Задний дворник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задний дворник вывод темы на печать
Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 10:16
Добрый день! Вчера, когда был сильный снег, дворник работал. Потом, уже на чистом стекле, стал еле двигаться. Потом замер посредине. Если поднять от стекла работает нормально. Может подскажите как с этим бороться. Заодно моменты борьбы с остановкой дворников посредине цикла. Заранее спасибо.
Gixar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 10:18
Щетку поменяй для начала.
Хотя, такое впечатление, что у тебя на движке напруги маловато.
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 11:31
Не на сухую тер надеюсь? Надо успеть попшикать на стекло, если и на мокрую останавливается, то что-то с моторчиком.
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 16:24
А как снять задний дворник он у меня запресован (хотя не знаю). Лобовые легко снимаются там крючок. А на заднем его нет!
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cozzy
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 21:18
Случайно увидел тему, мож и опоздал…
Было что-то похожее у меня. Разобрал моторчик (летом было дело) а в нём – вода. Прямо налита и много. Причина: неважный уплотнитель сверху, где выходит привод поводка дворника, через него и заливается. Сначала думал менять ващще всё. Но поразмыслил и не стал, а сделал следующее.
Снизу корпус моторчика вместе с блоком закрыт крышкой на винтиках, её открутив и нашел воду. Между крышкой и корпусом прокладка, не дающая воде, по капле попадающей сверху, выливаться дальше, превращающая блок во что-то вроде ванночки. Убрал прокладку, закрыл на место крышку, вода наверное всё же попадает, но не собирается в корпусе, а вытекает дальше так же потихоньку. Забил на совесть «литолом» и закрыл. Второй год уже ежжу. Кстати, дворник и поводок у меня большой, передний и ничего даже зимой.
Божья сила - есть божья масса на божье ускорение.
Cozzy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
