Ошибка 0204
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка 0204 вывод темы на печать
Oleg224
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 16:05
Может кто подскажет...Ваз 2114, 1.6. Периодически загорается чек. Комп показывает ошибку 0204-обрыв цепи управления фор 4. При этом машина бывает едет нормально, бывает начинает спотыкаться на ходу. Чек может гореть несколько дней, потом погаснуть, а может загорется, но после того как двигатель заглушил и завел,потухнуть. Ездил (из области) к диллеру в автокей. Пока ехал лампа погасла зараза. Ест-но там сказали все нормально. Когда вернулся опять то горит то не горит. Заезжал к местным спецам,когда чек загорелся, то же толку никакого. Сунули свой комп,содрали 500 руб. за диагностику, почесали репу,подергали провода, посоветовали обратиться к дилеру.Может кто сталкивался с такой шнягой?
Oleg224 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 16:54
Махни форсунку с другой если номер поменяется, то в магазик за форсункой. Если нет, кури жгут к 4й форсунке.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 17:08
-=Worm=-
+1.покрайней мере нетребует затрат материальных такая диагностика.
интересно что пихали?уж не обычныйли БК.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 22:00
Это обычное явление для сервисов... ещё меня смешат сервисы которые купили полный комплект датчиков и меняют их по очереди...
Инжектор штука сложная и порой обычных навыков может не хватать... Сам увлекаюсь микропроцессорной техникой... Обзавелся адаптером для диагностики... Прочитал кучу статей... И скажу так что 80% наших сервис менов не найдут неисправность если не загориться чек енджин и не укажет на ту или иную деталь! Но тут конструкторы с ламерами сыграли злую шутку такие важные модули как МЗ и РХХ джеки чан не могут зажечь(только если обрыв тогда покажут). А так же глючащие ДМРВ и прочее... Так что приезжая на инжекторную диагностику попадаешь на полную замену датчиков... Хотя редко когда 2 датчика сразу ломаются...
А по теме скажу так у меня после покупки машины бывало вылезал "обрыв клапана адсорбера". Проверил клапан работает прекрасно... подвязал провода ошибка исчезла... может и в твоем случае так же гдето чтото болтается и дает шум который контроллер за обрыв принимает... Коса форсунок на большом разъеме висит. Попробуй его почистить.. да и ваще внешнюю диагностику никто не отменял...
тоже хороший вариант для домашних условий...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg224
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 22:07
Что бы форсунку махнуть,я так понимаю всю рампу снимать надо?
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 22:25
никогда не снимал её, но вроде всю... Ща просто немного все поменялось и рессиверы стали пластиковые делать и форсунки другие... У меня аллюминевый рессивер и рампа должна снимать полностью с 4мью форсунками сразу...
Как то читал про уплотнители(колечки) форсунок... Их вроде можно не менять, но не уверен! Была тема что купленные уплотнители расстворились от бенза..
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 22:33
Да.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg224
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 23:01
GSVNN писал(а):
Да.
Возни много? Ни разу не менял. Может есть где подробный faq с картинками как это делать?
papakarla93i
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 23:24
Oleg224 писал(а):
GSVNN писал(а):
Да.
делов на полчаса в теплом помещении.
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 00:35
Купи черные (Балаковские вроде) и ничего не растворится. Растворялись именно коричневые.
А перед снятием просто померяй сопротивление форсунок. Если не ошибаюсь, должно быть 11-15 Ом.
Чтобы поменять форсы:
Давления в рампе и системе быть не должно. Идеал - после ночи стоянки. Снимаешь воздушный фильтр. Откручиваешь подающий топливопровод, он в торце рампы. Откручиваешь топливопровод (обратку) от регулятора давления. Идешь по трубкам и откручиваешь болт, который их удерживает. Выводишь трубки из рампы и регулятора давления. Шестигранником откручиваешь три (?) винта крепления рампы. Тянешь ее вдоль оси форсунок. Как вытащил, вынимаешь рампу, сдвигая ее вправо. Далее разберешся со скобками форсунок. Сборка в обратной последовательности. Кольца форс помажь моторным маслом.
И раз уж такое дело, разорись на баллон для очистки карба и разъем для форсунки. Из кусков шлангов замути переходник баллончик-форсунка, подай на форсу напругу и пробрызгай баллончиком. Мне такая промывка помогла.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 02:54
да, 2 винта под шестигранник и гайка на 17.
на 1.6 всё гораздо проще, нет регулятора, вернее он в баке. и к рвмпе отношения не имеет.
ну где-то так ))
излишнии операции имхо.
2 винта. на 1.6 регулятор в баке.
помоему влево рампа вынимается Pardon
будет не лишним.
read
rg-45
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 03:16
Andrew White я невсё перечислил даа
rg-45
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 03:19
если есть что реально посоветовать а не кохозной диагностики
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 03:50
Я вот смотрю по последним постам, то ты либо пьян, либо туп... Или-или...
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 03:54
прально смотриш 63
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 14:17
Я держал ее в руках и сдвигал в правую сторону.
Oleg224
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:01
Ну вот,прошла неделя....4 дня лампа не горела. Последние 2 дня горит почти постоянно. Помимо помимо названной ошибки комп стал показывать еще две: много пропусков зажигания, пропуски зажигания в 4 цилиндре. Чек периодически начинает моргать. Я так понимаю отрубается один цилиндр. Может модуль зажигания накрылся?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:15
Oleg224
1.хана форсунке.
2.разобрать помыть попробовать.
Мои пропуски.
отрубается чтобы не загубить кат.
не работали бы 2 цилиндра.
read
rg-45
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:39
проводочки ВВ местами поменять,станет яснее.
очень наврятли.симптомы помирания МЗ другие. и абсолютно правильно
при множественных пропусках воспламенения в одном из цилиндров мозг прекращает подачу топлива в него,дабы незалить кат бензином.
Oleg224
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:53
[/quote] проводочки ВВ местами поменять,станет яснее.[quote="Oleg224"]
Провода местами менял. Свечи тоже. Все равно показывает ошибку по 4 цилиндру.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 17:00
Oleg224
показывает 4ую форсунку она самая ближняя к краю и всё Г обычно попадает на неё.
read
rg-45
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 17:03
осталось немного Pardon фрса,проводка,ЭБУ.
Oleg224
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 17:13
Не знаю совпадение или нет, но бывает если потрясешь всю проводку под капотом какая под руку попадется, то чек гаснет. Правда не всегда.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 17:17
Это не выход. supercool
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg224
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 17:20
Что то я запамятовал. 4-ая форсунка она краяняя слева или справа находится (т.е если я открыл копот и смотрю на двигло)
