Поменял ДТОЖ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменял ДТОЖ вывод темы на печать
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 10:49
Привет всем. На днях поменял ДТОЖ ну который на термосе стоит, так теперь карлосон при 90с вкл. А со старым при 98с вкл. почему так. И что за датчик под термосом? Датчик температуры движка?
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 10:54
А как температуру смотришь?
датчик температуры ОЖ для показометра на приборке, да, недалеко от термоса, но не совсем под ним, чуть ближе в морде авто.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 12:27
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
and'ruha
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 13:10
Чей датчик поставил(производство)?
and'ruha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 13:40
опа не знал что еще 1н есть датчик:))) Он может влиять на работу мотора? тупит несколько. Когда-то заливалася присадка против течи и может засрался. систему промывал водой, говна вылелось море. На термосе новый. supercool
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 14:30
неа, тот что на приборку - будет влиять только на точность отображения температуры ОЖ приборкой, а она там и так, даже с новым датчиком и протянутыми массами +- дофига Smile
masel
Авто: ВАЗ 2111 1,5 16в; AUDI 100 1,8q
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 21:09
У меня была такая же фигня, только бк показывал 105, а приборка 85, потом все это дело начало тупить безумно, температура прыгать, зашклаливать, оказалось датчик бракованый. попробуй поменяй, может пропадет сей баг.
masel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 11:12
Я сегодня ели ели его открутил ключём на21. вроде не чего особенного.вот думаю другой воткнуть. А который на термосе стоит я родной поставил.Купленый заранее при 90 карлосон врубает-это же не нормальное явление.
Паук 4-1, Е-2 startpower2
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 11:23
При 90 не может врубать. Или он таки врет показывает не 90, а 98 (101), но и ты при этом по БК тоже должен видеть 101, а ты говоришь 90. Или это ты 90 по приборке увидел Smile
agend
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 11:45
Со старым датчиком (который на термосе) на приборке 98 и вкл карлосон.А с новым, на приборке 90 и уже жужит.Тобишь новый срабатывает раньше. Вот я и оставил старый.Температуру то для приборки не он показывает,а отдельный датчик под Термосом! с зелёным проводом
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 11:53
у меня порой бздят приборка с БК разные показывают темперетуры, но вентелятр включается на 103 и БК показывает 103 а приборка 90 с копейкой. эт из за чего такой глюк.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 12:11
Это масса приборки как правило виновата. И вообще забей на показометр на приборке Wink
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 12:16
skripun, читай больше и внимательнее форум и изучай матчасть. Wink По вопросу: датчеГи разные и стоЯт в разных местах. Вот и показания разные.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 12:18
Я же написал для вентилятора стоит отдельный датчик(на термостате к нему 2 провода идет) вот он и дает сигнал когда врубать вентилятор. А привборка берет информацию с другого датчика. во из за этого и получается разность
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 13:18
Не совсем верно говоришь.... Датчик на термосе даёт сигнал на ЭБУ, а вот он уже врубает карлсона...
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 15:52
agend
Я поэтому и спрашивал, по какому прибору ты смотрел температуру.
Представь такую картину - у тебя приборка занижает показания и показывает тебе 98 (хотя, как ты там 98 разглядел?), твой дохлый старый датчик на термосе занижает примерно так же, и в итоге у тебя ЭБУ включает пропеллер на 120С, хотя ты уверен, что на 100.
Дальше, ты меняешь датчик на термосе, он у тебя начинает показывать более или менеее правильно, а приборка как врала, так и врет (занижает). Вот тебе и кажется, что карлсон стал врубаться раньше.
А может ты и прав, новый датчик был с браком и завышел температуру.
Вобщем, надо температуру ОЖ при которой происходит включение пропеллера смотреть по БК или на диагностику скататься, если БК нет.
agend
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 17:15
Вот еще одна фишка. Надо расход сравнить,со старым и новым. Сразу будет ясно кто врет
agend
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 12:06
Сегодня купил новый датчик( которому подключается зеленый одиночный провод,отварачивается ключём на21 лучше головкой) Поменял его, теперь на приборке указатель до 90с поднимается спокойно минут за 15, а раньше надо было пол города проехать чтоб до 90 дошла.
Kachan
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 14:16
А при скольки градусах на приборке теперь у тебя включается пропеллер (со старым датчиком на термосе)? Все норм?
agend
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 15:22
вот сегодня буду пробовать.завтра напишу( пока оставил старый дачик на термосе который) из за него расход может быть большой?Ведь с него на мозги поступает инфа о состоянии температуры....
Kachan
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 19:23
Насколько большой? По идее да, температура движка ниже - расход топлива больше.
agend
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 11:16
Вчера поставил дачик (под термосом который)новый. Температура при езде 89-92(по приборке),а карлосон при 99-104 срабатывает, тобишь мой старый врал постояно показывая 80-83. Цена вопроса 85 рублей и 10 минут времени. Всем спасибо
Легко
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 11:24
agend Чей датчик поставил(производство)? уже спрашивалось Smile
Легко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 15:00
наш. Российский. Буржуйский цуко дорогой
Алексей063rus
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Сообщение Добавлено: 05 Май 2013 17:59
народ подскажите.
на приборке показывает температуру 90, на бортовом 95.
на приборке 95, на бортовом 100.
бывает на трассе не вырубается карлсон, т.е. я больше доверяю датчику на панеле.
ДТОЖ по табличке проверил.при 97гр-188,90-225,вроде норм.
что еще может быть?масса?вроде протянуты.
Алексей063rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
