пропуски зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пропуски зажигания вывод темы на печать
MiroshkinAA
Авто: 2114 2007г 1,6 пробег 68000
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 13:06
Стала появляться ошибки
1. Многократные пропуски зажигания
2. Пропуски зажигания в 3 цилиндре
Начинает троить. Если скинуть ошибку троить перестает.
По ощущениям ошибка появляется только на холостом ходу.
Свечи менял не помогло. Что еще может быть?
MiroshkinAA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 13:07
поменяй датчик фаз. мне помогло.
Alex-tula666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 14:37
Примерно полгода назад менял. Была ошибка "Ошибка датчика фаз"
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 14:55
пропуски воспламенения
при множественных пропусках мозг отключает подачу топлива в цилиндр.после сброса ошибки подача возобнавляется.
Что еще может быть?
МЗ,форсунка,бронепровода.поменяй местами провода на 2м и 3ем цилиндрах.если ошибка тоже переберётся то смотреть ВВ часть.
несовсем понимаю каким боком,но временно спокойно можно отключить и глянуть что изменится.на исправной машине кроме ошибки ничего неменяется(по жопометру),по БК изменится время впрыска.перейдёт в попарно-паралельный режим.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
На форуме 10 лет
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 18:34
Клапана обязательно проверь(до покупки новых проводов, МЗ и др)
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 23:51
МЗ спекся, камрад. У меня на родине есть специальный магазин, куда можно принести свой МЗ, его проверят, и все скажут. Выдадут новый за денюшку. Если у тебя такой имеется - дорога втуда.
У другого хорошего камрада аналогичная ситуевина была: встали у гаража, поменялись МЗ, поехали прокатиться. Он ехал, а я не мог автобус обогнать. Рекомендую - заведи знакомого с такой же машиной: на многие вопросы ответ будет бесплатным, не считая потраченного времени.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 10:35
Заменил провода. Не помогло. Теперь модуль буду менять.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 15:57
MiroshkinAA
сделай то, что rg-45 написал
у меня полгода назад тоже самое было. Причина была в форсунке
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 16:19
Делал ошибка не перебирается. Все равно в 3 цилиндре. Ошибка появляется только в сырую погоду. Может зачистить надо что нибудь?
daemon7
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 15:04
попробуй поменять местами форсунки.
Others
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 19:05
компрессию мерил?
Lada Kalina 11173, 2010,колумбийская зелень
ВАЗ-21074i, 2007,зеленая - супруга
Others сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 21:54
померил компрессию везде 14. В 3 цилиндре 8. В сервисе сказали что все сделают за 4500р. Вопрос, можно ли так ездить до лета (есть возможность все сделать за бесплатно)? Или что то может испортиться.
asbelavin
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 22:26
Маслом проверяли? Что сказали клапана или кольца?
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 22:27
нет просто компрессомером.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 23:39
меряй с маслом,хоть будет ясно низ иль верх.тогда уж и о цене можно конкретней
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 07:48
Первым делом проверь зазор на выпускном клапане 3 цилиндра
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 17:24
+многа(все остальные тоже)
При твоём пробеге ничего серьёзного поломаться не должно, в движок лезь только на 200% уверенный что именно в его недрах проблема.
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 22:34
Все сделал. Клапан хреновый был. Заодно и ремень грм поменял. Что то не понятное твориться в последнее время. На холодную работает идеально. На горячую тоже. Но стоит проехать пару часов начинает тарахтеть в районе ремней. При нажатии на сцепление звук пропадает. (это же было и до замены...) Что может быть?
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 23:18
Я могу сказать одно, что это? - Это ВАЗ Wink Смотри в поиске, а вообще тарахтит наверное у 80 % и замарачиваться даже и не стоит.
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
robosol
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099-4 (V1.6)
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 15:22
похожая ситуация с 3-м цилиндром. еще клапана не регулировал, - но есть такое чувство что именно в этом проблема. спасибо за ответ, теперь точно сперва на регулировку.
насчет тарахтения - скорее всего выжимной подшипник. Можно заменить, но найти надо какой-то хороший. очень часто с ними такие приколы случаються...
robosol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
