01-0131, 02-0134, 03-0171?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 01-0131, 02-0134, 03-0171? вывод темы на печать
Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2004 18:15
Ваз 21113, Bosch 2112-1411-20-40(M1V05F05). Вот, а суть проблемы вот в чем. Достала меня лампочка СЕ с кодом 131, писал я тут в форум, мол что делать и т.д., советовали мужи мол проверь сам датчик жив ли, гнида. Так вот в эти выходные таки залез я в глубину вопроса и оказалось, что прогорело графитовое кольцо м.у. штанами и нейтрализатором. Я было обрадовался, вот мол в чем собака зарыта - подсос воздуха тривиальный, отсюда и 0131, поменял кольцо (делов на 15 минут) и о чудо лампа погасла, но блин через день началось последовательно 131-134-171, я было опять на эстакаду что там с кольцом, но нет все пучком, нигде не сечет. Да и сам датчик проверял обычным цифровиком - 450 при вкл. зажигания есть, потом после заводки начинает снижаться и показания плавают м.у. 100-900мв (может что и не так намерял уж бельно неудобно там в позе прачки корячиться). Отсюда вопрос что еще может быть и где рыть? Понятно дело, что самцы диагносты не прельщают.
"А с поцелуями подождем" - сказал царевич слезая со спящей красавицы...
Vad123, 21113 16V
Vad123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey Smoliakov
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2004 19:41
У меня такое было при дырке в белом шланге (вакуумный патрубок), который идет под крышкой, которая свечи закрывает. Этот патрубок идет от лицевой части двигателя к задней.
Андрей
2112
Andrey Smoliakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2004 21:18
Датчик кислорода...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vad123
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 05:30
Спасибо за советы. Прежде чем менять ДК хотелось бы исключить возможные нюансы в виде секущих шлангов и т.д. Вот про шланг под крышкой как вариант надо проверить, интересно как его уважаемый Андрей вычислил, слышен был подсос? Еще возможно прошивка старая, конечно не спорю, и время на разогрев его же ДК мало, но это на потом, если уже совсем ничего не поможет.
Vad123, 21113 16V
