Потерян ближний свет правой фары. Хелп.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Потерян ближний свет правой фары. Хелп. вывод темы на печать
Mihaspb86
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 19:59
Доброго времени суток. Drinks or Beer
Вообщем проблема заключается в том, что при включенном ближнем свете фар, правая (от салона) фара светит на половину и горит правый поворотник, все неярко, тускло. С левыми все в порядке. Поворотник правый не работает. При выключении ближнего, поворотники работают исправно все.
Сначала искал проблему в монтажном блоке, менял релюшки, предохранители - Не помогло. Прочел недавно в "рунете", что загвоздка скорее всего в "массе" ближнего и поворотника правой фары.
Кто то писал что вроде у него была она прикручена к болту за бочком стеклоомывателя. Сегодня попробовал, снял бочек, действительно, идет какой то провод к болту, разобрав его, чтобы подчистить контакты, удивился - идет сначала 1жильный провод, разъединенный в конце на 2-провода. Не понял чё к чему. Короче обрезал, получился 1жильный провод, подчистил, прикрутил обратно, Эффекта ноль. Все так же не работает.
Подскажите, пожалуйста, где "массу" искать(ВАЗ 21093i 2000г.) от этой фары. И если все таки, за бочком омывателя был не он, то что это за провод. Заранее Спасибо.
Mihaspb86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 20:04
фара крепится четырьмя гайками, на одной из них и масса.
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Manimal
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 21:19
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=207125&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=205921&highlight=
Ищи массу.
Смотри, пучок проводов который к колодке фары подходит. И можно по ходу посмотреть массу на колодке поворотника. Масса - черный провод.
Если массы нет на этих колодках, то значит она потерялась на этих колодках. Иногда масса пикручена на один из четырех болтов крепления блок-фары.
Manimal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihaspb86
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 14:40
Всем "добрый" день. Разве может оно быть добрым после праздника?!!!
Спасибо всем. Действительно загвоздка была в массе правой фары. Нашел её сразу по подсказке surik93i. Держались на одном из 4-х болтов крепления фары. Все держалось крепко, но видимо просто окислились провода. WD40 мне помогло, попшикал на проводки и все обратно прикрутил. Теперь все работает. dns4
Вопросик один ещё есть. Мало ли кто сталкивался с этим. Под монтажным блоком из салона торчат колодки с проводами, как я понимаю это подходит все дружно к релюшкам и предохранителям. Так вот, у меня частенько во время движения прекращают работать поворотники и аварийка. Чутка поёрзав одну колодку все работает. Как плотно ни втыкай все равно время от времени почему то перестает работать. Надоело. Какие есть соображения, кроме того как разобрать колодку(чесно, лень)???
tomigun
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 16:30
было подобное, ограничился зачисткой контактов реле
ВАЗ собирается выпускать бюджетный автомобиль Lada 2190. Спереди по виду - "Приора", сзади - "Калина". Название - "Приколина".
tomigun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 16:40
У меня провод левого поворота из колодки в ноябре выпадал. Просто поджал и сунул на место. Сними колодку подожми на ней контакты, а лучше ещё и зачисть и на колодке и на ЧЯ.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Manimal
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 17:40
Часто влага под контактами реле скапливается. Надо релюхи вынимать и зачищать.
Mihaspb86
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 21:06
На досуге обязательно сделаю как вы посоветовали. Спасибо всем.
