Реле поворотников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Реле поворотников вывод темы на печать
Urfin Juss
Авто: ВАЗ 21124, 2005г.в., жемчуг
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 17:20
Несколько дней назад остановился у обочины(как положено с включением поворотника). Место было не очень удачное и что бы предотвратить и не усугУбить вкл аварийку. Видать реле не выдержало такого напряга и поворотники перестали работать. Думал попал на реле, ан нет заработало после простоя. Но теперь его хандрит, то работает то нет.
p/s/ обращайте внимание при вкл аврийки вкл ли поворотник. дабы не покупать лишних деталек
Urfin Juss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 17:49
тоже такое было и как всегда в самый неподходящий момент при плотном движении в городе,прижался к обочине,магазов по близости нет,вытащил релюху,вскрыл,там маленькая релюшка стоит,подогнул на ней контакт,так сказать уменьшил зазор между контактами,посей день пока работает
jecson сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 18:31
У меня тоже глючила. Почистил контакты-уже год работает.
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VakhAzat
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21123
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 19:37
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в чём может быть загвоздка.
Сегодня ехал по трассе, останавливался, когда останавливался, то поворотники работали. Когда отъезжал - тоже. Стоял с аварийкой. Уже подъезжая к дому обратил внимание, что поворотники не работают. Предохранитель в ЧЯ цел, аварийка работает, контакты в жгуте проводов над ЧЯ проверил - нормально. Заранее спасибо
VakhAzat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VakhAzat
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21123
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 19:40
P.s. релюшка не щёлкает, замена на заведомо исправную результата не дала
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 11:05
меняй кнопку аварийки
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 13:23
Абсолютно пофигу педе включением аврийки - вкл. поворотник или нет. Не влияет абсолютно. Wink
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 15:25
я как то кнопку аварийки не подцепил дык понять не мог почему не работают поворотники))
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dachnoe
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 14:41
Сегодня менял реле поворотов.
Купил реле Астро (пенза) - щелкает очень тихо, и что самое главное огромная пауза между включениями. Поменял на реле Энергомаш (Калуга) - вот это другое дело. и щёлкает громко и пауза сколько нужно.
Может кому пригодиться эта информация.
dachnoe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
