Генератор, Электрика.
На страницу : 1, 2, 3 ... 108, 109, 110  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератор, Электрика. вывод темы на печать
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 13:16
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора
Список РН н.о.:
Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина
для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия
что там в РН н.о. ?
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Для старого образца:
или
Для нового образца:
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.
P/S/восстановил что смог Sad
alternator.rar
Скачать
 Размер файла:  2,06 MB
 Скачано:  1956 раз(а)
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
Последний раз редактировалось: komatoz (07 Марта 2012 08:15), всего редактировалось 14 раз(а)
komatoz сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
galador
Авто: Lada Priora Hatchback
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 16:35
Я у себя мерил вольтметром на аккуме получается следующее:
1. На ХХ, без нагрузки 13,9
2. На ХХ, включен дальний, противотуманки - 13,7
3. На ХХ, включен дальний, противотуманки, задние противотуманки, обогрев зеркал и заднего стекла, отопительна на 2 скорость, подогрев сидений - 12,6
Измерения проводились на прогретой машине, генератор 95 амперный стоит(вроде бы, или 90 амперный не помню точно)
galador сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 20:07
komatoz, пока не снял штатный генератор,
кинь вот такую соплю от движка на кузов.
Мне здорово помогло supercool
Просаживалось до 12 на 90А Боше,
и на твоём новом 100А Прамо, кстати, ещё ниже Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 20:28
Кир-кук
а почему именно на шпильку опоры, а не от гены до шпильки под адсорбером? Smile
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 20:33
Последнее время мне чтото не везет с электрикой .
То контакт в жгуте замка зажигания пропадет (кривые установщики сиги), то печка, дворники и обогрев пропадут (тоже сигнализаторщики постарались), я заменил штатный РН на "правильный" и так как вроде бы всё починил и мог бы радоваться, НО
Приобрел я БК на машинку недавно и новую напасть обнаружил.
Прежде всего хочу отдельной строкой отметить, что показания на БК и на клеммах аккумулятора во всем диапазоне под нагрузкой и без нагрузки идентичны (отличаются менее чем на 0,07В - вот тут погрячился, больше они отличаются, но ИМХО не критично на фотках сами увидите).
Поэтому далее привожу цифры с дисплея БК и тестера
Итак:
1. На х.х. холодная машинка имеет напругу в бортсети 14,8В потом по мере прогрева напряжение падает и в итоге на полностью прогретом двигателе напруга 14,2В держится. При движении 14,0-14,2 В.
Двигун не заведен:
Тестер
БК
Теперь на ХХ, холодный двигун
Показания вольтметра:
БК
Вот теперь включаю нагрузку:
Тестер:
БК:
пока бегал и фоткал тестер, напруга начала падать и на БК уже меньше стало
Вроде замечательно.
Но вот до чего доходит в итоге напруга при включении всех возможных потребителей, когда машинка поработала на хх , а времени от заводки двигуна прошло более трех-пяти минут (все потребители включены),
Тестер
БК
А когда двигатель полностью прогрет и включено всё - 12,0 В , если понаддать оборотов, то напруга выше 12,7 В не поднимается.
да и ещё, генератор посвистывает когда низкую напругу выдавать начинает...
В общем после консультаций со знающими людьми пришел к выводу, что генератор не выдает необходимую мощность по причине межвиткового замыкания в обмотке.
Сегодня купил генератор ПРАМО -100А
Этикетка крупнее
Мне правда рекомендовали ПРАМО-ИСКРА (по лицензии искра), но видимо теперь таких не выпускают, так как на официальном сайте нет гены прамо (по лицензии искра) Sad. Хотя вроде как на оф сайте пишут что с 2004 г все генераторы 51 серии выпускаются по лицензии искры.
Выбор у меня был невелик, либо стандартный гена (который точно не айс), либо 100А ПРАМО с годовой гарантией производителя, а ежели установлен на аттестованных вазом СТО то вообще два года (года гарантии надеюсь мне хватит).
на следующей неделе буду вкрячивать заодно и узнаю что это за прамо 100А который не по лицензии искра.
Продолжение следует...
FAQ по ВР
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 20:47
это не гарантийный случай завода, который выпустил эту..... Приору в свет? шоп заменить генератор+сама деталь на халяву!
Последний раз редактировалось: Люся (21 Марта 2009 20:55), всего редактировалось 1 раз
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 20:54
Люся писал(а):
это не гарантийный случай завода, который выпустил эту..... Приору с свет?
нет, я в гене уже РН поменял, если ты вниматльно читала.А менял я его - выкусывая диоды.
FAQ по ВР
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 21:00
Кир-кук
куда на моторе крепить? провод, я так понимаю, любой с большим сечением?
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 21:26
имхо
стокового минусового провода хватает на все 100%, если на нем контакты нормально зачищены и прижаты гайками.
хотя в тоже время дополнительная косичка, про что говорил киркук, лишней не будет.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 22:07
12.3 на акукмулятрое - то он разряжен как минимум на половину, а то и больше. неуливително что так проседает напргуа, ибо аккумултор надо заряжать. У меня тожепроседала с нагрузкой до 12,8. поставил диод КД213, теперь без нагрузки 14,4, с нагрузкой ближний, дальний, печка, мафун 14,1-14,2 Confused
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 22:59
Gloom писал(а):
Кир-кук
Gloom, я не электрик, подсмотрел эту соплю под капотом у Татарина,
купил..., поставил себе.... и прифигел wwow
Как я понял суть, проблема с массой на кузове supercool
komatoz писал(а):
На движке где закрепить надо и примерная длина провода?
Фото, конечно, неудачное...Pardon
На движке - ближняя к коллектору гайка кронштейна верхней опоры.
Рулит ключ на 13.
Собственно, там не особо важно куда прицепиться, лишь бы к движку.
Коса - 40-45см.
Про сечение - не скажу, одни говорили, что толстый провод на массу нельзя.., другие - можно..,
а один мужик просто посоветовал взять такую косу и не блеснить себе мозг.
Хотя изолированный провод смотрелся бы эротичнее, базара нет.
Пусть электрики обоснуют и этот момент, мне самому интересно supercool
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 23:08
лучше косичку от болта гены до шпильки на лонжероне. Smile
косу мона в гофру спрятать для красоты Smile
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 23:17
А какие диаметры концевиков ?
FAQ по ВР
Kachan
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 23:19
+1 тоже помогло
komatoz
У меня прамо 5102.3771 (без десятки) 80А - доволен Good .
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 23:21
Хз, они вроде все одинаковые эти косички.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 23:37
maksson
Они в собранном виде продаются ?
Я думал самоделка.
FAQ по ВР
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 23:41
Да это стандартная масса на авто 9 семейства. У классики на капот такая масса идет
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 23:43
а, теперь понятно. Завтра постараюсь найти и привинтить посмотрим что получится.
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 10:35
Роман Торопов © писал(а):
чё-то я не допёр, а напруга с новым геной в подобных условиях где ?
Дык, пока токо со старым геной фотки, новый гена пока на столе стоит Pardon .
На следующей неделе менять буду. Сегодня массовый провод купил, примастрячить постараюсь и посмотрю что изменится.
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 13:50
ты лучше с корпуса гены на кузов кинь ...
Когда гену менять буду именно так и сделаю
FAQ по ВР
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 18:24
Брехня , чем толще тем лучше .
supercool
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 20:11
народ, а в чем выражаются изменения от установки этой косички?
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 21:01
Ну а с соплёй и старым геной чёт изменилось ?
Сопля куплена сегодня утром на рынке - стандартная косичка.
Соплю так и не поставил - жена сказала, что неделя проведенная с машиной это слишком много pst (вспомним вкрячивание бк и поиск неисправности силовой цепи разгрузочного реле) , да и мне честно говоря порядком надоело возится с электрикой. Поэтому вчера и сегодня мелкого выгуливал и домашние дела разруливал.
Гену сменю (предположительно во вторник) и сразу от коруса гены к шпильке крепления адсорбера привинчу.
Вот думаю, то ли за нижнее крепление кены прицепится то ли за верхнее (где регулировочная хрень для натяжения ремня)
Старый гена пойдет в запас.
P/S/ Хочется верить, что прамо меня не разочарует.
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 21:04
повторяюсь, контакт между корпусом гены и кузовом 1-5 Ом
(корпус гены -> кронштэйн -> БЦ -> ГБЦ -> минус АКБ -> кузов)
Далее берёшь учебник 5-6 класс, ну где там закон Ома изучают
R=U/I
Намёк - чем больше нагрузка (потребители), тем больше ток, чем больше ток, тем меньше напряжение ...
К примеру, гена даёт 14.0 Вольта, при нагрузке 60 А, на АКБ уже будет 13.8, элетрохим. реакция заряда АКБ начинается 13.9 Вольта.
Вот и думайте Wink
И ещё , по тому же закону ома - если два сопротивления соединены парралельно, то общее сопротивление этого участка цепи будет меньше наименьшего из двух сопротивлений.
Поэтому в идеале надо землю тащить от корпуса гены к точке заземления под капотом и к точке заземления контроллера причем одним проводом ИМХО.
FAQ по ВР
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 21:29
Кстате, скоро будет пару адчётов по установке заземляющих медных проводов 16 мм2, в 12-ху (Олег_074) и приору (моя)
от корпуса генератора -> кузов справа (где адсорбер) -> минус АКБ -
Роман, нэ нэ нэ hehe (Не шутите с Зоханом (с)), фигу полезу провода класть пока тепло не станет. Шибка охота под солнышком ими заняться, в салон до кучи протащу rlzz . С тебя схема промеров сопротивлений и напруги. gpn
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 110
