скрежет в левом колесе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> скрежет в левом колесе вывод темы на печать
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 23:41
такая проблема. не знаю связанно ли ето с моей проблемой: недавно, что то на высокой скорости, вроде бы в левом колесе тихо попискивало каким то резиново-комаринным писком. появлялось редко поетому и забил.
сегодня проехался по грунтово-гравийной ушатанной дороге, доехал до места, поехал назад и появился аццкий металический скрежет из района левого тормозного диска. при том вот что успел заметить: если не газуешь скрежет довольно тихий, газ даешь дак иногда аж ехать стыдно с такой фигней). еще скрежет от вращения руля изменяется, на кольце вообще может исчезнуть, пиная посильнее колесо опять же слышно етот скрежет. вообщем такие какие то пироги. друг подсказал, что там какая то защита тормозного диска и между ней и диском мог попасть камешек. завтро буду снимать колесо смотреть что да как) подскажите куда копать?
ps приехал припарковался, по двору мимо проезжает 12шка с точно таким же скрежетом)) не успел догнать.... авось что знает)
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 23:56
pst ещё пол дня гонятся,чтоб спасибо сказать.
может камушек между диском и кожухом попал?
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 00:06
если камушек то это хорошо1 я вот тож с таким писком ездил, вчера снял колесо.... итог, замена 2х тормозных цилиндров, колодки, диски и шланги! так что мой совет, снимать колесо и смотреть!!!
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 00:15
Меня один раз так задрало шкрябание, что снял колесо, отогнул защиту, дабы камень вывалился. Smile
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
имхо шаровая,хотя...но исключать ее не стоит
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gg_omg
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 00:44
всем спасибо за советы, буду смотреть, надеюсь на камешек)
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 03:54
было у меня такое....камушек. supercool
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chaos102
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 12:51
100% камушек!
chaos102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 17:50
У меня шаровая "хрюкала".. больше никак не опишешь...
ROMARIO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
