Неустраивает давление воды при омывки лобового стекла!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неустраивает давление воды при омывки лобового стекла! вывод темы на печать
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 06:38
Привет всем братцам форума!!! rlzz чото как то стал меня неустраивать напор воды на выходе с фосунок омыва лобового стекла, они у меня с одной дырочкой, вот подумал тут а если присобачить ещё один моторчик в бачок омывателя тама ведь ещё одно место есть под моторчик для задней двери, может во второе место в бачке омывателя вкорячить моторчик??? как вообще такая конструкция будет работать ??? увеличится ли напор воды а выходе??? и как по электрической части будет всё работать нагрузка то увеличится??? может кто мутил подобное подскажите ? может есть моторчики высокого давления? делимся идеями.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрBdfyjd
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 07:11
у меня стоит от nissana вместе с бачком.
дует мама дорогая.
http://youtu.be/hdezKaGC41w
АлександрBdfyjd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 07:30
АлександрBdfyjd
кинь фотку или модель ниссана???
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 07:39
Я конечно ткое никогда с омываним стекла не мутил. Но Тема интересная.
1) Поставить 2-мотора;
2) Поменять однодырочные писалки на двудырочные;
3) Соединить каждую писалку с одним мотором (то есть чтоб было так: у каждого мотора - своя писолка)...
... Я думаю напор будет "rlzz"
P. S. А вообще если нет желания со всем этим возится, то мачни с замера напряжения на моторе - может где-нибудь плохой контакт и идет просадка напряжения
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 09:04
2114
да нет дружище напруга в норме 100%. а вот твоя идея по мотору на писалку это идея! rlzz
АлександрBdfyjd
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 09:32
?1от какого нисана точно не знаю, скорее всего с сани 91г/в,
кстати стояло 2 маторчика раньше, выводил отдельно на каждый из омывателей лобового стекла, но второй побежал ч/з уплотнительную резинку, поэтому пришлось колхозить заделовать
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 09:40
+10
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 10:41
Простатит у твоего моторчика или клапана.
На своей давно сделал так:
0)Клапана в утиль.
По п.1 - на ветровое мотор 2110, на задний полив 2108.
По п.2 - от шнивы.
Сцат как положено.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rg-45
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:02
Michail_09
на новых никаких клапанов нету.
    два моторчика давно хочется,но ленится hehe зимой актуально ,но ковырятся холодно,летом както забывается,итак каждый год.по большей части несколько раздражает неравномерность полива право-лево.но у меня двухдырочные,и льют аж на заднее стекло,на стоячей машине.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:09
Стоят двух дырочные писалки+моторчик от матрехи= лупит хорошо dns4
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
На форуме 10 лет
Авто: 2115 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:46
Еще от жидкости зависит(как оказывается). Была "бормотуха" за 200 р, синяя в 5л. баклажке, сикало строго в центр стекла, на скорости >70 км/ч ниже центра. Залил вчера новую "ТНК" за 300р., напор увеличился, брызги на крышу улетают! ROFL Стоят 4-х дырочные сикалки Good
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 13:15
Michail_09
Michail_09 писал(а):
Клапана в утиль
клапана давно уже неставят на год машины глянь !
rg-45
вот сделаю тока как будет пред поживать нагрузка увеличится намного невкурсе?
avarte
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 13:38
покаж фоту
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 14:03
легко
как и один ,только два. каждый на свою форсу
все отлично не те токи
мутил так и езжу, плюс в общем один
делал это для зимы чтоб когда форсы подморожены 99 из 100 пробивалась правая форса а до левой ни чего не доходит
а по нопору ну может не большой приход есть
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
На форуме 10 лет
Авто: 2115 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 14:04
avarte писал(а):
покаж фоту
Размером чуть больше стандартных, крепление на гайке:http://lada-forum.ru/index.php?&autocom=registry&cmd=view_mod&MID=1377&CID=270
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 16:10
Выкинул эти клапана поставил второй моторчик и забыл о плохом напоре. Цена вопроса 80 р. моторчик 5 р. резиночка под него.
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 16:21
Вот щас заехал в магазин прикупил бачок двух дырый , со своим однодырым возится лень да и резинку уплотнительную неайти нету у нас их отдельно, насос второй и форсы от шевика , завтра буду делать!
dimm33
а ты сделал на каждую форсу мотор или в общую магистраль два мотора? , а то я в раздумьях как сделать или по раздельности или в общую магистраль!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 16:40
+1.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 19:26
еще одну магистраль вести на вторую форсунку.
ЗЫ кстати как поставил поводки отдесятки, так когда включаю омыватель на скорости то раньше струи били ниже центра стекла, а теперь их споллерками поводков подбрасывает на верхний край зоны очистки. так что еще один "+" десятых поводков.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
blatata
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 19:29
У меня тоже 4х дырочные писюльки, жалоб нет.
Купил иномарку-продал Родину!
blatata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 19:37
если уж с двумя плохо льет, то если поставить 4х дырочные, то вообще (_|_) будет. Скорее всего у автора с моторчиком омывателя проблемы или где то пережата магистраль
2114
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 20:41
Если ты всё таки надумал делать две магистрали, то Тебе понадобятся ешё шланги (так как тех которые есть может не хватьть) и разъёмы "мамы" для подключения нового мотора.
P.S. И ещё: как всё сделаешь _ фотоотчет в студию... dns4
dimm33
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 21:10
да
не ссыте, скоро они нахрен все забьются)))
не будет там дырки очень маленькие. НО - не регулируются и засираются
точно не хватит, трубку какиюб нить надо приколхозить
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 22:01
У меня конечно 21099,карб. с одним моторчиком сыкалки,но 2-х струйные давление супер. Проверь методом отключения где у тебя затык в шлангах,а может и в форсунках.
Правда идея о 2-х моторчиках интересная,я такую себе хочу :один моторчик на форсунку водительскую,второй на пассажирскую,но не из-за давления ,а чисто как аварийный резерв,чуть ,что перекинул на водительскую сторону шланг.Мотаюсь временами далеко.Аэтой зимой нашел слабое место ситемы!!!! Пластмасовый тройник! Сломался гад.А ехать еще 400 км,а .авна с дороги летит немеряно..... .Еле доехал. cry
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
На форуме 10 лет
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 22:04
автор просто поменяй мотор на новый! старый со времинем хуже льет.
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
