Прошивка Бош М1.5.4 без ДК, отзовитесь, кто пробовал LAI 65
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прошивка Бош М1.5.4 без ДК, отзовитесь, кто пробовал LAI 65 вывод темы на печать
dvm99i
На форуме 10 лет
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 22:14
Может тут кто-то отзовётся. А то в ЭСУД создал тему, и молчок полнейший. Sad
Интересут, как ведёт себя машина на оборотах, близким к холостым. У меня такая трабла, что двигатель в этом диапазоне работает неустойчиво. Сказывается, допустим, при переезде через препятствия даже на 1-й ск. Второй момент: если включаешь на ХХ фары и птф,- то же самое двигатель вибрирует, обороты немного плавают вблизи хх. На стоковой прошивке такого нет. СО выставлено в норме, компрессия хорошая....
А как у вас???
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Последний раз редактировалось: dvm99i (28 Марта 2009 07:19), всего редактировалось 1 раз
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 07:33
ЭСУД вообще в каком состоянии? Параметры датчиков в студию. Есть предположение что вакуумник мозги е**т или подсос где то. У меня тоже ВОШЬ М1.5.4 но изначально под нормы Р-83 все ок прошивка сток. А да на бензе троит немного но это я списываю на состояние форсунок, т.к. не мыл их с 0км пробега (щас 114000км) но я на газу езжу и мне пофиг.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 08:15
У меня сейчас двойная прошивка. При переключении на сток всё гут. А на тюнинговой - как я описал выше...
Какшки все вычищены, ВУТ стоит новый и проверенный на подсос, форсы недавно промыты.
В прошиве LIA всё понравилось, окромя этого трабла: нет дёрганий при переходе торможение двигателем-разгон и наоборот, динамика очень хорошая, машинка педали газа хорошо слушается, расход немного выше, но он того стоит. А вот эта ложка дёгтя с холостыми всё портит...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 08:24
Коэффциент СО чуток поправь в сторону увеличения и посмотри ,должно лучше быть. Имхо энто у тебя смесь бедноватая на хх 100% либо ДМРВ уже уплыл по диапазону(корректировка коээфф. СО должна помочь немного) либо подсос. А вот про фары и птф интересно, у меня такая же хрень была когда провод обратной связи регулятора напряжения подгнил. Заменил и все ок.
BladeS
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 10:45
прошива то LIA65? или может LAI65?
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 10:46
У него бошь м1.5.4 у тебя ВС5.1 где связь?
VSChe
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 10:59
Ну следуя банальной логике.
При включении вышеозначенного вырастает нагрузка на генератор. Соответственно он начинает сильнее тормозить движок.
Варианты могут быть следующие. Если прошивка мало жрет на ХХ, то выходит, что все таки здесь где-то есть технологическая граница оптимальных холостых оборотов 2111 движка и занижение расхода на ХХ приводит к "слабости"движка. И он уже не может победить доп. нагрузку.
А вариант, что у тебя какие-то еще траблы есть в машинке, типа критично проседает напряжение в сети, отметаются по причине недавнего твоего ремонта и пр.
Так что да. Только анализ работы прошивки на других машинках позволит разобраться с этим вопросом.
VSChe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BladeS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:15
связь прямая. одновременный впрыск. если он говорит про Анатолия ака LAI, который и написал прошивку то у него и можно уточнить вопросик. а если LIA, то это кардинально меняет дело. (п.с. - эти блоки взаимозаменяемы)
dvm99i
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 15:44
BladeS писал(а):
а если LIA
Сори, конечно я ошибся с буквами (Да простит меня Анатолий)...
Он мне сам и прошивал, и с машинкой колдовали вместе и косяки вычищали. Но сейчас всё в норме... На старой стоковой прошиве всё стабильно, переключаешь на LAI- началось... СО по газоанализатору в норме 0,7-0,8 , СН - около 200
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
BladeS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 15:53
ну так раз он тебе шил и настраивал значит и обратись к нему с вопросом то, может он походу там че нибудь подправил. а так гадание на кофейной гуще.
dvm99i
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 15:58
Согласен, поэтому и ищу того, кто юзает её...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
