Заклинило замок зажигания 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заклинило замок зажигания 2112 вывод темы на печать
Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 08:44
Вот вчера сюрприз получился.. До этого заводил нормально. Приехал, остановился..заглушил. Начал заводить... а фиг.. замок в положение ЗАЖИГАНИЕ поворачиватеся а вот дальше нет. .то есть стартер не включить... так и проездил пол дня либо не глушил, либо заводил с отвертки.. Вопрос такой сразу покупать новый или старый можно заставить работать? Smile
Practic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 09:08
Покупай новый, не заморачивайся.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Practic
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 09:51
Придется... но единственное отрывные болты эти не айс откручивать... уже не раз с ними сталкивался.. не на своей машине правда, тут видать свои придется ковырять)
unrespected
На форуме 10 лет
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 07:50
Ребят, а личинку саму _без группы контаков_ найти реально гденибудь?
unrespected сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 09:20
У меня ЗЗ уже весь разбит, ключь туда сюда болтается (но противоугон не включается), что микровыключатель размыкается. Задумался о смене ЗЗ (например от шеви или от калины, там сразу намотана катушка для иммобилайзера), но вопрос подойдут ли и как открутить те самые болты?!
Присоединяюсь к вопросу!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cтрелец
Авто: РЕШН 2015г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 10:45
От Шеви не подойдет точно!
Я откручивал молотком и шлицевой отверткой с широким "жалом", минут 20 на четыре болта потратил(на 11-й своей).
Cтрелец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 12:13
Откручивать срывные болты с помощью молотка и зубила. Я потратил минут 10 на 4 болта. Замок менял целиком. Покупал комплект, в нем сам замок зажигания, 2 личинки на двери и замок капота. Всё под один ключ. Советую.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 12:17
Можно все таки поподробней про срывные болты?А то думаю вал поменять (или выправить, пластины почему то снизу где рычажок положения вправо загнуты), и как то лень из за этого на СТО гнать.Просто ставишь зубило и против часовой стрелки лупишь?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 12:28
угу Smile там сильно лупить не надо, главное болты свернуть и потом уже хоть пальцами выкрутить. У тебя машина с новья и ЗЗ не менялся? А то, бывают сюрпризы, что там уже никаких срывных болтов то и нет Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 12:35
2 maksson
Kachan +1 . Ставишь зубило против часовой стрелки и тукаешь молотком . Как стронешь, дальше я утконосами их выкручивал. Кстати, ставить новые срывные не стал. Поставил под шестигранник, т.к. не вижу в них смысла, если я потратил 10 минут, то при наличии навыкая думаю надо минуты 3-4. Отсюда логичный вопрос - нафига?
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 13:41
ХЗ менялся или нет, но то что на ЗЗ какие то нехороший человек заклепки вместо нормальных болтов-это факт))))Вообще не понимаю нафиг они там...Че обычными то не сделано...
=Moroz=
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 13:56
Это и есть срывные болты. Устроены так: вот это, что ты назвал заклепкой, посмотри, в центре видно оторванный метал. Там перешеек, а выше был кусок под ключ. Тянешь его до отлома. Сделано в целях защиты от угона, чтобы клин руля тупо не снимали откручиванием замка, но своё мнение по этому поводу я выразил выше....
Kachan
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 13:58
maksson
Значит срывные - типа защита от угона Smile
+1 я обычные, под крестовую отвертку поставил, ибо с болтами при угоне даже никто и заморачиваться не будет, свернут замок той же сверткой, какой откроют дверь и уперед...
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 14:11
У меня вообще руль не блокируеца при вынутом ключе))))Зато гарант есть которым почти не пользуюсь)))
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 15:43
Кстати вопрос еще вдогонку.Сам кронштейн рулевого вала отдельно продают?А то в сборе штукарь стоит.
