чем отличается двиг.2108 объемом 1,1 от 1,3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> чем отличается двиг.2108 объемом 1,1 от 1,3 вывод темы на печать
Gaher
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2109 95г карб
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 20:03
в чем отличается двигатель ваз 2108 объемом 1,1 от 1,3? сегодня, выбило сальник, вытекло масло, крутанулись подшипники, коленвалу п***ц. двигатель не разбирал. только щас на буксире пригнали. разбирать потом буду. машина из финляндии экспорт Smile подскажите кто сталкивался. подойдет ли колвал от 1,3.
Gaher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 20:39
21081 от 2108 отличается коленом и блоком, с коленом от 1300 (оно же от 1.5, оно же на 71) он и будет 1300, только чуть подзажат по СЖ за счет 081 блока.
Ну и хз как там клапана с поршнями подружатся, если поршня брать сразу с циковками то должны, но не факт что не загнутся при кердыкремень. Pardon
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gaher
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 20:52
raven_
вроде диаметры поршней одинаковы
raven_
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 20:54
Gaher
Диаметры то одинаковы, я думаю даже поршни одинаковы, ход колена другой, и блок 21081 ниже.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 20:55
raven_
А блок случаем не ниже? Если 1100 блок ниже, то с 71 коленом поршня вылезать из блока будут!
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
raven_
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 21:03
KyZZMI4
В этой теме я сейчас в третий раз напишу что блок ниже, и даже напишу конкретную цифру относительно стандартного - 5.6 мм.
Само по себе то что поршни будут вылезать - криминального ничего нет, вот только как они будут взаимодействовать с головкой - большой вопрос. Т.е. они будут либо упираться, либо ловить клапана, либо будет все нормально. Даже если будет все нормально то повысится степень сжатия почти до 12-ти Smile
Выхода в такой ситуации мне в голову приходит пока три:
1. Делать бутерброд.
2. Торцевать поршня.
3. Делать поршня на заказ.
Но ИМХО проще шлифануть штатный коленвал, а если это невозможно - купить другой мотор.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 21:56
raven_
Ну бутерброд отпадает, его в тюнинге мало кто делает, сложновата конструкция, гемор с болтами головки, если 16 клапанную можно прикрутить стандартными болтами от 8 клапанника, то тут болты длинные искать придёться. Да и не стоит гемор ради 1,1 литра.
Проще всего будет наверно искать блок 1.5
На счёт СЖ можешь подробнее объяснить?
1100 делим на 9 (или сколько у него СЖ в стоке?)=122 Тоесть объём камеры сгорания 122. Так? или я не так считаю? А если поставить 71 коленвал, то получим увеличение объёма на 200, то есть на объём, превышающий камеру сгорания? Судя по моим расчётам поршень ещё и из головы вылезет.
Gaher
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 22:09
а коленвал для 1,1 выпускают?
raven_
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 22:25
Считал обычным калькулятором СЖ, конкретно этим. Зная разницу базовых параметров блока, можно почтитать переход поршня, и получить примерную СЖ.
Я с расчетами тупанул, посчитал половину разницы длинны блока, а надо всю разницу считать. Так что там не 12 получится, а побольше. Да, ещё объем камеры и прокладки брал для 21083.
Короче, неполучится нифига хорошего из коленвала на 71 в этом блоке без соответствующих поршней. nea И не факт что соответствующие поршни возможны впринципе.
Если б его выпускали, ты бы этот вопрос не задавал. Wink
Вроде как шейки можно наплавить, но незнаю делают ли такое в Чебоксарах.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 22:28
И не будет ли это дороже нового двига в сборе...
raven_
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 22:29
Сомневаюсь, новый 21083 стоит побольше 30-ки.
А вот б/у - вполне возможно. Да ещё если учитывать остальные работы кроме замены коленвала.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 22:57
raven_
Только там будет 1,5 литра, а можно и 1,6, а это далеко не 1,1.
Мурик )))))
Авто: ВАЗ 21083 90гв
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 00:28
Коленвал от калины и поршня от Daewoo Sens 79,0 и будет счастье ето му мотору проверенно
Мурик ))))) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 01:57
Мурик )))))
А Шатуны?
raven_
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 13:27
Мурик )))))
От какого двигателя?
На штатном МеМЗ-307 поршня на 76.
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 13:48
Что там за поршни такие, какая компрессионная высота? Тут 71 колено вылезает из блока конкретно, а уж если 75,6 поставить, вообще жесть. Там что поршни с двумя кольцами?
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
АлександрBdfyjd
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 08:33
http://crazydrivers.narod.ru/AutoSite/Mashina/VAZ/Samara-1300_1500.htm
здесь посмотри
http://youtu.be/hdezKaGC41w
АлександрBdfyjd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 09:08
Видел у нас много объяв о продаже 1.5 б\у с пробегом до 70тыков,цена около 10тыс руб.Имхо есть смысл присмотреться.Вложения не намного больше,зато 1.5
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 09:46
здесь посмотри
Так тут ничего нового, меня интересовали поршни от Дэу сенс...
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 09:57
75 supercool
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
raven_
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 11:30
aviatorrr писал(а):
75 supercool
Хрен редьки не слаще, один хрен не подойдут.
Мурик )))))
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 21:57
Точно ответить немогу но там помойму смещенный палец в етих поршнях почти 1,5 получается,проверенно сто пудоФФ,только летом может перегреваться надо сразу датчик вентилятора менять на 87-92
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 22:49
Даже в блок 2108 и 21083 чтоб поставить калиновское колено ,смещение нужно на 2.3мм. А уж в 081 блок смещение около 7мм нужно)))
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 23:49
Побоюсь спросить, а сколько вообще высота поршня? Или поршнень будет ниже шатуна? hehe
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 00:01
Что то около 7см, точно не помню. Но тут же не общая высота важна, а компрессионная, т.е. высота поршня от оси поршневого пальца. В стоке она равна 38,3, и 7мм смещение это много, наверно жаровый пояс такого размера...
