Верещит тросик спидометра когда -20 и ниже
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Верещит тросик спидометра когда -20 и ниже вывод темы на печать
Леонид из Н-ска
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 14:29
Собственно вопрос такой - не сильно напрягает, но неприятно, когда в мороз скажем -25 верещит тросик спидометра. Как я понимаю от того что замёрз и шкрябает по оплётке. Когда горячая машина постоит - звук пропадает. Вопрос - чем это лечится? Может масло моторного 5w40 как-то влить в тросик? Поможет?
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 14:50
Обычно «вливание» масла помогает. Открутить тросик от спидометра, сделать воронку (например из пластилина), приподнять на домкрате заднее колесо, включить скорость (при заведенном двигателе, чтобы тросик крутился), подливать в воронку масло (желательно жиденькое). Можно немного вытянуть тросик из оплетки и крутить руками, одновременно перемещая вверх в низ, но бывает потом сложно воткнуть его «дистанционно» в привод спидометра на коробке.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 14:54
Для смазки троса спидометра лучше использовать что-нибудь типа литол-24 или аналоги.Масло стечет со стенок рубашки троса и шкрябание останется.
oleg 053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 09:09
Литол 24, при морозе в 30 градусов становится практически камнем, есть реальный шанс порвать трос. Плюс для смазки Литолом нужно вытаскивать тросик из оплетки, соответственно придется скорее всего открутить трос и от коробки ну и поскольку тросик в машине проложен не совсем прямо, то бывает его сложно обратно всунуть, а оно Вам надо.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 09:13
Да еще, бывает тросик шумит, когда у спидометра слишком сильно затянута гайка его крепления. Достаточно порой немного ослабить и все становится нормально.
Леонид из Н-ска
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 11:57
Спасибо за советы, грядёт потепление, постараюсь воплотить в жизнь Smile
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 13:35
шум от тросика именно за приборкой или может быть правее, в районе бардачка?
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид из Н-ска
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 11:56
За приборкой
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 12:14
можно попровать его потуже закрутить. Мне помогло.
Продам саб. Polk Momo MM1224.
вазег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samohin28
На форуме 10 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 16:28
Подскажите, пожалуйста, у меня свист в районе бордачка на 2107i, посмотрел, там и свистеть то нечему, непойму...
samohin28 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
