Вопрос по центальному Замку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по центальному Замку вывод темы на печать
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 08:37
Вот такая проблема: Нажимаеешь на брелке кнопку снятия с охраны-открытия двери и на водительской двери фишка поднимается только на половину на остальных вообще не поднимаются. При этом когда дверь открываешь ключем, то фишка поднимается без каких либо проблем и соответственно открываются все двери. Вопрос это проблема в механической части замка водительской двери или проблема блока управления ЦЗ. И еще вопрос насколько долговечны наружные ручки открывания дверей (машине 3,5 года) - обе задние двери открываются тока изнутри (сначало надо было прикладывать определенные усилия на курок, потом все больше и больше усилий, затем вообще перестали открываться снаружи (хоть каким спосабом дави на этот курок). Решение проблемы: лежит в осмотре тяг замка? Кто сталкивался подскажите (чтоб лишний раз не снимать обшивки дверей)
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 09:28
По ЦЗ не скажу ничего.
А по дверям скорее всего не обрадую тебя.
Такие симптомы обычно говорят о поломке крючка или уголка, которые без снятия обшивки не поменять. Иногда всё исправляется промывкой и смазкой всего механизма с последующей регулировкой, но это только при первых симптомах.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 09:29
Заменить активатор водительской двери на 5-проводной.
Смотреть тяги, заодно можно и евроручки поставить.
STM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 10:14
STM
А я при замене подключил только синий и зеленый, а остальные 3 убрал. Вопрос: зачем они нужны?
Я поставил усиленные Saturn-500 за 280 руб. за 1 шт. Хотя стояли тоже Saturn, но обычные.
Владимир TTTT
У меня такая проблема с ЦЗ каждые полгода. Все проливаешь силиконом и меняешь обломившиеся провода.
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир TTTT
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 10:27
Спасибо, ребят за ответы. Ручка на заднюю правую (стоковая) давно катаеттся в машине, так теперь и левая дверка накрылась. Про еврочкуи была мысль, но уменя с покупки стояли пластмассовые накладки на ручках и соответственно по конторучуток потерли лак и думаю евроручки эти потертости не закроят.
Активатор -это электромотор который поднимает фишку? И еще когда снял накладку с ручки водительской двери. то дверь лекго открывалась при легком нажатии на курок, теперь также приходится немного помучиться штоб прожать курок и открыть дверь.
Насколько я понял мурзилку тот еще геморой возится с тягами. На выходных займусь решением проблемы. Saturn-500 - этои есть активатор? Всем огромное спасибо.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 14:08
У него и стоит 5-проводной
По теме для начала смазать все механизмы внутри двери, а потом уже менять если что... А на других дверях фишка не поднимается, потому что в водительской двери до конца подняться не может. У меня на задних дверях была такая же проблемя,
Смазал и всё стало Ок.
Либо тяги слетели, что ИМХО на вряд ли, либо плассмаски на тягах сломались, либо курок на ручке сломался, он вроде как силуминовый...
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 14:26
Болтики крепления тяг к тяге активатора хорошо затянуть попробовать, чтоб фишка не до половины поднималась
S31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 18:27
мне помогла регулировка тяг...была прикоольная фишка;открываешь дверь снаружи,дергая за ручку, а она закрывается!!!срабатывает ЦЗ и хрен тебе... hehe
будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
