помогите "перебезчику"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помогите "перебезчику" вывод темы на печать
VuK17
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 15:41
продал 21053
покупаю 21083
сегодня смотрел машинку 2001 г.в.
1,5 л, 5кпп
всем хороша, но есть 2 глюка:
1. без нагрузки (стоячая) на определенных оборотах начинается жуткая (для классиковода) вибрация на кузов от двигла, это нормально или как?
2. на ходу 2ая передача втыкается с хрустом (у меня всегда, у хозяина иногда). хозяин говорит, что у многих такой глюк Shocked, и это норально . правда или врет?
VuK17 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 16:26
1. По поводу вибрации. Подушки двигателя стоят стандартные? А то есть "спортивные", более жесткие. От них вполне может передаваться вибрации на кузов.
2. По поводу 2-ой передачи. У самар слабое место синхронизатор 2-ой передачи. Из-за большого разрыва между 1-ой и 2-ой передачей он часто изнашивается. Очевидно в данном случае это и произошло.
Ir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 16:30
1) Ненормально это, хотя и не смертельно, может опоры пора менять.
2) Да - это "болезнь" самарских коробок. Сам брал машину с таким глюком, отъездил 3 года, затем стало уже совсем плохо включаться. Поехал к хорошему мастеру, ремонт обошелся в 3 штуки (вместе с запчастями) поменяли муфту I-II передачи, шестерню II передачи, блокирующие кольца синхронизаторов и подшипники для кучи. Мастер же, посоветовал включать передачи следующим образом: подвести рычаг к нужной передаче, слегка прижать и выждать 0,5-1 секунду, затем включить. Тогда сносу коробке не будет. А мы дергаем рычаг как на гонках, а потом удивляемся почему передачи с хрустом включаются. Surprised
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VuK17
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 16:31
1. х.з.
2. какова примерная цена ремонта?
Usul
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 16:40
Так, мысли в слух, из личного опыта:
1. На ХХ при 820 об/мин - вибрация, на 880 - уже нет.
2. На старенькой восьмере тоже вторая с усилием втыкалась, умер тросик сцепления, поменял, глюки пропали. Хотя так и не знаю почему именно на 2-ой?
Спящий должен проснуться!
Usul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VuK17
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 16:59
угу резонанс где-то в этой зоне, в остальных ОК
