Стук при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук при торможении вывод темы на печать
Eugen2112
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 08:45
Помогите разобраться.
Катаясь по городу от светофора до светофора, при торможении возникает стук предположительно в районе правого заднего колеса. Причем утром, выезжая со стоянки стука нет. А возникает он через некоторое время, когда нагреваюся тормозные колодки. Также при интенсивном торможении стук в виде толчков отдается в педаль тормоза.
Ездил на сервис, разбирали тормоза (осматривали колодки) и передние и задние, но ничего не обнаружили. Там же заменил передние тормозные колодки.
Что это может быть, на что еще обратить внимание?
Eugen2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 09:00
А барабаны на предмет овальности осматривали???
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eugen2112
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 09:26
А по какой причине барабан может стать овальным? Ведь до этого целый год катался без стуков.
Единственное что меня смущает, был один день зимой, когда помыл колеса, поставил на стоянку, а вода попала внутрь этого правого барабана и замерзла. Утром, это колесо метров 10 протащило, пока не прокрутилось.
Может нужно дальше разбирать - подшипник смотреть и пр.? Хотя проверяли - люфта нет, крутится без шума.
D_enis
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 09:28
Если бы барабаны овальные стали, то у тебя вибрация бы была при торможении на кузов. а не стук, поэтому ищи в другом, у меня он тоже есть причем возникает когда я отпускаю педаль тормоза, то же ловлю счас откуда этот стук.
D_enis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMKA_K
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 09:50
У меня такой же стук (только в заднем левом колесе). Стук появляется при торможении, прерывистый и зависит от частоты вращения колеса. Появился он после того как я опустил задок с верхней дырки проставок на среднюю. При этом где-то за неделю до этого заменил тормозные колодки на этом колесе, но всю неделю отъездил без стука.
DIMKA_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stas_551
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 10:30
Скорее всего стучит "колдун" видимо он перетянут, а затянули его когда запихивали проставки.(ИМХО: все здравомыслящие люди давно от них отказались, если только их наличие не вызвано "производственной" необходимостью Surprised )
Stas_551 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 10:33
Подтяни ручник и будет все ОК!!!!. Троса у тебя прослабли.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen2112
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 07:20
Оказалось что все-таки барабаны овальные. У нас тут жара стоит целый месяц, видать когда-то ручник туго затянул, вот они и выгнулись. Знакомый мастер сказал, что так ездить можно.
Может в конце лета барабаны поменяю.
Спасибо всем откликнувшимся.
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 08:43
У меня такие вот постукивания были в заднем правом. Как резко на педаль тормоза надавишь и приотпустишь - оказалось подшипник задний...
Век живи, век учись...
Bахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 08:48
Вообщем проблема овальности барабанов науке неизвестна. Но я лично себе меняю тормоза на чугун:) В смысле барабаны меняю на чугунные.
СПб такси
Eugen2112
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 10:38
Я подшипники менял на хорошие. Теперь в работе их практически не слышно.
Eugen2112
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 10:43
А науке известна деформация барабанов при нагреве? Потому как проблема стуков возникает на хорошо прогретых (или перегретых) барабанах. Холодный (и теплый) барабан тормозит без лишних звуков.
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 12:50
Ну что же так серъезно все воспринимать. Я имел ввиду, что перегрев тормозов - это БРАК! Потому что они должны быть расчитаны на такую нагрузку! У меня на старой десятке, которая больше 120 вообще не ездила никогда и торможения были плавными - барабаны тоже превратились в ОВАЛ. А вот почему-то на Хонде, которую останавливали со скорости в 180 до 0! - все хорошо!!!!!!!!!!!
СПб такси
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 12:54
Я поставил Пиленгу чугун, прошли пока 25 тык, но они явно лучше родных, единственный минус - ржавые все...
ВАЗ 21114 2006г
Пара & 3 кола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_enis
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 14:04
Один в один !!!!!!!!!! Пеленга ржавая 8-) 8-)
Maestro
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 14:09
Антикором и покрасить!
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 14:18
Все правильно, выкрасить и выбросить! Very Happy
Я надеюсь, что до сквозной коррозии барабана Surprised я не докатаюсь, быстрее сквозная ржа авто проест Smile через крышу Smile по рамке лобовухи..
ВАЗ 21114 2006г
tdv
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 14:47
А расскажи плиз как определили что барабаны овальные и на сколько они овалом??
И не могу понять как связаны стук и овальность барабанов? Выше правильно заметили - еслиб они овалом были то вибрация была-бы при торможении, а коль ее нет - значит барабаны имеют совсем не большую деформацию.
Eugen2112
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 15:30
Рассказываю.
Начали с мастером кататься - старт - стоп - старт - стоп и т.д. Поначалу все нормально тормозов практич. не слышно. Затем, по мере нагрева начали появляться легкие стуки сзади, и в тормозную педальку в виде толчков передаются. Ну покатались так, он послушал, остановились. Вначале он вывернул болты крепления колес - посмотрел - думал какое-то из них задевать начинает, когда нагревается, но вроде все нормально, ни один не сточен. Затем подняли одну заднюю часть домкратом. Я начал плавненько педалькой тормозить, а он крутил колесо и смотрел. В общем в одном из положений барабан шоркал. Тоже самое было и с левым задним колесом. Так и сделали вывод, потому как до этого на сервисе все барабаны снимали и ничего существенного не обнаружили.
Дело в том, что у нас тут на Урале жара стоит под 30 с лишним в тени, а я имею привычку на стоянке на ручник ставить, вот может и перетянул когда-то. Барабаны стоят родные, с завода, машине больше года.
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 15:20
И по чём Пиленга (ржавая) стоит ? Стоит поменять ? Один фиг придётся подшипник менять задний... И какой лучше купить то ? Confused
tdv
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 15:39
Я брал обычние диски Pilenga (не вентилируемые, 13) по 700 руб за пару.
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 15:48
[quote="Eugen2112"][quote="tdv"]
Confused Confused
Да неужто можно железный круглый барабан погнуть ручником хоть бы и в жару ?????????
Скорее мне кажется, из-за чего-то несоблюденного при производстве в металле барабана остались внутренние напряжения, которые при его сильном нагревании при торможении (не ручником!!) проявились в овальности. По началу то они все круглые.
zz_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen2112
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 09:12
И все таки это оказались болты, которые колесо крепят. Сточил на 1-2 мм и стук вроде пропал. Покатаемся, послушаем, но пока все нормально!
