Автор |
Сообщение |
alex-7
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Добавлено: 04 Марта 2009 12:22
мужики кто знает -можно ли поменять отбойник(буфер хода сжатия в пер.подвеске)не снимая всей стойки.а только отвернуть гайку штока в опоре.опустить вниз одеть отбойник поднять шток аморта и затянуть гайку!отбойник развалился (резиновый) _________________
Вернуться к началу |
J_rockiN
Добавлено: 04 Марта 2009 12:26
Даже не представляю, как ты будешь вдавливать шток аммо... Теоретически можно, но лучше вдвоем. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
alex-7
На форуме 10 лет
Добавлено: 04 Марта 2009 12:36
теоретически можно!на практике хз!!!!!!!!!!!! _________________
alex-7
На форуме 10 лет
alex-7
На форуме 10 лет
Добавлено: 04 Марта 2009 17:29
все поставил!пришлось всю стойку снимать.так как я хотел не получилось!хотя почьти получилось.но терпения не хватило!короче проще стойку всю снять.теперь оплохом.на шрусе половина резьбы оказалось сьедена!пришлось шайбу снять.без нее закрутил шайбу.но не стал сильно затягивать и хорошо законтрил!вопрос-есть тут чтонить криминального или шрус покупать??? _________________
J_rockiN
Добавлено: 04 Марта 2009 17:35
С этим делом я бы не шутил.
alex-7 писал(а): | но не стал сильно затягивать и хорошо законтрил! |
Там момент затяжки порядка 30 кгс на метр. Не просто так. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
alex-7
На форуме 10 лет
Добавлено: 04 Марта 2009 17:40
то есть если что,пол машины отвалица????????? _________________
J_rockiN
Добавлено: 04 Марта 2009 17:54
Нет, "всего лишь" колесо. Еще ступичный подшипник может помереть намного раньше времени. Клин схватить можно.
Как же резьбу съело?... _________________ Машину вести - не флагом трясти.
alex-7
На форуме 10 лет
Добавлено: 04 Марта 2009 18:01
понял!пошел за шрусом новым!!!!!!!!! _________________
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
J_rockiN
Добавлено: 04 Марта 2009 18:26
Ну черт знает... Недавно товарищу обе стойки снимали, соответственно откручивали ступичные гайки. Нормально все, резьба не пострадала.
alex-7 писал(а): | на шрусе половина резьбы оказалось сьедена! |
Стоп-стоп. Где именно съедена? половина ближе к торцу или к подшипнику? Это важно! Если ближе к подшипнику резьба цела, то ничего страшного. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
alex-7
На форуме 10 лет
Добавлено: 04 Марта 2009 20:40
ближе к подшипнику нормальная!да все равно стремно это как то!купил нов.шрус завтра поставлю! _________________
dvm99i
На форуме 10 лет
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Добавлено: 04 Марта 2009 21:54
alex-7
Что-то я не вкуриваю, а на кой леший ШРУС надо было трогать, если стойку снимаешь? _________________ "Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Добавлено: 04 Марта 2009 22:55
dvm99i писал(а): | alex-7
Что-то я не вкуриваю, а на кой леший ШРУС надо было трогать, если стойку снимаешь? |
Да есть такая метода, применяется когда на сход-развал денег жалко  _________________ Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
dvm99i
На форуме 10 лет
epatazh
На форуме 10 лет
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Добавлено: 04 Марта 2009 23:12
имхо лучше зубилом метки сделать, чем Шрусы менять
Xpert
Свой человек
Добавлено: 04 Марта 2009 23:34
Лежандр писал(а): | Да есть такая метода, применяется когда на сход-развал денег жалко |
Весь поворотный кулак снимать, ага  _________________ 2113 16v, Калина 2, Audi A4
J_rockiN
Добавлено: 04 Марта 2009 23:45
alex-7
Похоже просто плохо разшплинтовал вот и все.
Xpert писал(а): | Весь поворотный кулак снимать, ага |
А что? Обновить затяжку шаровых, суппорта и ступицы не лишне. В следующий раз легче открутится.  _________________ Машину вести - не флагом трясти.
alex-7
На форуме 10 лет
Добавлено: 05 Марта 2009 13:06
блин я всегда так шрусы меняю!!!такая хрень первый раз!!может я перетягиваю..... пару раз на гайке резьба накрывалась.другую затянул и все!кстати шрус новый поставил!все окей!спасибо всем кто не бросил в трудную минуту!!!!!!!!!!!и за оперативность спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________
