Реле поворотников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Реле поворотников вывод темы на печать
Urfin Juss
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124, 2005г.в., жемчуг
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 17:20
Несколько дней назад остановился у обочины(как положено с включением поворотника). Место было не очень удачное и что бы предотвратить и не усугУбить вкл аварийку. Видать реле не выдержало такого напряга и поворотники перестали работать. Думал попал на реле, ан нет заработало после простоя. Но теперь его хандрит, то работает то нет.
p/s/ обращайте внимание при вкл аврийки вкл ли поворотник. дабы не покупать лишних деталек
Urfin Juss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 17:49
тоже такое было и как всегда в самый неподходящий момент при плотном движении в городе,прижался к обочине,магазов по близости нет,вытащил релюху,вскрыл,там маленькая релюшка стоит,подогнул на ней контакт,так сказать уменьшил зазор между контактами,посей день пока работает
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 18:31
У меня тоже глючила. Почистил контакты-уже год работает.
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VakhAzat
Авто: ВАЗ 21123
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 19:37
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в чём может быть загвоздка.
Сегодня ехал по трассе, останавливался, когда останавливался, то поворотники работали. Когда отъезжал - тоже. Стоял с аварийкой. Уже подъезжая к дому обратил внимание, что поворотники не работают. Предохранитель в ЧЯ цел, аварийка работает, контакты в жгуте проводов над ЧЯ проверил - нормально. Заранее спасибо
VakhAzat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VakhAzat
Авто: ВАЗ 21123
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 19:40
P.s. релюшка не щёлкает, замена на заведомо исправную результата не дала
agend
На форуме 10 лет
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 11:05
меняй кнопку аварийки
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
competition
На форуме 10 лет
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 13:23
Абсолютно пофигу педе включением аврийки - вкл. поворотник или нет. Не влияет абсолютно. Wink
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
На форуме 10 лет
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 15:25
я как то кнопку аварийки не подцепил дык понять не мог почему не работают поворотники))
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dachnoe
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 14:41
Сегодня менял реле поворотов.
Купил реле Астро (пенза) - щелкает очень тихо, и что самое главное огромная пауза между включениями. Поменял на реле Энергомаш (Калуга) - вот это другое дело. и щёлкает громко и пауза сколько нужно.
Может кому пригодиться эта информация.
dachnoe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
