Центральный замок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Центральный замок вывод темы на печать
MakOS
Авто: Lada 2110
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 13:42
Всем доброго времени суток.
Ситуация такая:
Стоят 5 контактные активаторы в дверях. С ключа все работает как нужно кроме задней правой двери, а вот с брелка не закрывается водительская дверь, и иногда задняя правая (2110). Снял обшивку - глянул: при нажатии кнопки водительская пимпа опускается на половину, смазал - не помогло...курил над этим час не понял в чем может быть причина.
P.s. У кого нибудь есть фото установленных тяг?
MakOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 13:54
Обычно тяга актюатора подсоединяется к тяге "пимпы" при помощи маленького квадратного металлического блока, в который вкручено 3 винта. Так вот тебе надо отпустить эти болты, закрыть замок, опустить "пимпу", опустить вниз тягу актюатора. После этого затянуть болты, которые ослаблял. После этой манипуляции замок будет закрываться с брелка сиги.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 13:57
MakOS писал(а):
С ключа все работает как нужно кроме задней правой двери, а вот с брелка не закрывается водительская дверь, и иногда задняя правая (2110).....
У меня на задних дверях так же пимпы с брелка на половину опускались и двери не закрывалась. Передние работали.
Впоследствии оказалось, что напряжение на аккуме было 11,7 в на не заведенной Pardon и этого не хватало, чтобы задние активаторы полностью срабатывали.
Зарядил акк - все стало работать.
Посмотри, может это тоже твой случай....
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MakOS
Авто: Lada 2110
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 17:00
V1T
Аккум проверен - новый вартовский.
Subzero
Спс буду побывать.
demion
На форуме 10 лет
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 05:32
Просигнализируй в личку Pls как устранил у меня такая же шняга...
С уважением,....и благодарю 2012 продана...
demion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 13:07
У меня такая трабла была с водительской и левой задней сняли обшивку с водительской двери чуток механизм вниз опустили и притянули сильно теперь все ОК .
JtaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Namtik
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 18:49
Чтоб не плодить новой темы , спрошу сдесь .... вобщем в один прекрасный момент перестал работать цз от сиги . Тоесть
сига закрывает ,открывает а замок молчить , думал прредохранитель
но не могу его найти , на ел. схеме он есть а так все перерыл , нет его !! Мож ктото подскжет??
Днепр-Днепропетровск
Namtik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 19:01
ЗлойКакСабака писал(а):
and'ruha писал(а):
Сломал я вчера себе шею в поисках этого проводка с предом и не нашел, чуть ли голову в этот ящик не запихал.
с 2004 года в качестве предохранителя цз используется F10
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=194435&highlight=
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Namtik
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 20:09
Я первым делом проверил все преды в ЧЯ , все гуд. Потом посмотрел схему и стал его искать !!. Ну если это не пред тогда что может быть???????
Kachan
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 21:11
Надо смотреть как сигналка подключена к ЦЗ. Может быть проблема в блоке ЦЗ, в мастер активаторе или самой сигналке. Ну и проводка, конечно.
Вот здесь было хорошо про проблемы ЦЗ расписано, только щаз что-то не открывает http://www.vovik8.ru/
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 22:45
ПомерЯй напряжение на разъеме актюатора. У меня в разъеме были просто окислены контакты на задней правой двери. Зачитсил, брызгнул ВД - работает. А вооющзе было желание найти установщиков сиги и оторват руки...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MakaRena
Авто: Lada 2110 2002 (1.5i 8 клапанов)
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 14:03
Сдела я замки:
1) Водительская дверь не закрывалась из-за замка. Отсоединил тягу и все стало закрываться отлично.
2) С другими дверьми была проблема в воде и не смазанности. Эмульсией побрызгал, смазал - все работает как часы.
MakaRena сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Namtik
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 17:02
Всем спасибо , нашел причину. Проблема была с блоком цз , вернее
с фишкой. короче провод тот что малиновый просто вывалился из нее
и причем так хитро , несколько раз все просматривал было все гуд , а он так застрял что не контачил с блоком и окислился немного .!!!
