срочно отбойник!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> срочно отбойник!!! вывод темы на печать
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 12:22
мужики кто знает -можно ли поменять отбойник(буфер хода сжатия в пер.подвеске)не снимая всей стойки.а только отвернуть гайку штока в опоре.опустить вниз одеть отбойник поднять шток аморта и затянуть гайку!отбойник развалился (резиновый)
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 12:26
Даже не представляю, как ты будешь вдавливать шток аммо... Теоретически можно, но лучше вдвоем.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 12:36
теоретически можно!на практике хз!!!!!!!!!!!!
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 12:39
пойду блин попробую!!javascript:emoticon('wwow')
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 17:29
все поставил!пришлось всю стойку снимать.так как я хотел не получилось!хотя почьти получилось.но терпения не хватило!короче проще стойку всю снять.теперь оплохом.на шрусе половина резьбы оказалось сьедена!пришлось шайбу снять.без нее закрутил шайбу.но не стал сильно затягивать и хорошо законтрил!вопрос-есть тут чтонить криминального или шрус покупать???
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 17:35
С этим делом я бы не шутил.
Там момент затяжки порядка 30 кгс на метр. Не просто так.
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 17:40
то есть если что,пол машины отвалица?????????
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 17:54
Нет, "всего лишь" колесо. Wink Еще ступичный подшипник может помереть намного раньше времени. Клин схватить можно.
Как же резьбу съело?...
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 18:01
понял!пошел за шрусом новым!!!!!!!!!
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 18:22
Резьбу съедает моментально почти, из за этой гайки которую законтролить надо с двух сторон, а при снятии, если плохо разогнуть резьба сразу портится в начале, у меня кстати ни разу нормально не получилось открутить, с двух сторон в начале съедена( видимо руки не оттуда).
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 18:26
Ну черт знает... Недавно товарищу обе стойки снимали, соответственно откручивали ступичные гайки. Нормально все, резьба не пострадала.
Стоп-стоп. Где именно съедена? половина ближе к торцу или к подшипнику? Это важно! Если ближе к подшипнику резьба цела, то ничего страшного.
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 20:40
ближе к подшипнику нормальная!да все равно стремно это как то!купил нов.шрус завтра поставлю!
dvm99i
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 21:54
alex-7
Что-то я не вкуриваю, а на кой леший ШРУС надо было трогать, если стойку снимаешь?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 22:55
dvm99i писал(а):
alex-7
Да есть такая метода, применяется когда на сход-развал денег жалко 63
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 23:02
А! ну-ну, шрус дешевле.... ROFL И ещё из-за какого-то вшивого отбойника... hehe
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
epatazh
На форуме 10 лет
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 23:12
имхо лучше зубилом метки сделать, чем Шрусы менять pst
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 23:34
Весь поворотный кулак снимать, ага Smile
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 23:45
alex-7
Похоже просто плохо разшплинтовал вот и все.
А что? Обновить затяжку шаровых, суппорта и ступицы не лишне. В следующий раз легче открутится. supercool
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 13:06
блин я всегда так шрусы меняю!!!такая хрень первый раз!!может я перетягиваю..... пару раз на гайке резьба накрывалась.другую затянул и все!кстати шрус новый поставил!все окей!спасибо всем кто не бросил в трудную минуту!!!!!!!!!!!и за оперативность спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
