Завелась, заглохла и капец...(((
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Завелась, заглохла и капец...((( вывод темы на печать
sashko83
Авто: Ваз-099i-2002
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 21:43
Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожайлуста...Ситуация такая: У меня Ваз-099i, 2002 г, 90000 км. Завел, стал выезжать из гаража, заглохла и после чего не захотела заводиться. Вчера вечером завелась, не сразу раза с третьего, дергалась, но завелась. Поработала, ну думаю все... Сегодня, что с утра, что вечером голяк. Бк нет, правда Check Engine горел, с момента покупки. Купил в августе 2007 г. Иногда потухал. Проблем не было ни каких. Да, была такая тема при троганьи со светафора, при нажатии на педаль газа, провал в обаротах, а потом нормально. Прочитал много разных вариантов "про не заводиться" понял, что датчик, а какой??? По моим прикидкам, штуки 3 поменять надо...))) Может кто по точней скажет???
sashko83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 23:49
ну похоже утебя полный компот.начинай с ДПКВ.обычно либо проводка сгнивает ,либо контакты в фишке.это единственный датчик без которого авто ваапще и непытается завестись.ДПДЗ на бесконтактный махнуть,РХХ промыть смазать заменить\выбрать по возможностям\,МЗ подменить,ДМРВ можно помыть,но нефакт что поможет.пока так.начинать с проверки ДПКВ.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sashko83
Авто: Ваз-099i-2002
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 00:01
Ок!!! Спасибо, все проверю, потом отпишусь... Good
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 12:11
+1 Про ДПКВ
Хоть свечки бы выкрутил для начала, при незаводе. А так еще ищи подсос воздуха, а датчеГи всегда успеешь купить.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 12:33
Массы ЭБУ + колодка которая втыкается в ЭБУ, где-нить плохой контакт.
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 00:21
Когда стартером крутиш, вспышки есть хоть какие-нибудь ?
Сначало смотриш, как уже было сказано ДПКВ, затем массы ЭБУ ну и напоследок МЗ.
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 00:37
А я бы начал как раз с модуля зажигания (МЗ) Wink
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 00:39
Darth обснуй
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 00:53
rg-45 писал(а):
Darth обснуй
ну была такая тема на батиной девятке,
я ему тоже на дпкв ткнул - заменили и то же самое... тащил его до сервиса, там уже с мз разбирался электрег,
я не помню по производителям - не самый лучший у него стоял с завода (2003г)
дпкв хоть и в дерьме расположен, но самый надежный вазовский датчег, а вот мз на самаре - капризная фигня
ЗЫ. один хрен - можно проверить и дпкв и мз - хуже не будет Smile
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 01:14
DarthGM
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 01:16
цена пипец
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 01:22
rg-45 писал(а):
цена пипец
да не надо GM, есть наши нормальные, я просто не помню кто производитель, но отечественных всего штуки 3 разных точно есть
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 01:25
Darthдимо кула ехать?
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 01:26
rg-45 писал(а):
кула ехать?
а что, в Москве нету? wwow че-то неверицо
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 01:42
Darthну до ралио та таыпалсо dns4
сдюся времеенно
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 01:52
supercool Good капот то открывал хоть раз?
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sashko83
Авто: Ваз-099i-2002
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 19:12
Спасибо все кто отписался!!! Good Контакт у модуля хреновый был... Все смотрел и свечки тоже... Нашел знакомого с диагностикой, приехал вчера и все проверил, сказал, что датчик положения заслонки и РХХ нужно поменять... Завели вчера!!!
да нет, я как "блондинка" только езжу... hehe К сожалению там ответа не было...)))
Отдельный респект rg-45, прям в точку... Good
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 20:55
Парни подскажите реле холостого хода и датчик холостого хода это одно и то же?
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nig76
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 21:13
Нет, реле тупо переключает контакты, а датчик отслеживает параметры. ROFL
nig76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 21:14
на вазовском инже нет ни того ни другого,РХХ-- РЕГУЛЯТОР холостого хода
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 21:15
Регулятор холостого хода (РХХ) , если быть точным
имеется в виду одно и то же
AlexNP
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 21:18
тема рядом,почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192877
Алексей
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 00:21
Машина не заводится при неработающем ДПКВ. В твоём же случае она хоть как то должна была завестись.
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 00:27
Странно, мне на сервисе сказали заменить датчик холостого хода.
sashko83
Авто: Ваз-099i-2002
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 01:44
я же говорю завели вчера, с контактами проблема была... Заодно диагностику сделал, нужно поменять РХХ и ДПДЗ.
