Распорка между стойками
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Распорка между стойками вывод темы на печать
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 12:54
Подскажите кто-нибудь, надо ли ставить распорку между передними стойками, а то существуют масса мнений за и против Very Happy
v.v.alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 12:56
Нууу... понеслась опять. Надо. Обязательно, еще 4-ю опору и усилитель моторного щита.
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
k_tros
Сейчас тебе столько "ЗА" и столько же "ПРОТИВ" скажут. 8-)
Самый счастливый человек тот, кто успел добежать до туалета.
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 12:57
А где ставить четвёртую опору и для чего? Shocked
VerSerj
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 13:01
С ней у тебя мотор будет закреплен на 4-х точках, а не на 3-х.
Сходи сначала сюда: http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=83/Section=1
а потм сюда: http://www.avtospektr.ru/index.php?&p0=0&p1=1&p2=2&p3=4&p7=1#technomaster
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 13:14
Thank You !
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 13:28
Основной минус от распорки между стойками мне сказали будет при боковом ударе - пострадают оба лонжерона. Sad
VerSerj
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 13:31
Нифига подобного! У Техномастеровских посередине есть углубление на котором она сложится пополам.
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 13:33
Успокоил ! 8-)
jers21103
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 13:40
Не у всех...
Я для себя решил так - если будет удар такой силы что через распорку поведет и второй лонжерон - то машину все равно в ремонт и на продажу... Поэтому поставил, особо не напрягаясь. Я не жалею.
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 13:45
[quote="jers21103"]
Не у всех...
Да, выемка есть только у НЕрегулируемых. А там и регулировать нечего, особенно если она ставится на новую машину, фирменная распорка встает точно в дырки.
jers21103
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 13:59
Гм... вечером посмотрю на свою распорку... поищу... :cool:
Val69
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 14:24
На любителя, по мне она нафиг не нужна, зачем?
Val69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
orb
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 14:32
если собираешься участвовать в ралли или в девяностоградусные повороты на 60 км/ч проходить, нужна однозначно
orb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
airserg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 14:37
Shocked Так это специально?? А я увидел и подумал что это брак хотел обратно нести. Потом сильней подумал и решил что при ударе сложится и второй лонжерон не поведет. Потом еще сильней подумал что при сложении распорка ударит в капот, помнет его изнутри и ужерб будет сильнее, опять надумал нести менять, потом сильно- сильно подумал и понял что капот помнет по-любому и передумал снова. От дурень то. Оказывается так задумано Laughing
airserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 14:43
АГА! А что дешевле, проще и быстрее поменять: капот или все то, что снесет распорка, если не сложится?
Beacon
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 16:10
Я тоже долго думал ставить или нет... Вроде мягко едет... В повороты входит Smile На сервисе показали письмо ВАЗа где они рекомендуют её ставить. Поскольку удовольствие не самое дорогое 800р. с установкой., поставил... Машина начала управляться совсем по другому, даже на маленьких скоростях. Когда надо объехать дыру делаешь баз проблем. Раньше боялся либо на встречку выскочить либо в бордюр. Про езду в поворотах на скорости и говорить бесполезно, намного лучше пишет траекторию. Правда есть и минусы. Надо точнее работать рулём, то что раньше прощалось(повернул руль, отвлёкся), теперь, нет.
Моё мнение СТАВИТЬ.
Beacon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мeдвед
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 16:35
ИМХО зависит от того как ездить. Я поставил, т.к. езжу жестко и "вальяжность" десятки мне не нравилась. с распоркой гораздо лучше и устойчивей проходит повороты на скоростях выше 100, часто нет нужды притормаживать. Меньше колбасит при переставках.
если ездить спокойно - разницы наверное не будет заметно
Мeдвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 19:09
мне хватило полностью адаптироваться через 2 недели
то есть я ее уже не замечаю
только вспоминаю при прохождении поворотов
основное действие изменение крена машины
и всем остальным
машина создана чтоб ездить и встречать рассвет
а не думать о возможном ЕЕ реанимации
так как ТЫ в реанимации вспомнишь ее хорошим словом
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 19:40
Так все-таки не бесполезный сей девайс? Порекомендуйте мне, пожалуйста, какую и где лучше (дешевле) покупать в Москве???
airserg
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 09:12
VerSerj
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 09:14
А почему доп. опору не брать. Я как раз слышал, что растяжка с доп. опорой не есть хорошо.
leXX
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 09:19
блин, эта тема про распорки и опоры периодически
возникает раз в 2-3 месяца.
солько ж можно? поиск ведь есть по форуму.
от себя - бате поставил и опору доп и растяжку на 21102 1998 г.в. сразу почти после покупки.
впечатления только положительные - машина стала собранней, меньше кренов в поворотах, немного
облегчились переключения передачь при интенсивном старте,
плюс модуль зажигания преместился немного наверх из-за
другого кронштейна который шел в комплекте с опорой.
отрицательных последствий не заметили до сих пор.
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
airserg
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 09:36
Имелась ввиду опора, которая крепится к растяжке (верхняя). Она очень мягкая по-сравнению с родной. Очень сильно стал колбаситься двигатель, било в кулису КПП, словом ж#@а можно описать. Вместе с родной тоже можно ставить, только болт в комплекте короткий. Надо вытачивать, короче гимор конкретный, плюс пока катался с одной доп опорой(без родной) убил остальные, а они как известно не дешевые, плюс теперь попробуй все настрой-вибрация хоть и небольшая а присутствует, тяжело регулируется это дело. Повторяю- это всего лишь МОЙ совет - не ставить верхнюю доп. опору.
Ps как альтернатива - нижняя или на КПП. Потому как например для 16V двиг все-таки мало опор.
leXX
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 09:39
не знаю как там у вас на 16 клапанниках но на 8 клапаннике
доп опора очень даже в тему.
С уважением, leXX
