Скорость дворников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скорость дворников вывод темы на печать
ridget
Авто: Ваз 2114 2006г.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 19:42
Вот по поиску прошелся ни чего не нашел.
Вопрос:
Как сделать чтобы увеличить скорость дворников на прерывистом режиме
,какие провода перекинуть в подрулевом переключателе???
ridget сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван-ПСКОВ
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 19:58
ridget
вот эту тему посмотри...там были ссылки.. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=207336
Иван-ПСКОВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 19:59
ridget,смотри фак,а в чвстности ссылки на сайты DEON`a. Он там релюшку разбирает и перепаеивает сопротивление.Всё в картинках и с коментами.
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 20:38
В магазе релюшк апродаеться стоит 200 рэ
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
satellitich
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 21:58
Вопрос был про увеличение скорости дворников, то-бишь перекинуть втроую скорость на прерывистый режим.
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 23:03
satellitich,а смысл в этом какой??Лучше уж на прерывистом регулировать время задержки...ИМХО.
temych_p
На форуме 10 лет
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 23:17
Я перекинул 2 провода в подрулевом, скорости поменял местами. Стало удобнее. + у меня реле с программируемой паузой, вообще зашиьись Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 01:16
temych_p,кстати,как регулируется пауза?На самом реле или есть вывод куда-нить?
-makar-
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 02:31
ну и написал бы сразу какие именно перекидывал, че резину то тянуть?
колись давай
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 02:46
53 и 53b
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
temych_p
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 14:00
пауза регулируется вкл./выкл. Т.е. заляпал дождик стекло, я раз смахнул дворником, выключил. Выждал паузу - включил и не трогаю. Работает заданная пауза.
2 Регулировка паузы
2.1 Установите переключатель режимов стеклоочистителя в положение «Прерывистый режим» - установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щёток).
2.2 Для изменения паузы переведите переключатель в положение «Выключено» и, выдержав требуемую паузу, переведите в положение «Прерывистый режим». Установится новое значение паузы. Диапазон изменения паузы от 0,5 до 45 секунд.
2.3 Паузу можно изменить и другим способом: перевести переключатель в положение «Непрерывный режим» и, в течение первого взмаха щёток, обратно в положение «Прерывистый режим». Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щёток до момента переключения переключателя режимов в положение «Непрерывный режим». Паузу можно изменить в любое время, повторив пункт 2 или 3.
3 Другие режимы
3.1 Ход щёток при подаче воды начинается с задержкой в 0,5 секунды (позволяет накопить достаточное количество воды на лобовом стекле до первого взмаха щёток).
3.2 После подачи воды щётки делают три взмаха.
http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050055124.html
stan1y
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 16:38
вопрос как сделать что бы скорость дворников при прирывестом режими была такой же как в 3 положении!
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_van_
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124, 2008, 1,6, 16 кл, ГУР
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 17:45
ща придет глум и даст песды))
_van_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
satellitich
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 18:20
raven_ писал(а):
53 и 53b
Smile
-makar-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 20:56
53 и 53б
тогда режимы выстраиваются в порядке уменьшения скорости lol1
temych_p
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 21:52
можно запараллеить прерывистый режим и быстрый, чтоб во всех режимах питание подавалось на 2-ую скорость моторедуктора. Сейчас и так хорошо - прерывистый режим (быстро), непрерывный быстро, нерперывно медленно. Что еще надо для счаться?
