Показания температуры по БК?!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Показания температуры по БК?!!! вывод темы на печать
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 10:59
Проблема моя в следующем?!Температура охлаждайки по стрелке на приборке 93 гр.,а показания по БК(мультитроникс х15),пляшет в плавающем,хаотичном порядке от 80 до 93 гр. и обратно.Погрешил на термостат,заменил,не помогло.Боюсь в один прекрасный момент закиплю.Прошу совета,что может быть?
Kostyuha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tomigun
На форуме 8 лет
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 11:14
как ты так точно по приборке определил Smile
ВАЗ собирается выпускать бюджетный автомобиль Lada 2190. Спереди по виду - "Приора", сзади - "Калина". Название - "Приколина".
tomigun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostyuha
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 11:19
Приборка и БК доходят до 93 гр. одновременно.Стрелка на приборке стоит на одном месте,а на БК температура "гуляет" от 80 до 93гр.
tomigun
На форуме 8 лет
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 11:21
смотри по бк, на приборке показыват +-
Kostyuha
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 11:24
Я бы смотрел температуру по БК,но такой разброс в 10-13 градусов в течении 5-ти секунд,меня настораживает!
BillyTheKidd
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 11:33
ДТОЖ на приборке и ДТОЖ на БК (он берет с ЭБУ) - разные.
У вас, похоже, неконтакт или наоборот КЗ на контроллеровском ДТОЖ. Сами понимаете, температура плясать не может - слишком инерционная система. Датчик расположен на двигателе справа, где трубки из термоса входят в рубашку. Придете к выводу "поменять" или к желанию "посмотреть" - вывинчивайте на холодную и готовьте затычку.
Кстати, контроллер интенсивно использует показания ДТОЖ при смесеобразовании. Поэтому, если у вас там "пляшет", вполне возможно, что и расход бензина повышенный, и машинку подколбашивает.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolya678
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 11:38
контакт на ДТОЖ смотри было тоже самое.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 11:43
на входе в "фишку" ДТОЖ провода ломаются на ура supercool , примерно такие же симптомы были
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 12:58
+1 к разъему ДТОЖ.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 13:17
Kostyuha писал(а):
от 80 до 93 гр
Фактически это означает, что сопротивление ДТОЖ меняется от 200 (около 90) до 300 Ом (около 80), примерно конечно, т.е. где-то неконтакт.
+1 ко всем высказываниям.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
