Зацените! Миниотчет о расходе масла на 21124.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зацените! Миниотчет о расходе масла на 21124. вывод темы на печать
Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 15:32
Привет, форумчане! Я как то здесь рассказывал о том что у меня машинка масло подхавывает. Ездил по гарантии с этой проблемой. ИПГ вместе со слесарем посмотрели на предмет течи - не обнаружили ее. Посмотрели свечи - сказали что сухо и все ок. ИПГ сказал что когда расход масла будет выше допусков АВТОВАЗА - будем разбираться. на 15 тысячах я делал ТО, масла слесарь залил мне по максимальную отметку (имея ввиду то что машинка его покушивает). так вот - щас пробег 18 тысяч. вчера посмотрел уровень - он находится чуть ниже средины отрезка. исходя из того что между мин и максимумом - примерно 800 мл. получается что за 4 тыка масло было съедено около 450 мл. так ли это? одинаково пропорционально ли уменьшение уровня на отрезке фактическому расходу масла? ну если исходить из того что было съедено 450 мл на 4 тык что соответственно чуть больше 100 мл на тысячу пробега - нормально ли это??? у многих ли присутствует такой расход?
отпишитесь пожалуйста у кого какой расход.
и еще: недавно менял свечи. три свечи были сухие и без нагара. а вот во второй свече нагара хоть и не было, однако верхняя половина ее резьбы была в масле. скажите в связи с чем такое может быть? быть может это как то связано с повышенным расходом.
PS.
на гарантии сто процентов не будут выяснять причины такого расхода - пока он не станет больше 700 мл на 1 тык. они только могут внешне осмотреть на предмет течи. подскажите, исходя из предположений относительно причины течи масла на осмотр каких узлов двига следует заострить внимание гарантийщиков???
в другой сервис ехать не хочу - так как гарантии лешаться не хочу.
Помогите советами:)))
ВАЗ 21124 - ВАС НЕ ДОГОНЯТ:))))
Fazan007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Ласточка GFK11 - 000 - 51
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 15:36
у мну такой же мотор, ваще не хавает масло, ттт
за 10 тыков на щупе как было так и остаётся
имхо у тебя проблема какая то, не должна она жрать масло.... во всяком случае столько
или ты постоянно ездишь в красной зоне крутя?
а может масло палёное?
— Ни иконы, ни Бердяев, ни программа «Третий глаз» не спасут от негодяев, захвативших нефть и газ!
Последний раз редактировалось: antipinoman (16 Марта 2009 15:38), всего редактировалось 1 раз
antipinoman сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 15:38
У меня мотор масло подъедал на первых 10 тыщщах. Около литра съел.
Потом стал съедать только от МАХ до середины щупа. Если не доливать, то больше не ест.
А сейчас, на 40-ка тыщщах вроде вообще перестал брать масло. Обкатался )
Сейчас синтетика залита 5W40 ТНК Магнум.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fazan007
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 15:53
-son-
да, забыл сказать - двиг сильно вообще практически не кручу. почти всегда переключаюсь на 3-3,2 тыс оборотах. масло покупаю у официального дилера - манол классик - полусинь.
да скорее всег опроблема:))) вот и хочу узнать совета - что за проблема то может быть.
antipinoman
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 16:36
имхо
1) всё таки где то утечка
2) маслосъёмные колпачки
3) маслосъёмные кольца
Pardon
чудес не бывает
Fazan007
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 17:35
-son-
как продиагностировать что бы проверить твои гипотезы?
antipinoman
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 17:59
тока разбирать-смотреть, как же исчо
утечки- визуально, снаружи, особенно место крепления масляного фильтра, мож ему что то не даёт до упора закручиваться, попробуй подтянуть его, посмотри плотно ли картер к блоку прикручен.
разбирать двигло не торопись, сначала точно убедись сам что снаружи утечек нигде нету
на подъёмник- и фперёд, с переноской изучать подкапотное пространство.
Butcher47
На форуме 10 лет
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 18:00
1) Помыть двигло и через некоторое время осмотреть на предмет выступившего масла
2) хз
3) компрессию померить
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 18:02
Последний раз в сервисе вставляли мне в глушак насадку- проверяли смесь воздуха выходящего... Спросили сколько кушает масла! Уровень держится т замены до замены. Удивились, так как по выхлопу должно быть обратное! Может и тебе съездить на такую диагностику? Даст она чего-нить, кто кажет?
Иван-ПСКОВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ade
Авто: 21104, Рено Символ
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 18:17
Fazan007
забей.
у меня какойже мотор и с самого начала был похожий расход масла.
устаканился примерно тыщ на 40. (точно не помню)
сейчас 81тыща. практически не ест от замены до замены.
ищи поиском "масло в колодцах"
если масло чуть чуть. не страшно. если много, терзай
гарантийку пусть разбирают голову и заново сажают на хороший герметик.
расход не от этого (если конечно не ливом течёт и не заливает
полностью свечу.
ade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
На форуме 10 лет
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 18:47
если масло жрет то глушак будет жирный и черный! еще можно заметить когда подъедает шлейф черненький выхлопа, особенно хорошо видно когда дуришь на ней в красную зону крутишь.
масло в колодсе если немного то забить!!! если есть то вытащить как она прально называется с уплотнительными колечками протереть и на герметик.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер
Авто: Лада 112, 1.6 16 V
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 21:41
Fazan007 писал(а):
Привет, форумчане! у многих ли присутствует такой расход? отпишитесь пожалуйста у кого какой расход.
Привет земляк! У мну расход гдто 500 мл на 10000 пробега. Залита Castrol синтетика, правда немного сопливит в одном свечном колодце и потеет в пару местах движок. Бывает выкручиваю до 5500 об.
Александер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fazan007
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 10:59
смотрел я глушак - чистый он. выхлп тоже совсем не черный. по моему что бы такие были проявления жор масла должен быть намного больше.
ну в колодце масла нет. оно есть на вывернутой свече - на верхней половине резьбы. конечно если не сильно дотянуть свечу то это масло наверное просочится и в колодец:)))
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Александер
здорова, земляк!Smile))) не помню, а ты к нам на ветку в место встречи заходил, отписывался там? заходи - там щас встреча мутиться:))))
так у тебя масло в сам колодец поступает? откуда интересно?
antosha2010
Авто: 21120 2001 1.5 16кл.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 11:31
ЗАБЕЙ все нормально у тебя 1литр от замены до замены норма,
antosha2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 05:27
ну не для нового же nea
у меня и сейчас практически не жрёт.
а тут что-то не так..
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shraybikus
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 10:16
95 тыщ, лил только ШелХеликс синяя канистра. Менял на 10 тыщ всегда, максимум терял 500-700 мл. А если на резьбе свечи масло то это надо прокладку менять однозначно!!! У тебя через прокладку вылетает масло! Ради интереса посмотри канал по которому свечу опускаешь, там увидишь по стенкам наверняка масло...
Лечу, лечу! Педали кручу!
Shraybikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fazan007
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 13:25
ты имеешь ввиду колодец? так, он сухой. а вот "дырка с резьбой" куда свеча вкручивается в масле, из-за этого и резьба свечи (верхняя половина резьбы) в масле. нижняя часть резьбы свечи сухая и без нагара и и сама нижняя часть свечи с электродами..... для меня загадка откуда масло на резьбе. если бы с цилиндра перло то по ходу должны и электроды быть все в нагаре....
Shraybikus
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 10:28
нда... я думал колодец мокрый у тебя и через прокладку масло немного сочилось, но даже если бы и так было всеравно много не утекло... интересно теперь все стало... наверняка же откуда-то теч должно же, иначе с таким расходом масла уповать на то что оно сгорает в цилиндрах как-то мало верится... Хотя мой отец на Форде2 за 10 тыщ умудрился 2 литра масла в космос отправить, проверил уровень масла только когда машина тупить начала на большой скорости, оказалось в картере около 2 литров осталось... ни откуда не течет, просто Форд жрет хорошо масло когда его хорошо крутишь... Придется тебе наверно двигло раздевать иначе не понятно куда масло девается.
