немного прогреется... еслизаглушить и сразу же завестись товсе нормально... и так бывает по несколько раз.. Устал на перекрестках искать момент и глушить Smile Был на диагностике.. Что то про клапана говорили..
Vladislav177Rus
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 20:53
клапана не причем
Александер2115
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 21:08
Слушай, может у тебя подушки двигателя подустали, вот и вибрация при прогреве. Встречалось такое и не раз, проверь их.
